Страница 114 из 122 Первая ... 104112113114115116 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2261
    Новичок Аватар для igorer
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от andr_s Посмотреть сообщение
    В 87 вроде году в журнале "Радио" была статья, как сделать автовозврат тонарма. Я, кстати, ее повторил, но до того, как разобрал проигрыватель и увидел, что версия не та)
    Ну надо было фантазию включить , как пример первая моя доработка Электроника ЭП-017 Стерео была сделана по стопам уважаемого manen , который делал для Электроника ЭП-017С . Всего делов почитать схему , посидеть с тестером и все заработало на другом поколении и еще с небольшими изменениями которые указал в том посте, видео работы там тоже есть ...
  3. #2262
    Пересылка из Китая стоит дорого
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    не все умеют не просто следовать схеме, а проанализировать.
  4. #2263
    Я вентилировал сколько будет у местных в Казани заказывать, за одну плату никто не хочет браться , только партия от 100 шт и цена одной платы доходит до 9К рублев и 2 месяца на изготовление. Либо студентам отдавать , но многослойную студентам я бы не доверил, лучше уж по старинке сам при помощи рейсфедера, медного купороса и сверла с коловоротом...
    А 2К с небольшим за 5 плат -это просто подарок и доставка меньше месяца
  5. #2264
    Новичок Аватар для andr_s
    Это точно. Я не рискнул, ибо потом может реально понадобиться анализировать схему, чтобы сделать обратно. Все же схема у 017 не самая простая, а я самый что ни на есть гуманитарий, хоть и любопытный.
    igorer, я так понимаю, Вы схему рисовали с прицелом вытащить половину деталей из родной платы?
    Полез вчера просчитать стоимость проекта, очень удивился цене на операционник. Народ посходил с ума с металлоискателями. Платы я заказал, передумал со студентами связываться. Самому травить-сверлить - я в детстве наигрался.
  6. #2265
    Нет конечно, оригинальная плата лежит в целости и сохранности а на моей плате все детали новые. Там ведь резюки все 0,5 ватт большие больно и кондеры крупные , поэтому большая часть вертикально ставились. По схеме посчитал 0,25 Ватт за глаза...
    Даже реле РГК-15 была вытащена из старых запасов .когда на седьмом заводе работал в 80-х годах. Все остальное даже разъемы штатные заказывал в Чип и Дипе чтоб не выпаивать со старой платы, благо их еще изготавливают. Ну еще надо К157УД2 поменять. Пока вижу только LM4562MAX/NOPB или вот эту LME49720NA/NOPB , не знаю подойдут только или нет-пробывать надо.
    Вот же фотки моей платы Здесь
    А что не так с ценой на операционном? В чипе 460Р на Али 311Р тем более их больше не изготавливают, в СССР на украине их ваяли во Львове кажется, теперь запасы распродают...
    Последний раз редактировалось igorer; 30.11.2023 в 09:31.
  7. #2266
    Программатор ~1 + операционник 460 + РГК15 390 + платы 2,1 - уже 4 т.р., но это только начало. Резисторы продаются от десятка, емкости тоже далеко не всегда поштучно. Плюс я хотел на освободившееся место встроить фонокорректор, ну и по мелочи есть что еще в нем поделать.
    Короче, слишком много в него уходит, вопрос не столько жабы, сколько целесообразности, поэтому имеет смысл какие-то элементы повытаскивать.
    Ну и 460 рублей за микруху, которая еще недавно стоила рублей 25, собственно, сколько и есть ей цена - ну оно такое...
  8. #2267
    Ну в Чипе и Дипе сопротивления поштучно брал, кондёры то-же, просто приходил с портянкой и по списку все набирали. РГК15 можно и выпаять , ОУ то-же , а с разъёмами сложней их выпаять без повреждения почти не реально , хотя может у Вас и выйдет. А кондеры и сопротивления со старой платы можно и не вставить в новую из за размеров.
  9. #2268
    на али 133р с бесплатной доставкой
  10. #2269
    Цитата Сообщение от IEugen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вот такая беда. Пробовал и клеть, и паять - всё тщетно. Может кто-нибудь продаёт эту трубку тонарма?
