Страница 116 из 232 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2301
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    у меня очень слышно снаббер
    А снаббер где стоит?
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Но без мощного стабилизатора я не пробовал.
    Хм. Может для некоторых случаев можно будет упразднить мощный стаб.
  3. #2302
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может, но я же делал всё по максимуму
    Истина где-то там...
  4. #2303
    MadAleks, перед мостом
    Добавлено через 49 секунд
    Nick,
    Ну так тогда с резонансами и надо бороться...
    снаббер этим и занимается.
    похоже есть некое оптимальное для звука сочетание добротности и частоты среза снаббера
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 18.02.2008 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2304
    Дивногорск
    MadAleks,
    посмотри на каком включении диода смотрят Trr - много ли общего с бп ум?
    А часто ты видишь в даташитах измерения в реальных применениях?
    В любом случае медленные диоды в плечах не успевают переключаться при переходе через ноль и дают выброс сквозного тока.
    Думаю, между ультрафастами и шотками в мосту большой разницы не будет. Хотя никто не мешает поставить эксперимент.
    Добавлено через 4 минуты
    Может из-за не очень хорошего транса (с большой индуктивностью рассеяния) такой резонанс? Транс не собрался ещё поменять?
    Никаких компромиссов !!!
    Последний раз редактировалось MadAleks; 18.02.2008 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2305
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В любом случае медленные диоды в плечах не успевают переключаться при переходе через ноль ...
    В этом я всегда и думал что проблема, хотя этот вопрос сильно не исследовал. Вообще это может расширять спектр даже без свозного тока, точнее не расширять, он и так широкий, а делать более мощными дальние гармоники (даже в однополупериодном).
    А осцилографом эти переколебания видны ?
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2306
    MadAleks,
    вопрос не имеет смысла
    ставили. sf36 лучше sr510.
    нет никакой уверенности что новый будет лучше
  8. #2307
    Частый гость Аватар для Prohoji
    А что ? Всё сначала надо действительно делать по максимому, а потом уже отсекать лишнее что не влияет на звучание...
    Иначе точно не выявишь. А на основе только обычных размышлизмов далеко не уедешь. Эксперимент нужЁн ...
  9. #2308
    Nick,
    еще как
  10. #2309
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    еще как
    Если ты покажешь как они выглядят и где смотреть, я гляну у себя.
  11. #2310
    Дивногорск
    Но попробовать-то стоит
    На основе размышлизмов и озарений были сделаны очень многие великие открытия
    Николай, а вынести точку подключения ОС, например к выходным клеммам не было мысли?
  12. #2311
    скоп к вторичке ерез фвч 0.1мкф/1к - все увидишь
  13. #2312
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тогда придётся и общую точку (или хотя бы неинверсный вход U1) туда вести...
    Добавлено через 43 секунды
    Смотреть без нагрузки ?
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2313
    Nick, и так и сяк видно
  15. #2314
    Дивногорск
    Да, точно, смысла нет...
  16. #2315
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сорри что тебя задолбал уже вопросами, но всё таки интересно, а какая частота ?
    Добавлено через 3 минуты
    На самом деле это только снизит немного выходное сопротивление усилителя, на сопротивление небольшого куска провода, который соединяет фильтр с платой усилителя. Поэтому действительно нет смысла, потому как из-за этого можно получить ещё наводок в ООС.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2316
    Дивногорск
    Думалось посадить усилок выходными клеммами прямо на динамик в активной колонке.
  18. #2317
    Nick, там широкий спектр. зависит от транса и диодов. вообще похоже что надо стремиться к всяческому уменьшению величины и спектра помехот работы выпрямителя во вторичке
  19. #2318
    Да. Все провода дерьмо.
    Сначала такой подобный усилок подключил к колонке куском 20см обычным проводом от какого-то древнего утюга...
    Сидю балдю от звуков..Потом попался под руку толстенный "аудио" кабель. Но два метра. (бренд млять .. )
    Попробовал его... И... сразу звук стал хуже ...
  20. #2319
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну мы же понимаем что полностью убрать неполучится, а сколько достаточно непонятно. Я вообще думаю, что у тебя много проблем из-за транса и корпуса, так как у тебя сильно наводится помеха от транса на выходные провода (магнитным полем), так же вообще она может наводится куда угодно (на более чувствительные цепи), но возможно конечно в меньшей степени. Видимо поэтому ты так слышишь разницу в том что делается на вторичке...
  21. #2320
    Nick, может быть. а может это не только у меня просто не все осознают.
