Страница 114 из 314 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 6262
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2261
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Спасибо.
  3. #2262
    Москва - Саратов
    поставить забивные гайки для крепления динамиков
    приклейте насмерть их чем нибудь. ПВА например
    через 2 года болт заржавеет и когда эта гайка провернётся - будет адский гемор
  4. #2263
    Добрый Аватар для Gudronov
    Взял фрезу 16мм (для гаек М4), просверлил по центру отверстие 4мм (центральная часть не каленая), плотно посадил в отверстие штифт 4мм (хвостовик от сверла).
    Рецепт, как нормальные фрезы при этом не гробить. Берется дешманское сверло Форстнера, у которого центр представляет собой ввернутый чопик М4. Например, "Зубр"(не помню))) из быстрорежущей (страшнее зрелища я не видел, так что жалко не будет). Ну и т.д..
  5. #2264
    РФ Саратов
    Понадобилось поставить забивные гайки для крепления динамиков в готовые корпуса. Отверстие под динамик с фаской изнутри корпуса.
    Тоже думал как сделать в 32мм фаску чтобы потом поставить гайку, не придумал ничего лучше чем оставить "ушки" (без фаски) под гайки с запасом по сантиметру по краям.
  6. #2265
    Королев
    Спасибо за предупреждение. Сомневаюсь что в обычной квартире болт заржавеет. Где нибудь в неотапливаемом помещении - вполне возможно, но в квартире вряд ли. На всякий случай протру резьбу болтов промасленной тряпкой.
    Я планировал приклеить гайки на эпоксидку, но пока от этого отказался. Пробная приклейка на куске MDF показана что вырвать забивную гайку после этого можно только "с мясом". А вдруг на гайке сорвется резьба? Не приклеенную можно легко заменить, приклеенную уже не снять.
    Не знал что бываю сверла Форстнера с резьбой М4 по центру. Думал пипка по центру всегда делается заточкой.
    Тоже вариант. В моем случае фаска по всей окружности уже была.
  7. #2266
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Получил из Китая державку с роликами для накатки сетки, закончил реставрацию сверлилки восстановлением линейки с ограничителем хода пиноли.
    Вместе с накаткой приехал штатив держатель ич, очень удобная и гибкая штука. Из минусов малая площадь магнитного основания=> заметно критична к качеству базовой поверхности. Патрон кстати пока держит свои +/-0.01мм на зажимаемом 30мм диаметре.
ID:	309738 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2267
    У меня сверлильный станок, движок 600, патрон на 13. Сверлю пластик руками (иногда сверло выпадает-следить нужно) нарезаю по металлу, в том числе и вязкому, резьбу первым метчиком так же.Заходит всегда точно, не забывать смазывать сверло жидким маслом, метчик жиром, сливочным маслом (нынче это не совсем оное ), или свиным салом, что гораздо гораздее. Понятно, что пластик проще работать .Сломать метчик легко, не один раз за долгую жизнь приходилось, последние двадцать лет ни разу.
    Если дрелью, то перед засверливаем смотрю перпендикулярность входа с двух сторон, либо зеркалом.
  9. #2268
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А может кто подскажет как закаленное стекло, которое на планшеты и телефоны лепят, немножко обрезать? Нужно убрать буквально 1.5мм. Может сошлифовать?
  10. #2269
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    l3VGV,
    Можно попробовать Дремелем с алмазным кругом.
  11. #2270
    Псков
    Это который розовый типа точильный?
  12. #2271
    Калуга
    l3VGV,
    Нет, розовый это корунд.
    Вот такой примерно https://www.ozon.ru/context/detail/id/26058760/
  13. #2272
    Если оно действительно каленое, то никак. При удачной попытке разрезать каленое должно целиком разрушится. Так бывают стеклянные двери "осыпаются" - моментально мешок кубиков на полу. Однажды по глупости пытался в стекле от духовки отверстия просверлить, только заметно сверло вошло вовнутрь и со взрывом стекло в порошок, сразу все.
    WBR, Michael.
  14. #2273
    Псков
    А если не резать а шлифовать?
  15. #2274
    Это вроде не важно, разрушение наступает при критическом повреждении. Двери осыпаются вообще сами, когда рост напряжений от времени достигает критической точки. Закаливается стеклянное изделие на финише и дальше никакой размерной обработки не должно быть. Или делать отпуск, потом снова закаливать, но сомневаюсь в наколенной реализуемости. Можно поискать локальное производство стекол и там заказать в размер с заданными свойствами.
    WBR, Michael.
  16. #2275
    Иркутск
    А на телефонах стёкла калёные?
  17. #2276
    Псков
    Так точно, если не поддельные. Гвоздем не царапаются, по асфальту ездят и всё такое прочее.
  18. #2277
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Интересные экземпляры есть
  19. #2278
    Toronto
    +1
  20. #2279
    Красногорск
    Сегодня праздник у иж-а, сегодня будут танцы. Собрал и поставил на салазки поперечной подачи быстросменный резцедержатель, Малую продольную убрал т.к. на мне практике очень редко требовалась, в случае необходимости обратно устанавливается за 2 минуты.
    При работе со сталью, дефицита жесткости не обнаружено.
    было:
    стало:
  21. #2280
    Иркутск
    Круто! Можно с ЧПУ на скорость зарубиться. (шутка)
    Красиво!
