Страница 115 из 116 Первая ... 105113114115116 Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2281
    BLR
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
    Не нравится прохождение малосигнального провода под мощными резисторами....
    Это как раз не проблема.
    Во-первых, сигнал там не такой и малый, во-вторых - перпендикулярно резисторам (взаимосвязь минимальна), в-третьих - импеданс цепи низкоомный (100 Ом), в-четвертых - сигнал охвачен ОСью.
    Что поправил бы я, так это в первую очередь трассировку 4637 (входные цепи покороче, керамические шунты питания поближе).
    Ну и плату можно сделать пошире, с увеличением ширины проводников земли и выходного сигнала.
  3. #2282
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не вижу блокировочных конденсаторов по питанию LT-шек.
    Там практически все, что есть - блокировочные по питанию!
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Они должны быть прям у выводов питания и кратчайший путь до земли.
    А ближе и не получится, в двух слоях. В четырёх и с применением керамических шунтов - ещё можно, но это, КМК, не есть большая проблема, судя по опыту эксплуатации ТСом.
  4. #2283
    Новичок Аватар для ph8ru
    Я бы компенсационные конденсаторы сделал как можно ближе к выводам LT-шек. и толще линией. Не нравится прохождение малосигнального провода под мощными резисторами....
    Не вижу блокировочных конденсаторов по питанию LT-шек. Они должны быть прям у выводов питания и кратчайший путь до земли.
    Конденсаторы ближе, принято.
    Про остальное уже ответили.
    Принято. Привожу исправленный вариант:
  5. #2284
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Имел в виду, как раз керамику 0,1 мкФ. Не знаю, как без них будут электролиты фильтровать на ВЧ...
    Вот, пример, как я расставлял элементы и разводил сверхбыстрый композит MAX II.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2899927
    Моделист-конструктор
  6. #2285
    0.1мкФ вряд ли что-то даст,а МП0 может и навредить (но её никто сюда не поставит из-за цены ). 10-20 керамики X5/X7/X8 - ещё может иметь смысл.
  7. #2286
    BLR
    Раз работает, значит нормально фильтрует.
    Благодаря большому кол-ву в параллель индуктивность получается низкая.
    Все равно не так. ) Керамические шунты надо "землить" в одной точке. Входные цепи, если не получается укоротить, то хотя бы сделать симметрично. Но это я возможно сильно привередливый, сойдет и как есть.
    Для примера, буферный ОУ (в другой схеме):
    Дороги широкие как на скрине делать не обязательно, это у меня для теплоотвода.
    Ну и плату я бы еще уширил, хотя бы миллиметров на пять.
  8. #2287
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    да нет, всё более чем правильно
    делай что должно, и будь что будет...
  9. #2288
    Красивое © (в чем такие плавные дорожки делают?)
    Замечания принял, будем пробовать исправить.
  10. #2289
    сегмент окружности
  11. #2290
    BLR
    Рисую в альтиуме. "Плавности" делать необязательно, в данном случае кроме красоты никакого профита.
  12. #2291
    Особенно подвод шин питания с одной стороны, сокращение контуров замыкания тока потребления и общая "ортогональность" и взаимное разнесение сигнальных цепей и питания. Удивлён, что так мало людей делают именно так. Смотрите и учитесь
  13. #2292
    Следующая итерация)
    А если так?:
    P.S. большое спасибо за полезные замечания!
  14. #2293
    многие делают, даже не сомневаюсь, только не показывают народу......
  15. #2294
    BLR
    Следующая итерация)
    А если так?:
    Питание ОУ получше, в остальном разницы не видно.
    Вы же видели, что в авторской плате сделаны вырезы в маске для напайки медных проводов? Надо предусмотреть для них место (чтобы хватило ширины дорог и полигонов).
    Вообще, стабилитроны можно задвинуть подальше от ОУ, их расположение ни на что не влияет. Главное керамику разместить поближе. И, кстати, номиналы керамики в питании лучше взять побольше: на 1..2 порядка.
    Резисторы и емкости ООС тоже надо максимально близко ко входам ОУ, чтобы не растягивать цепи непосредственно от входов. Остальные цепи можно растянуть сильнее.
    По моему проблема в другом: если человек не понимает - почему трассировка делается именно так, то не может даже правильно ее скопировать. Выше тому очередной пример.
  16. #2295
    г. Москва
    dortonyan, Алексей, а для чего на вашем примере разводки предусмотрен конденсатор между шинами питания? Разве двух шунтов не хватает?
    Александр.
  17. #2296
    Выше написано, что это буферный ОУ, у него может быть ВК в классе АВ - в этом случае конденсатор полезен, так как (при правильном расположении) он максимально сокращает площадь контура "выпрямленного" тока плеч с очень длинным спектром сигнала.
  18. #2297
    BLR
    Как и у всех - для снижения помех с шин питания ОУ. Ну и для универсальности, чтобы можно было использовать широкополосные ОУ с малым током покоя, типа LM6171.
    Именно так. Правда я влияние емкости между шинами не проверял, просто поставил для самоуспокоения.
  19. #2298
    Обязательно напаивать провода на дорожки? Не нравится мне это чисто эстетически...
    Ширины шин сделаны довольно-таки большими. Самая узкая - это выходная+, у нее в самом узком месте 4мм с небольшим.
    Вроде And$er делал без вырезов маски и проводов и результат у него был хороший.
    Еще раз большое спасибо! Переделал еще раз, но см. ниже.
    Как раз мой случай. Прошу извинить за мою необразованность в данном вопросе.
    P.S. Ввиду тенденции к большему количеству итераций чем представлялось, может произойти засорение ветки автора, что не очень хотелось бы. Думаю, может создать отдельную тему, в разделе "Для начинающих"?
    P.P.S. Если конечно гуру продолжат давать советы там. Я все понимаю, время ценный ресурс...
  20. #2299
    BLR
    Дело хозяйское, я бы предусмотрел. Все таки это силовое устройство с амперными токами на максимальной мощности.
    Ну или можно заказать платы с фольгой 75 микрон, но это дороже.
    Я так большого оффтопа не вижу.
    А вообще, если прям так тяжело скопировать, то почему тогда не взять готовую плату из шапки ветки?
  21. #2300
    Ну продолжу здесь, пока не выгонят)
    Изначально план был такой, но при составлении bom*а, возникли замены и при редактировании постоянно возникали сложности. Друг, который мне помогает, решил перерисовать все это дело в Eagle, чтобы была корреляция со схемой, подписанные номиналы и т.п. Но он в основном по цифре и не так много. И если в цифре многое катит, то в аналоге все намного иначе. В связи с чем, я обратился к сообществу за помощью.
    Следующий вариант:
