Страница 115 из 788 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 15751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2281
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    вот как-то так. номинал емкости и резика зависит от реле подбирается экспериментально. реле включения анодного еще разряжает емкости после выключения
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #2282
    Подскажите - есть 2 трансформатора - вторичка 61-0-61 вольт , вторичная обмотка провод d=0,7мм - ток до 4А.
    Можно его - или их - использовать в выходном каскаде ? (электролиты на соответствующее напряжение применять буду)
  4. #2283
    Если диаметр 0.7 мм, ток до 4 А. то это при плотности тока около 10 А/мм.кв. ?
  5. #2284
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Сегодня подключил батарейку (вторая схема) пределы регулировки тока 20-25мА - терзают сомнения - не мало ли?
    Питание ВК отключено...
  6. #2285
    Екатеринбург
    mariover - неправильная постановка вопроса. Сначалонадо решить на какую аккустику и её сопротивление будет работать усилитель иприкинуть какую амплитудную мощность хотите получить. От неё прикидываеммаксимальное выходное напряжение и максимальный выходной ток. В Zarathustraсмело добавляем вольта 4-6 к этому напряжению ( будет зависеть от мининальногопадения на транзисторах, мощности транса, диодов и наряжения просадки под этимтоком). Считаем требуемую мощность и умножаем её на 1,5-2,5 раза ( будет зависетьот места в корпусе и как жаба вас душит). Как говорят многие на источникепитания экономить грех, хороший источник питания это 80 % успеха. Силовой трансформаор должен бытьперемотан по первички на 15-25 %, чтобы ток ХХ был около 10 мА, провод навторички в районе ( 1,4-1,6 мм), толше мотать ужебудет тяжело, особенно торы
  7. #2286
    Для силовика габаритной мощностью 200-250 вт ток х.х. в 10 мА слишком уж оптимистическое значение. Если транс от чего-нибудь промышленно-серийного, то ток х.х. обычно 100-200 мА - колич. витков на вольт в пределах 1.5-1.7, и увелич. витков на 20% тока в 10мА не достигнуть. Да и не нужно для усилка в кл. АВ (В) излишних требований как для кл. А. А вот диаметр вторички да, желательно побольше, 1,3-1,6 мм.
  8. #2287
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    ValeraGuzikov, напряжение на 50 Ом резисторе как меняется? Диоды подключены?
  9. #2288
    Вот тут точно схема к месту будет...
    собственно я её только ВК прогнал в симе - с лампами в симе не пробовал (не дружу)
    параметры авторские с элементной базой в симе - подтвердились, номиналы изменены для корректной работы
    и так - схема Э.Винсек Р/Хобби №1/1998/стр.11
Название:	Усь  Э_Винсек.JPG
    кому интересно - могу выложить файл в симе и картинки с измерениями параметров
  10. #2289
    Ровеньки ЛНР
    lazertok, Что же Вы с этой схемой да по разным веткам...создайте уже свою. И какое отношение Ваша схема имеет к "Zarathustra" ?
  11. #2290
    Belarus
    На схеме есть три резистора 330 ом Mills, погуглил продается такое на 50Вт в USA.
    Чем можно заменить без ощутимой потери в звуке?
    Как понял надо покупать десяток 6Э5П что бы иметь выбор для подбора схожих и не звенящих.
    Возможно обойтись меньшим количеством 6Э6П и имеет ли смысл покупать 6Э6П-ДР?
    Где купить тефлоновую трубку для диодов термостабилизации?
  12. #2291
    Если запараллелить вторички - будет два провода 0.7 - будет достаточно току?
    И главный вопрос - 60 вольт питания - это нормально или очень много?
    Подскажетите пожалуйста.
    Спасибо заранее!
    ( Нахожусь в стадии собирания деталей - потому и вопросы такие... )
  13. #2292
    Ровеньки ЛНР
    Ales*,
    Попробую я ответить... по поводу резисторов(330 Ом) думаю можно любые 2W-3W (50W-зачем?!) ток там маленький.
    можно 6Э5П - со слов автора выбирать из определённого количества придётся. Надо учесть что 6Э5П имеет меньшее чем 6Э6П количество часов по нароботке 500 против 10000!! Также отличаются цоколёвкой и током по 2-ой сетке.