    Я покупал на али тонарм с пьезоголовой для ремонта радиолы, рублей за 300. Привезли гнутым, я сразу спор, деньги вернули. Ну, думаю, не пропадать же. Внутрь подобрал что-то, вроде с антенны снимал трубки, пока не влезло вплотную, либо сверло, не помню. Скорее даже сверло, т.к.я потом спокойно тонарм запаял и вставку вынул. Антенна бы спаялась с тонармом. Чуть шлифанул - практически не видно, где была трещина. Провода я бы вынул перед этой операцией. Еще вариант - заварить твердым припоем обычной газовой горелкой на дихлофосный баллон. Припой нужен типа кастолин 30% с серебром. Только он дорогой - рублей 700 за пруток, но хватит его надолго и заменить в некоторых случаях просто нечем. Если паять твердым припоем, нужно надежно зафиксировать детали и вынуть изнутри все, что там есть, иначе спаяется насмерть.
    Если на тонарме сплав с алюминием, смотреть другой твердыц припой, по алюмишке там свои карандаши
  11. #2270
    Новичок Аватар для TunerCE
    Донецк РО
    Добрый день! Помогите решить проблему. Купил Электронику ЭП-017С в очень хорошем состоянии. Первый раз, когда включил проигрыватель, светодиоды горели нормально около пяти секунд, потом стали светить тускло. Поменял все электролиты - проблема не ушла. Один раз при включении загорелись ярко на пару секунд и потом опять стали светить тускло. Из приборов есть только мультитестер. Напряжение на светодиодах соответствует схеме.
  12. #2271
    С58 менял?
    Если да и это не помогло, могу предположить, что мог подсесть VT4. Но скорее C58 не менялся
  13. #2272
    Донецк РО
    С58 менял?
    Все электролиты что были поменял. Попробую поменять VT4
  14. #2273
    igorer, не подкинете каталожные номера разъемов? И подстроечники какие?
    Последний раз редактировалось andr_s; 07.12.2023 в 11:03.
  15. #2274
    В Чип и дипе разъёмы ОНП-ВС-39-12/30,5Х6,2-В53 (на 12 контактов) , шести и трех контактных больше нет , но из этих при помощи напильника и какой-то матери вполне можно выпилить
    Подстрочники PV36W103, 10 кОм (3296W-1-103, СП5-2ВБ) и 3296W-1-102LF (СП5-2ВБ), 1 кОм.
  16. #2275
    Донецк РО
    С58 менял?
    Померил напряжения на выводах VT4.Нажмите на изображение для увеличения.
    В скобках записал фактически измеренные напряжения. Получается транзистор пробит?
  17. #2276
    шести и трех контактных больше нет.
    Теперь никаких уже нет) Три последних заказал. И то, пока неясно, чем кончится, позиция с неизвестным наличием. Нашел источник к157уд2. Лежит в закромах отечественный кроссовер. Там, судя по схеме, их 14 шт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    TunerCE, отпаяйте транзистор и проверьте. Чую, не в нем дело
  18. #2277
    Ничего страшного в этом нет можно вот эти использовать WF-12 (DS1070-12 M) но придется ответную часть перебрать на HU-12 (DS1070-12 F), зато их много и все размеры есть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Я бы сначала светодиоды выпаял и каждый поотдельности проверил под напряжением, соединение последовательное , может один из них хандрить при нагреве.
    А вообще как аппарат взял , сразу светодиоды на импортные поменял , светят гораздо ярче.
  19. #2278
    Донецк РО
    Они два раза нормально светили. Ярко. Первый раз, когда только включил после покупки. И один раз после того, как конденсаторы поменял, но не сразу после замены. Оба раза секунд 5 посветили ярко и всё.
  20. #2279
    Резистор R52 одну ногу отпаяйте и на светодиоды 3 вольта подайте, проверить яркость и исключить дальнейшее притухание.
  21. #2280
    Не факт. Там вообще импульсный сигнал должен быть, осциллографом лучше смотреть. Но его нет.
