Страница 1133 из 1133 Первая ... 1123113111321133
Показано с 22,641 по 22,652 из 22652
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22641
    Киров
    ValeryDVD, Вы для себя делаете, и наверное не первый год, а мне принесли и надо побыстрей отдать)), итак уже 11 дней с ним вожусь
  3. #22642
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Потому как, прежде чем плату в серию пускать или отдавать кому то свои разработки надо платы в "железе", ручками делать, тогда все косяки и вылезут!
    На бумаге или в стимуляторе всё красиво, а в реале не работает!
    Борисыч44, Вам Женек уже ответил:
    Иногда форумчане плохо читают или НЕ читают посты, где описано что и как делать с конкретными схемами и платами.
    Для HC серии на схеме БУ номиналы написаны в скобках. Не соблюдение номиналов для HC серии может служить НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ платы БУ.
    Но есть форумчане, которые искать конкретные посты и внимательно читать посты просто НЕ хотят и сами к тому же плохо соображают...
  4. #22643
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Вложение 460125
    Вот же, соседствуют и круглые и квадратные и прямоугольные!
    Все-таки, с дизайном у TEAC всю жизнь были проблемы, что с магнитофонами, что с CDP
  5. #22644
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    а вот кнопочная панель с кнопками не совпала с положением толкателей - пилил пару мм (может дело в декоративной панели толкателей - она ещё фрезерованная из дюраля - аппарат 81 года и как она поменялась позже ХЗ??))
    Можете версию платы БУ посмотреть ?
    Сколько пробовал и планку 170 мм и планку 174 мм все вставало на свои места как и должно быть...
    Самое поганое, что МРНы поставлены слишком близко к краю платы - мамы со жгутами упираются в заднюю крышку и при закрытии аппарата кнопки управления оказываются нажатыми!! пришлось жгут на БМЭ распотрошить и сделать из этого подобие плоского шлейфа, вроде бы всё заработало, но это Э003, а что будет в варианте для Э004 - там же разъёмы смещены к краю платы ещё сильнее!?
    Посмотрите, какой ряд разъемов распаян на плате ?
    Вот плата БУ с разъемами в первом ближнем ряду к краю платы. Магнитофоны Электроника-004, Олимп-003.
    Ничего на плате БУ НЕ мешает...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.09.2024 в 06:29.
  6. #22645
    Киров
    Jenyok, на плате "ПУ Э004 PID v 5.2 03.2020"
    Разъёмы в более глубоком ряду как для Э003
  7. #22646
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Очень странно...
    Фото выше аналогичная плата БУ и ни каких проблем ни со схемой, ни с платой...
    Спаяли, включили, плата БУ заработала.
    Сейчас померяю расстояние на оригинальной плате БУ от края платы до ножек разъемов.
    Расстояние от края платы до ножек разъемов на оригинальной плате БУ 25 мм.
    На моей плате БУ расстояние от края платы до ножек разъемов тоже 25 мм, до ближнего к краю ряда разъемов.
    Тем более НЕ понятки полные... У нас проблем с ближнем рядом разъемов на плате БУ НЕ было...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.09.2024 в 20:59.
  8. #22647
    Киров
    как на второй фотке
    Может кнопочная панель (фрезерованная) была потом изменена?? т.к. чтобы кнопки сами не нажимались кронштейн который с резинками пришлось выгнуть чуть назад, а жгут её обратно толкал(((
    https://vk.com/wall-29512704_4939
  9. #22648
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Можно конечно и так сделать!
    Это нужно переделать плату кнопок или поменять назначение кнопок в прошивке
    полагаю что стоит.
    Функционал должен быть естественным по смыслу и не мешаться и не путаться с другим. плюс есть безопасность - кнопку делющую что то кардинальное не стоит ставить среди обычных часто пользуемых, - человек промахивается и жмет не туда. минимизация ошибки. чтоб было натурально сразу понятно без чтения и вникания, даже без пристального смотрения.
    На про-катушечниках ребра по бокам ставили у кнопки для предохранения.
    Еще и стоит учесть силу нажатия кнопки - запись к примеру делать более тугой и с четким щелчком. Как и тот же реверс. А перемотки и play легкими.