    Шалин говорил.."6Э6П и 6Э5П отличаются не только цоколёвкой. Хотя внешне это одна и та же лампа в разных по высоте баллонах, х-ки у них тоже чуть отличаются. У 6Э5П - усиление и крутизна в триоде - 35 и 33 соответственно, у 6Э6П - те же параметры - 32 и 28 в одинаковых режимах. Если 6Э5П запросто терпит 250 в на аноде, то 6Э6П больше 220 давать не стОит." конец цитаты.
    Васянин ....."6Э6П является клоном 6Э5П,только с повышенной надежностью("Приемно усилительные лампы повышенной надежности" И.Г.Бергельсон идр.Изд. Сов. Радио. Москва. 1962г.) 6Э6П-ДРУ отличается от 6Э6П-ДР позолоченными ножками." конец цитаты
    Про тефлоновую трубку - зачем именно тефлоновую? Я на ножки диодов одел фторопластовую изоляцию с МГТФ (провод такой) снятую.
  14. #2293
    Частый гость Аватар для Казатель
    Работать будет, если транзисторы по напряжению подходят. Это же повторитель, на выходе то размах все равно будет близок к входному. Только после выпрямления будет уже на холостом ходу около +/- 85 В. Стало быть электролиты нужно подбирать как минимум на 100 В, а ежели у кого сеть гуляет до +/-20 %, то придется применить на 150 В. А при приличной емкости это цена и габариты, которые возрастут неоправданно. Дешевле все же отмотать до нужного значения или заказать новые трансы.
  15. #2294
    Ровеньки ЛНР
    З.Ы. Насчёт ламп 6Э5П и 6Э6П - какие ставить?
    Сейчас у меня 6Э6П-ДРУ но планирую попробовать 6Э5П - как они по звуку.
    Пока ещё 6Э5П в продаже достаточно..
  16. #2295
    Мариуполь
    Предельное напряжение на аноде и второй сетке у 6Э5П 250В и у 6Э6П 150В, при запертых лампах 470В и 285В соответственно. У 6Э5П внутреннее сопротивление вдвое ниже чем у 6Э6П. А вот срок эксплуатации 6Э5П подкачивает
  17. #2296
    Belarus
    Спасибо за ответ.
    330 Ом есть только 50Вт. В более мелких нет такого номинала.
    Смущает что deemon не спроста наверно старался и на схеме прорисовывал - что они проволочные и что Mills.
    Ладно куплю наверно такие Ohmite, хотя на эти гроши можно купить чуть ли не десяток 6Э5П.
    Похоже по звуку никто не сравнивал 6Э5П и 6Э6П. Про 6 пишут не звенит.
    Фторпласт тефлон и есть, спасибо буду искать этот МГТФ.
  18. #2297
    Ровеньки ЛНР
    Вообще то температура там не ацкая... можно любой изолятор надеть...содрать изоляцию с подходящего провода.
  19. #2298
    Екатеринбург
    А я ставил китайские проволочные керамические квадратные пятиватные Yageo SQP 5W в фильтры и даже в катоды и номально звучат
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    mariovel чисто прикидочно - Если запараллишь обмотки то получишь выпрямленного с виртуальной средней точкой (61 *1.4)/2=42.7 -2 -0,2 = +/-40,5 B. Если нагрузка 4 ома, то неискаженная мощность выхлопа равна (Ток в импульсе 8,875А) ( 2 В просадка - с таким проводом вольт 5 будет вероятнее) (38,5 -3)/4 *38,5= 341Вт. Для 8 ом нагрузки требования помягче и выхлоп получим (ток 4.5А) и (39-3)/8*39= 175 Вт.
  20. #2299
    Мои друзья,из некогда известной фирмы НЭМ , ставили 6э5п ( кстати, они, среди других настоящих профессионалов её и открыли " миру " ), отказались от её использования в связи с короткой жизнью в предельных, указанных прекраснейших ( и немногочисленных) справочниках ( в.тч. Кацнельсон ) режимах в пользу 6н30п-др, еще более редкой лампы, особенно 70-х годов. : 6э6п-дру пока еще не пробовал, но взял на всякий случай 2 коробки. Рекомендую 6н6п ,но только саратовские , желательно 60-х ( 70 -х ) гг, в SRPP при 250-300 В анодного и 200 Ом в катоде - дешего и сердито, не пожалеете. Из личного опыта.
    С уважением.
    P.S. 6э5п , в разумных количествах, могу подарить, пересылка за Вами.
  21. #2300
    Ровеньки ЛНР
    Если это Вы мне предложили то конечно спасибо большое , но у нас тут война (я из Луганской) и ни почта ни банки не работают.
