Страница 115 из 226 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2281
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Собрал усилитель, но заценить не успел, так как ток покоя меньше 450 ма невозможно установить. Номиналы в цепи регулировки 2.7 ком, 680 ом, 330 ом как по схеме. Какие номиналы цепочки установить для нормальной регулировки? Питание +/- 31 вольт , одна пара транзисторов в плече.
  3. #2282
    На выходе какое постоянное напряжение? Напряжение коллектор - эмиттер Т9 в районе 2в?
  4. #2283
    Тернополь, Украина
    Постоянка 5 мв. на NE5534, на LM 318 - 3 мв. Напряжение коллектор - эмиттер Т9 не мерял.
  5. #2284
    Увеличте R19 до 3,3 - 3,9ком или даже больше.
  6. #2285
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Shurik, возможно ли первоначальную настройку провести с объединённым питанием по 50В в плечо?
  7. #2286
    Тернополь, Украина
    Может уменьшить? Все верно?
  8. #2287
    Запросто.
    Может уменьшить?
    Вам нужно уменьшить ток, поэтому сопротивление база - коллектор стоит увеличивать относительно неизменного сопротивления база - эмиттер.
  9. #2288
    Всем здравствуйте! Прежде всего выражаю благодарность Шурику за удачную разработку. Вопрос у меня немного не стандартный. Собрал я немца с полгода назад без проблем, причём "из того что было" и почти без настроек- оба канала запустились сразу. Звучание более чем... Но с каждым днём вопрос о защите от постоянки становился всё острее. Заморачиваться с ней ну очень не хотелось и я решил впаять по выходам электролиты (на фотке они слева внизу- 2х4700х2Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121444). Ну и что: звучание не изменилось, мощность судя по дребезгу окон- не упала. Подавал внаглую постоянку- до АС недоходит. В то же время такое решение нигде не применяется и информации по этому поводу я не нашёл. Может это некое табу? В теории я не силён- жду тумаков...
  10. #2289
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Табу никакого нету. Решение применяется, только при однополярном питании. При двухполярном, считается, что постоянку можно всегда уменьшить до допустимых значений. По теории - наверняка увеличится выходное сопротивление на низких частотах, да и искажения небольшие у електролитов есть, потому их нужно ставить чем больше емкость, тем лучше. 4700 мкФ, почти, необходимый минимум. Еще, по теории, полярность напряжения на электролитах часто (больше 20 раз в секунду) меняться не должна. Это на неполярных. Как там будут жить полярные - покажет время .
    Если вам нравится - значит все норм. ) . Но попробовать подстроить постоянку не помешает.
  11. #2290
    В путь прохождения звука Вы поставили электролиты - решение прямо сказать очень спорное, т.к. Вы фактически сделали ВФЧ, т.е. теряете на высоких и т.д. Лучше применить защиту от постоянки на выходе усилителя Waso, используете часть схемы от Т3 до Т6, напряжение зависит от типа реле. Работает исключительно точно, выходные транзисторы не спасет, а акустику отключит.
  12. #2291
    А какие проявления наблюдались? Или, может, неудобства в эксплуатации?
  13. #2292
    Россия, г. Югорск
    А Вы попробуйте компьютер выключить, когда усилитель включен. Бум-Бабах Вам обеспечен.
    Защита это отсекает на ура, а вот если ее нет, можно и без НЧ динамиков остаться.
  14. #2293
    Спасибо всем за ответы. Похоже всё- таки придётся собраться с духом и сделать по науке. А в плане неудобств- впринцине никаких. Я имел ввиду что с каждым днём всё ближе тот момент, когда хлопнут выходники и на акустику устремится вольт эдак сорок (ведь теоретически всё имеет свой срок). Кстати в плане хлопков- наблюдается только незначительный щелчок при вкл., больше ни при каких обстоятельствах посторонних звуков нет. Ну ладненько, ещё раз всем спасибо! A ! Ещё немного отсебятины- та маленькая платка на фотке- это некий усилитель басов- где- то нарыл схему- не помню. Так вот с ним усил так дубасит- грудная клетка вибрирует, что повергает в восторг. Если интересно или посмеяться- могу выложить.
  15. #2294
    Самара
    Подскажите пожайлуста какие операционники можно использовать кроме OPA134 и AD797. Из серии OPA есть OPA2134.... на крайний случай может можно что либо попроще поставить например NE XXXX
  16. #2295
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    А что, выкладывай, удивимся или посмеёмся вместе.
  17. #2296
    КЕМЕРОВО
    MATADOR, на первых страницах народ описывал применение разных оперов, в том числе и NE. Посмотри, только имей ввиду-к каждому оперу своя обвязка, изменения не оч значительные, но обязательные.
  18. #2297
    Shurik, добрый вечер!
    Скажите насколько тёплый должен быть АД без сигнала?
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Да, и какой ток покоя для Санкенов будет оптимальным?
    Спасибо!
  19. #2298
    Выше комнатной температуры, потребляемый ток от 8 до 10мА по даташиту, а наличие или отсутствие сигнала при таком включении значения не имеет.
    Не думаю, что есть смысл задирать больше 150мА.
  20. #2299
    Доброго всем дня, наконец то доставили трансформатор для немца заказанный мною в ООО “Родник – 4” на 685 Вт сделан достаточно качественно, вакуумная пропитка, набор крепежей ток хх порядка 4ма работает абсолютно тихо, весом около 8 кг все это удовольствие обошлось порядка 4,5 т.р Ребят поделитесь пожалуйста ПП выпрямителя для блока питания данного усилителя.
  21. #2300
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    asusp5k, стаб для УН СтабУН 2.rar выглядит это примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121819 схема тут https://forum.vegalab.ru/showthread....и-на-ее-основе
    Последний раз редактировалось 1950; 29.04.2011 в 06:17.
