Страница 115 из 179 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2281
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от dogged Посмотреть сообщение
    Да , я решил именно поумничать и без типа, потому что понимаю о чём говорю. Общая ёмкость конденсаторов 240 тыс - это пролная хрень. А если вместо одного 10000х63В поставить последовательно три 33000/25в,
    т
    Хрень да не совсем Попробуй оставить 50000мкФ и сравни низкие частоты до и после . По поводу последовательного включения можно конечно , а оно того стоит? P/S 5050 сделаны именно с уклоном на низкие частоты для раскачки массивов сабвуферов, хотя и на широкую полосу очень даже ничего.
  3. #2282
    Винница
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    так ты предлагаешь считать что электролиты стоят все последовательно?????
    А это каким местом к разговору??
    Считать надо энергию емкостей сглаживающих!!! Она будет одна!! И не важно, как ты батарею наберешь: последовательно, паралл. Ее можно будет сравнить с другими усилителями.
    Последний раз редактировалось Welsky; 18.03.2010 в 21:07.
  4. #2283
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Оцените мой усилитель, 2 Х 1800 ватт/4 ом. вес 17 кг 2U
    схему можно посмотреть на www.veekey-audio.com
  5. #2284
    Одесса
    [QUOTE=mitya_stb;836181]Еще ляпы:
    D6, D7 разведены на шины верхних этажей питания, т.е +-110, а нужно на коллекторы выходников.
    На схеме D6,D7 Разведены на коллекторы выходников и на плате тоже само! я что-то не понимаю или что?
  6. #2285
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Валерий все отлично, только уже пора с класса G переходить на класс Н и КПД выше и силовых элементов поменьше
    ONtOSbox
  7. #2286
    Одесса
  8. #2287
    Одесса
    • Тип файла: rar nf.rar (254.8 Кб, Просмотров: 268)
  9. #2288
    Самара
    Отлично!
    Просто на высоте!
  10. #2289
    Екатенибург
    Напишите пожалуйста отчего класс H по кпд выше.Насколько я понимаю транзистор накачки открывается в ключевом режиме и основной транзистор получается что работает на полное напряжение. И греться вроде бы должен больше. (предупреждаю что у меня нет радиотехнического образования) поэтому может показатся наверное что я задаю глупые вопросы, но с теорией не очень, только опыт многолетний.Я собрал недавно усилитель класса Н на 1200 ватт в два уровня по принципу креста 9200. напряжение верхнее +-139 вольт. Но греется он не меньше моего предыдущего в классе G ?
  11. #2290
    Винница
    Как это нет радиотехн. образования?! А как же вы делаете такие усилители? Это же не на ТДА-шках!
    Радует, что почти все поняли, необходимость перехода на импульсные блоки питания и многие детские болезни их уже отработаны. А те, кто не шевелится в освоении импульсников... вообщем, можно будет сворачивать производство.
    Кстати, ИБП от какого усилка скопировали?
  12. #2291
    Украина
    на самом деле при двухуровневом питании разница в КПД между G и Н будет незначительная, преимущество в занимаемом месте на радиаторе и количестве силовых элементов, вот при трех уровнях Н выигрывает полюбому
    ONtOSbox
  13. #2292
    Екатенибург
    Еще хотел бы добавить, увиличил емкости по выходу блока питания, поставил по выходу количество как я раньше делал в трансформаторных и изменение по звуку превзошли все ожидания, даже не считая низа, по середине то же стало интереснее.
    подсмотрел в Лабе 10000, как то принесли в ремонт. Там по выпрямлению сети стоят всего 4 штуки 2200 Х 200в ( по два последовательно )
    а на выходе у них стоят 3900 Х 160в = 10 штук . По 5 в плечо. Я раньше часто занимался ремонтом fp 3400 и других, и схема есть, но не обращал внимания на это потому что электролиты там стоят хитрые, двойные.Но по звуку было слышно что по низам мягче звучит.Так что сейчас все перевел на такой вариант.удобнее всего было конечно в слабых усилителях. где +- 80в.Стояли там у меня 2200. две штуки, поменял на 10000 Х 100в так что плату блока питания даже не пришлось переделовать
  14. #2293
    Екатенибург
    Да вот так получилось что нет образования.Я по образованию музыкант.Эстрадное отделение муз усилища по классу гитары.Но в молодости нехватка усилителей при работе по специальности привела к тому что пришлось освоить это.Конечно был радиолюбителем с раннего детства, а потом началось, ламповые усилители, причем в приличном количестве ну и началось.Помните певец у нас такой есть Новиков Александр.там тоже мои усилители были когда его посадили в 1984г. а вообще делаю с 1977 года.
    по поводу импульсников хорошо что занимался ремонтом, многое перебрал, разбирал досконально все. Трансы,катушки. Ну и выяснилось тогда что Имп.транс с зазором должен быть и что мотается плоской медью (фольгой) что катушка должна быть 14 микрогенри и так далее
    я кстати статейку написал в радиожурнал по поводу сборки импульсника со всеми фото как делается все досканально еще в конце того года но чего то они не торопяться.Просто когда искал информацию по этой теме то ничего не нашел. Все как то обобщенно
    Но сейчас опыт большой.Надежность великолепная.Даже не помню что бы что то с блоками случалось.А схема из разных мест, что бы было доступнее у нас в магазинах покупать.Поэтому драйвер IR4427 а не транзисторы которые фирмачи ставят иногда, потому что драйвера есть в продаже ну и Т.Д. если что пишите.
  15. #2294
    Россия, ЛНР
    [QUOTE=Jessfm;964595]
    Еще ляпы:
    Очень внимательно посмотри печатку. Д6 и Д7 разведены на питание первого этажа, а должны быть на коллекторы выходных транзисторов.
  16. #2295
    Украина. Одесса.
    Правильно заметил. Это один из ляпов, который надо исправить.
  17. #2296
    Львов Украина
    так это и понятно,сколько бы не говорили,что можно ставить на выходе электролиты малой емкости,тока они большого не отдадут.Вот пример поверсофта
  18. #2297
    Одесса
    [QUOTE=mitya_stb;964758]
    Теперь понял!!! Собрал все ляпы:
    1) R144 на печатке к С40;
    2) Т49 и Т50 поменять местами на схеме Э и К , а потом и на печатке;
    3) Т1 и Т2 на печатке поменять местами К и Б;
    4) Добавить на печатку D10, R31,R32, D11, C5;
    5) R18 и R23 на печатке соответственно к Т7 и Т8 базам;
    6) D 6 и D7 на печатке к колекторам выходных транзисторов;
    7) Второй вывод резистора оптопары подключить перед R 119 ( на схеме и плате);
    Может ище что-то упустил??? И ище вопрос: Второй вывод резистора оптопары на печатке получается обозначен 4???
  19. #2298
    Молдова
    [QUOTE=Jessfm;965080]
    До второго пункта дошел,дальше помогайте,критикуйте.
    Россия, ЛНР
    Еще D37, D38 - они в корпусе ТО220 и их тоже на радиатор надо перенести.
  21. #2300
    Екатенибург
    Сейчас выбрал время и засунул в один усилитель один выходной блок в классе G , а в другой в классе Н. На одном блоке питания и приличных носителях блок в классе G работает по звуку интереснее , по сочнее. когда панораму на пульте крутишь. Наверное если послушать сначала один, а через пол часа другой то может разницы и не заметно будет.
