Страница 113 из 226 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2241
    Казань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Что-то он на фото покоцанный какой-то... (радиатор из Чипа-Дипа)
  3. #2242
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А руки на что?
  4. #2243
    Лен.обл. Тихвин.
    А они такие и есть. Это литые, тонкие, Лирговские. Имею такой, но не имею желания применять.
  5. #2244
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    А где есть другие?
  6. #2245
    Лен.обл. Тихвин.
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    А где есть другие?
    Я брал в Питере на Юноне литье 170x90x40 подошва 6мм. В принципе высоту любую отрежут. Цена че-то рублей 400, или около. Для боковых стенок корпуса надо делать через пластину, да и чернить надо как-то. Тут на форуме чех свои конструкции показывал, давал ссылку на Фишеровские радиаторы, но стоить будут не детских денег- Европа.
    Последний раз редактировалось Lelik; 18.04.2011 в 19:24.
  7. #2246
    Саратов
    экстрагированное литье
    Кого?
    Тут как в известной присказке, или трусы одеваем, или галстук снимаем. Экструдированный провиль (от экструзия) получают по-сути, разновидностью протяжки. К литью этот процесс имеет довольно далекое отношение...
  8. #2247
    Россия МО Клин
    [QUOTE=Lelik;1276646]Я брал в Питере на Юноне экстрагированное литье 170x90x40 подошва 6мм. В принципе высоту любую отрежут. Цена че-то рублей 400, или около. Для боковых стенок корпуса надо делать через пластину, да и чернить надо как-то.
    Тогда что выигрываем? Подошва еще тонще, чернить тоже надо, через пластину
  9. #2248
    Казань
    http://ligra.narod.ru/Profile.htm
    (AB9010)
    Вроде режут и высылають.
  10. #2249
    Лен.обл. Тихвин.
    Подошва да, одинаковая, ребра на сантиметр больше. P600 похоже силумин? Если использовать внутри корпуса, то можно сразу ставить. Дак я за два заплатил 400р. В Лирговском прайсе он обозначен- Профиль прессованный нормальной точности.
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
    (AB9010)
    У меня AB0093, а AB9010 много круче.
    Последний раз редактировалось Lelik; 18.04.2011 в 20:18.
  11. #2250
    Россия МО Клин
    Каждый исходит из своих возможностей, вкусов и т.д. Для меня Р600 за глаза , при этой мощности. Плюс большой- две готовые боковые стенки-радиаторы корпуса.
  12. #2251
    Лен.обл. Тихвин.
    Я так и понял- выходишь на финишную прямую. Емкости питания надо бы по-серьезней. К 50-37 15000x50в на худой конец.
    А вот здесь мужик радиатор похоже из двух один сварил:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1271928
    Последний раз редактировалось Lelik; 18.04.2011 в 22:43.
  13. #2252
    Россия МО Клин
    [QUOTE=Lelik;1277024]
    Да емкости хватит. Могу удвоить. Я говорил о емкости на ПП. Слесарка мучает-то разложусь-соберу (быт)Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2253
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Alex1961, молодец, грамотный подход. Как я помню ты делал в начале на макетке. Затем в ящик. Я решил точ.так же делать Natali и с твоей подачи вчера заказал и оплатил радиатор Р600, спасибо за помощ. Всю голову сломал про радиатор.
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    А что это за хрень лежит на "тор.трансе"?
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:43 ----------
    Или это бумажка с ресунком?
  15. #2254
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем привет! 1950, Р600 можно заказать в Промэлектронике (Екатеринбург, promelec.ru), к тебе поближе будет, может и общая цена вкуснее была бы
  16. #2255
    Россия МО Клин
    Привет ВСЕМ!
    Конечно просто бумажка-макетирую в корпус ( тор на столе еще пока)
  17. #2256
    Крым г.Ялта
    Alex1961
    переднюю панель делай на всю ширину корпуса. (закрывая и радиаторы) Так посимпатичней потом смотреться будет.
  18. #2257
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    Alex1961
    Она уже сделана , на 8мм шире периметра.
  19. #2258
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Shurik, на схеме с раздельным питанием у резисторов номиналы в скобках используются
    в случае применения транзисторов, типы которых также указаны в скобках?
  20. #2259
    Нет, микросхемы.
  21. #2260
    А если АД из прототипа?