    И feedback от кнопки - тактильное ощушение срабатывания, а записи хорошо еще и пред-срабатывания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    С кнопками внизу надо что-то делать, иначе, тоска-печаль.
    Ну, и саму панель надо приобразить.
    можно поглядеть на накамичи где тоже были слайдеры. они там утоплены и обрамлены шкалой.
    для кнопок вариант, если где годится - перелючатели штырьком - триггерные, где палочка никелированная вверх вниз но при том не лишком торчик и ровненькая а не конусом.
    так было на кассетных сонях 777es и на дорогой и ламповой аппаратуре. Смотрится солидней.
    просто для пипки и индикации не самого значимого - посмотреть как сделано на dbx 400x - прозрачные квадратные кнопки с задней подсветкой. К примеру. такими мелки делать не обязательно, от функции зависит.
    голый слайдер поверх панели смотрится уж очень ранним ресивером из начала 70х.
  10. #22649
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Понятно!
    Это вариант, как убрать кабели, что бы не мешали задней стенке.
    ---------- Сообщение добавлено 05:47 ---------- Предыдущее сообщение было 05:07 ----------
    Олимп 003
    Вот как то так получается с рамкой!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 12.09.2024 в 06:45.
  11. #22650
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ на полевых сборках КПС104А 2024 v.4.2 , журнал Радио № 10 1988 год, стр. 30-32.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP .
    Большая часть элементов на плате УВ установлено вертикально "П" образно.
    Оригинальная схема усилителя УВ на полевых транзисторах (сборках) типа КПС104А была опубликована в журнале Радио № 10 1988 год, стр. 30-32.
    В схеме УВ реализовано "охлажденное входное сопротивление" на операционном усилителе ОУ DA5.
    В схеме УВ для полевых сборок КПС104А добавлены каскоды на транзисторах КП307Г .
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 10 пФ, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Керамические конденсаторы использовать только по шинам питания, НЕ использовать в звуковых цепях !!!
    Киров
    Решил разобраться с "кнопками" (запись включается при легчайшем нажатии!!), плату БУ прикручивать по штатному - вертикальными винтами к БМЭ, нельзя - там зажимаются практически все кнопки, значит либо планка с кнопками выдвинута вперёд, либо толкатели кнопок в моём варианте сильнее торчат - его размер от задней поверхности держателя толкателей до точки касания с кнопкой 12мм (кнопки стоят родные).
    Попробую расточить дырки крепления планки вглубь платы? если есть куда её сдвинуть...
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Сместил дырки мм на 1.5 - 2 вглубь и вбок иначе кнопки нажимались с одной стороны и затирали - сейчас стало похоже на 003))
    Скоро как АКМ буду разбирать/собирать с закрытыми глазами и на время)))
  13. #22652
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Такое было возможно на плате БУ, так как изначально плата была выложена с НЕ корректными отверстиями крепления планки - держателя кнопок. Этот артифакт сразу заметили на плате и переделали плату БУ.
    Потом я перевыложил файлы платы БУ. Может быть как раз попалась плата БУ еще с НЕ корректным расположение отверстий крепления планки ?
    На плате БУ должно быть так, если смотреть на плату БУ со стороны разъемов, планка крепления кнопок в этом случае находится сверху слева кнопки "смотрят" вверх.
    Левое отверстие крепления планки должно быть одно (совмещенное), правых отверстий должно быть два, для планок длиной 170 мм и 174 мм.
    Левое нижнее отверстие крепления планки держателя кнопок.
    От левого края платы 8 мм, от верхнего края платы 27 мм.
    Правое (левее) нижнее отверстие крепления планки.
    От левого края платы 169 мм, от верхнего края платы 27 мм, для планки длиной 170 мм.
    Правое (правее) нижнее отверстие крепления планки.
    От левого края платы 173 мм, от верхнего края платы 27 мм, для планки длиной 174 мм.
    Три других отверстия (ближе к верхнему краю платы) крепления планки на плате БУ это для планки от Леонида с кнопками ПК-6 (ПК-12).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.09.2024 в 20:42.
