Страница 116 из 546 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2301
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Здравствуйте у меня вопрос к знающей публике. Будет ли работать данный примус вообще при некоторых ограничениях - вых. трнасформатор вне платы и вых. ключи тоже вне платы. и если можно несколько слов о правильном монтаже такого типа т.е. (вых. трнасформатор вне платы и вых. ключи тоже вне платы.). ну и естественно о работоспособности самой схемы.
    заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось 25602; 30.03.2008 в 23:07.
  3. #2302
    Эстония, EU
    типичный автоПН на 494. Работает, не раз обсуждался на форумах, тут тоже.
    Если иного выхода нет, как делать транс и ключи на выносе, то следовало бы использовать многожильный провод (скажем, 20*0.5мм обмоточный) в силовых частях.
    Работать будет но, возможно, с перебоями. и насколько отдаленнее вся силовая часть от ЗГ, настолько более они вероятны.
  4. #2303
    Украина, Балта
    SacreD, спасибо буду пробовать
  5. #2304
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Открыть схемку не смог за неимением ридера, но могу с уверенностью сказать, что делал схемку Авто 400, так вот. На комповых проводах длиной по 15см каждый всё работало аки часы, но ессно ограничивалось мощностью...Так что если адская моща не нужна, можно так делать.
    Добавлено через 37 минут
    Есть у меня вопрос ко всем, вот сделал я БП на соплях, сетевой, с трансфораматорной развязкой.Так вот в одно плечё поставил ИРФ840, а в другое неизвестный мне IRFS630...Так вот, запустил его.Деад тайм у меня регулируется, на максимальном ДТ IRFS630 греется, а ИРФ840 не греется, ДТ уменьшаю, лампа подрубленая последовательно БП по-тихоньку горит.Греется только IRFS630. Это что за транзюк?У меня сейчас просто нет доступа к даташитам ибо ридера нет, но я подозреваю, что он вольт на 200...
    И ещё вопрос, вместе с регулировкой ДТ можно и колв-во витков варьировать?(Про насыщение знаю...)
    Последний раз редактировалось Против TDA; 31.03.2008 в 04:48. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  6. #2305
    Украина, Балта
    Мощьность около 150Вт надо.
    а можно увидеть фото вашей конструкции
  7. #2306
    Эстония, EU
    будет работать. Главное - не переборщить с длиной проводков, делать все как можно короче.
    ..., но я подозреваю, что он вольт на 200...
    Против TDA, транзюк IRFS630 не из лучших.. характеристики: 200В (как и предполагалось) / 9А / 0.4Ом.
    пс. возможно, уже пробит.
  8. #2307
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Товарищи! ! ! Кто-нибудь делал ПН с дроселем груповой стабилизации ? Как его расчитать ? Высокая точность стабилизации не нада, +-пару вольт устроит, главное чтоб она шустра работала по обеим плечам.
  9. #2308
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну, я делал когда-то. Количество витков брал пропорционально выходной напруге. Не знаю, правильно ли это, но работало более-менее.
  10. #2309
    Владимир
    Я делал 2вольта на виток, работало...
  11. #2310
    Да я уже немного разобрался, намотал 12витков на 60в, тут главное чтоб оба плеча были хоть под какой-то нагрузкой, для шустрого реагирования.
  12. #2311
    Товарищи, а UCC28060 никто ещё живьём не щупал? Хочу её тут на днях попробовать применить.
  13. #2312
    Не могу найти фирмовых ферритовых колец, подскажите, имеется советское колечко из материала H2000... на каких частотах его можно юзать?
  14. #2313
    Эстония, EU
    40-50, не выше, шоб шибко не грелось.
  15. #2314
    сильно не пинайте! подскажите новичку
    решил собрать ПН по схеме из поста#1856 https://forum.vegalab.ru/showthread....205#post304205
    пожскажите плз что за диод весит на третьей ноге IR2153, на какй он ток?
    и еще, какой транзистор стоит рядом с С15 и каково его назначение?
    Прошу прощения за свою тупость
    Последний раз редактировалось iTuner; 19.04.2008 в 01:24.
  16. #2315
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Диод типа 1N4148. Транзистор стоит для защиты по току. Любой маломощный обратный (типа КТ315.3102 или импортные такиеже)
  17. #2316
    большое спасибо за оперативность, сегодня поеду за деталями
    Добавлено через 6 минут
    Возник еще один вопрос: на какое напряжение и ток расчитанавторичная обмотка транаформатора, которая идет на макросхему???
    Как я пологаю напряжение 12В, а вот какой ток - ?
    Последний раз редактировалось iTuner; 20.04.2008 в 02:36. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2317
    Владимир
    Цитата Сообщение от iTuner Посмотреть сообщение
    а вот какой ток - ?
    0,5-1a
  19. #2318
    село Самбек
    (witali, вот я на вашем месте написал бы, што на стописят ампер)
  20. #2319
    Владимир
    А зачем нам это нужно? Алексей, я ж т оже не очень грамотный, и если мне тут чтото ктото скажет яж тоже поверю? А зачем заставлять человека мотать лишнюю проволоку?
  21. #2320
    Эстония, EU
    Напряжение около того, а вот ток мизерный, миллиамперы.
    Исходя из закона Ома: считаем ток, протекающий через резистор R3 в момент КЗ в микрухе. Сопротивление - 220 Ом, напряжение, скажем, 15В, ток - 68ма. В реале - гораздо меньше, около 10ма, можно мотать любым проводом.
