Страница 1127 из 1133 Первая ... 111711251126112711281129 ... Последняя
Показано с 22,521 по 22,540 из 22652
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22521
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Новый УВО почти собрал, осталось впаять реле и можно слушать!
    Вложение 458250
    Вложение 458251
    Вложение 458252
    Вложение 458253
    Вложение 458254
    Без обид, но, разводка - жесть. Длинные дорожки от выводов к резикам и между ними. Может запросто загенерить. Зато нарядно. TPA / THS это ведь CFA. Если заглянуть в даташит на них, там есть рекомендации по разводке
  3. #22522
    Киров
    IVX, коротко и понятно))
  4. #22523
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вскрытие покажет!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 27.07.2024 в 15:46.
  5. #22524
    но и неверно, вместе с тем, ибо ничего кроме индукции МП, там не надо.
  6. #22525
    Киров
    Молодец!! - возьми с полки пирожок)))
  7. #22526
    пустяки, школьная физика ;)
  8. #22527
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Всем здрасти. Магнитофон электроника 004 при воспроизведении переходит в режим перемотка при этом индикатор воспроизведения горит и горит перемотка. Кто знает подскажите плиз. Благодарю.
  9. #22528
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сегодня за обедом было немнгого времени, посмотрел внимательно схему УВ от магнитофона Akai GX-747 dbx.
    В документации на магнитофон четко заявлено, что, например, для 19-й скорости тау1 = 3180 мкСек, тау2=50 мкСек или, в зависимости от переключателя "Enhance", тау2=35 мкСек.
    Посчитал ради интереса тау коррекции схемы УВ магнитофона. К сожалению, ничего к заявленным тау в схеме УВ магнитофона НЕ наблюдается.
    тау1=2652 мкСек, тау2=41 мкСек или тау2=27 мкСек в режиме "Enhance".
    Для нормальных значений тау необходима замена нескольких резисторов в каждом канале УВ магнитофона или по 1-му корректирующему конденсатору.
    Сейчас конденсатор тау коррекции в схеме УВ магнитофона имеет емскость 6800 пФ, точный конденсатор 8160 пФ, можно поставить конденсатор емкостью 8200 пФ.
    Вот вам и хваленые япошки с заявленными характеристиками на магнитофон...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.07.2024 в 17:45.
  10. #22529
    смешно.
    У Агеева в УВ tнч= а tвч больше стандартной
    и что не так?
  11. #22530
    Киров
    Вот вам и хваленые япошки..........
    А вам не кажется, что они таким способом избавлялись от "ферритового" звука?)))
  12. #22531
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Так и у нас от пермалоевого избавлялись. У меня в Олимпе 005С на реверсе, с завода было ЛК- L=200mH, t=52. ПК - L=177mH, t=59. Подравняли по ВЧ и не замарачивались.
    Последний раз редактировалось nvv957; 01.08.2024 в 00:20.
    С уважением, Виктор.
  13. #22532
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане,
    может кто вспомнит, где была опубликована схема ? См. картинку ниже.
    Чисто почитать для собственного развития...
    Или В Помощь Радиолюбителю (ВРЛ), или в журнале Радио...
    А !!! Уже нашел...
    ВРЛ выпуск 73, 1981 год, стр. 34
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.08.2024 в 20:29.
  14. #22533
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Кто какой из выложенных здесь УВ повторил?
    Можно кратенько - повторил такой-то, послушал - ВО! Или послушал - Г..О!
    Интереса ради. А то человек старается-старается а отзывов никаких.
    Суховские и Галаховские УВ повторяют...
    В гостях у Магомеда.
    Заготовки подкатушечников 40 пар.
  15. #22534
    Набережные Челны
    Хорошие подкатушечники!
  16. #22535
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Хотелось бы от повторивших а не от автора произведений.
  17. #22536
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Глубоко модернизированная схема усилителя воспроизведения УВ Сухова.
    2024 год ver. 6 .
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц более > 100 дБ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.08.2024 в 09:02.
  18. #22537
    Киров
    Поиск намагниченных узлов в магнитофоне
    https://www.youtube.com/watch?v=lAxgTHxQpQw
  19. #22538
    Набережные Челны
    Ждем следующего видео
  20. #22539
    Киров
    "труба" глючит, поэтому продолжение в ВК https://vk.com/video218358162_456240334
  21. #22540
    Хинштейна можете не благодарить за это...
