Страница 114 из 120 Первая ... 104112113114115116 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Нет ещё. В 4-й версии получилось неправильно.Телега впереди лошади. Но будем надеяться! Предпосылки на качество есть.
    Добрый вечер,где можно записаться на платы для MILLv7.Спасибо?!!!
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Нормально там всё в v4.
  4. #2263
    МО Салтыковка
    Не скучайте, миловоды! "Я миллого узнАю по походке..."
    Володя, кто будет собирать и проверять опытный образец?
    Андрей Константинович
  5. #2264
    г.Рязань
    Конечно нормально все,а опытная рука радиолюбителя отшлифует все проблемные места,если найдутся таковые!!!
  6. #2265
    Toronto
    Володь я хотел проехатся по 4-ой версии даже написал уже но смотрю в 5-ой тоже есть по чему проехатся чего улучшить на мой взгляд
    ниже то что относилось к 4-ой но тоже можно сделать и в 5-ой
    эмитерники: вместо 6 2-ухваттных поставить 2 безиндикционника в ТО220/ТО126 с радиатором на том же самом месте. Как вариант туда же встанут 2 двойных (4 одинарных) церметовских безиндукционника от Фукушима Футаба (9мм питч) или КОА (10мм питч)
    Tранзистор можно было бы крепить через плату (между платой и корпусом транзистора стоит прокладка 2-4мм толщиной и 9-10мм (ширинoй) я обычно использyю полоску ABS), отверстия под крепеж уменьшаем до 3.5мм и убираем отверстия под стойки с этого края т.к. они становятся лишними. Tаким образом выходник крепится к плате проше и надежнее, можно между платой, полоской ABS, и выходником положить по кусочку тонкого двухстороннего скотча.
    в 5-ой на мой взгляд мало емкости на плате и я надеюсь 16/18мм c 18мм выбор кондеров проще и да 6,5мм дырки маловаты у меня туда далеко не всякая шайба пролазит обычно делаю их 7.5-8mm
    мелкие кондеры C23, C24 заткнуть в смд их всё равно сверку не выпаяешь при настроойке и почему VD11, VD12 оставлены трухольные разводка удобнее?
    поправка
    прокладка 2-4мм толщиной и 9-10мм ширинoй
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.01.2014 в 02:16.
  7. #2266
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    Эх. Сделать бы плату еще чуток поуже (где-то в 80-85мм, что бы в корпус в 90мм высотой помещалась но параллельно радиатору).
  8. #2267
    г.Рязань
    Предусмотрел, сделал.
    Tранзистор можно было бы крепить через плату (между платой и корпусом транзистора стоит прокладка 2-4мм толщиной и 9-10мм я обычно использyю полоску ABS), отверстия под крепеж уменьшаем до 3.5мм и убираем отверстия под стойки с этого края т.к. они становятся лишними. Tаким образом выходник крепится к плате проше и надежнее, можно между платой, полоской ABS, и выходником положить по кусочку тонкого двухстороннего скотча.
    Придется освободить площадку на плате в зоне расположения выходного транзистора. А убирать блокировочную емкость далеко от точки пайки коллектора не хочется.
    Основные емкости вне платы. Того, что на плате должно хватить. (Стопудово - лучше, чем "датская" плата вообще без кондеров ) А вообще - подумаю. (Сейчас стоят конденсаторы 18 и 12,5 мм в диаметре.)
    Увеличу диаметр до 8мм, не вопрос.
    В нашей радиолавке СМД 1206 кондеров нету. А выводные NP0 - пожалуйста.Исходя из имеющегося ассортимента и сделал. На пятаки СМД можно напаять.
    Автоматически. Надо поправить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Размер 110*87 мм. Попробую ужать до 85 мм.
  9. #2268
    Toronto
    возможно не придется высоты и ширины прокладки как раз хватает чтобы пад там оствался чуть сместит надо будет если дашь фото обратно стороны то посмотрю что можно сделать в ver4 это делается без проблем, заодно и C32е увеличивается до 18мм и пленочник остается на месте
  10. #2269
    г.Рязань
    Давай мыло, пришлю.
  11. #2270
    Toronto
    СМД 1206
    забудь ты про 1206, 0805 наш размер
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    А вообще - подумаю.
    Володь просто зайди на дигикей/фарнел/маусер и посмотри на ассортимент кондеров на 63-80 вольт тогда и диаметры скорректируешь в правильную сторону
    В нашей радиолавке
    Володь, ты не стесняйся, я ведь тебе их (smd) и прислать могу, письмом они лихо дойдут и прицепить то, что тебе нужно будет к одному из моих заказов проблем не составит.
  12. #2271
    г.Рязань
    Хех, ладно, понял. И как вы их паяете?
  13. #2272
    Toronto
    хотя на похоже что эту версию мила я просто соберу из загашников, ещё бы ты часть транзисторов перевел в смд давали ведь в ветке рекомендации по замене оригинальных (now obsolete) транзисторов на новые аналоги
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.01.2014 в 02:18.
  14. #2273
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Давай мыло, пришлю.
    Я бы то же хотел получить фото, это возможно?
  15. #2274
    Toronto
    И как вы их паяете?
    да без особого труда раньше пайял обычным 20Вт паяльником с откованным жалом а с простенькой станцией вообще проблем не стало. собирал вот недавно трухольного китайца так по ощущениям трухол медленней собирается
    два варианта в мыле. Просто, и чуть более сложно, где нога кондера стоит там же где и была, но с таким количеством меди смещении её на 5мм дальше не будет играть никакой роли
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Кстати по поводy крепления термодатчика (VT14) есть более удобный способ крепления и запайки. На месте установки датчика,вместо традиционных 3-ёх отверстий под ноги транзистора в плате сверлится отверстие 5.2-6мм чтобы туда легко входил TO92, по краям этого отверстия делаются площадки (или метализированные полуотверстия) под выводы.
    При установке, напротив отверстия в радиаторe сверлится углубление под Т0-92 и заполняется пастой (по вкусу ) После установки платы на радиаторе, через отверстие в плате, держась за выводы засовываем транзистор в углубление в радиаторе и распаиваем ноги в соответствии со схемой (если завод полуотверстий не делает делаем площадки с виасом (двумя) по краям)
    Мне надо уходить если eщe чего надумаю, напишу завтра к вечеру
  16. #2275
    г.Рязань
    Может возникнуть перекомпенсация. В Ver.4 термодатчик надо впаивать так, чтобы он только касался радиатора. Вполне возможно, что придется датчик паять на верхнем "этаже" платы. Будем ждать, что скажут первые собравшие.
  17. #2276
    Toronto
    да не вопрос, при перекомпенсации в случае всегда термоусадки кусок на транзистор одеть можно когда протрезвею гляну что там ещё можно улучшить
  18. #2277
    г.Рязань
    Володь в MILLv5,MELF компоненты встанут?
  19. #2278
    г.Рязань
    Да, 0207 встают.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Можно попробовать, надо найти пост, где есть рекомендации по замене.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    На емейл - пожалуйста.
  20. #2279
    Московская обл возраст: 57
    Установка термодатчика на одном из SMD вариантов Milla
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    .....рекомендаций то много, а на практике ставили:
    "Виталик"...вместо 3722/1455- ставил 2SA1163 и 2SC2713, вместо "секретных"..в зависимости от типа корпуса - MPSA-MMBTA-PZTA-42-92.
    Мне удалось достать все транзисторы, как у оригинала....вместо секретных ставил BFN18/BFN19
  21. #2280
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    ну и в продолжение.
    С корпусом все.Радиаторы сажал на термопасту КПТ-8.Неблагодарное занятие.Стянуто насмерть м4 болтами с контргайками.Зато теперь это прочная конструкция,а то изначально китайские корпуса-это тихий ужас.Все кривое и хлипкое.Никогда больше связываться не буду с ними
    Осталось купить М3 метчики и нарезать резьбу под выходники,а так же для крепления задней планки.
