Страница 1122 из 1133 Первая ... 1112112011211122112311241132 ... Последняя
Показано с 22,421 по 22,440 из 22660
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22421
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Вложение 457160 диод к 5 и 10 DD2, выход к транспарантам. Диод любой, 316 -й только из за размера - очень маленький.
    Спасибо большое! за внимательность +++++
  3. #22422
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ на полевых сборках КПС104А 2024 v.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP .
    Часть элементов на плате УВ установлено вертикально "П" образно.
    Схема усилителя УВ на полевых транзисторах (сборках) типа КПС104А.
    Журнал Радио № 10 1988 год стр. 31 - 33 .
    Схема УВ серьезно доработана для получения максимального петлевого усиления схемы УВ, петлевое усиление схемы УВ около 112 дБ.
    В схеме УВ реализовано "охлажденное входное сопротивление".
    В схеме УВ для полевых сборок КПС104А добавлены каскоды на транзисторах КП307Г .
    ВНИМАНИЕ !!!
    В схеме УВ необходимо использовать ТОЛЬКО полевые сборки КПС104А, буква "А".
    Полевые сборки КПС104 с буквами Б, В, Г, Д, Е в новой схеме УВ работать НЕ будут.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.07.2024 в 09:58.
  4. #22423
    Киров
    Блин!! если от "буквы" зависит работоспособность - зачем такое предлагать??? В исходнике уже избыточное усиление и он склоне генерить на инфре... нахрена эти "сырцы" вообще плодить??? народ и так запутан в куче не нужных схем, печаток, описаний, доработок - "в топку" (С) М. Булгаков
  5. #22424
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Процесс работы с ножками.
  6. #22425
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Грунтуем новые ножки!
  7. #22426
    Блин, ну, наконец-то, душа инженера не выдержала издевательств
  8. #22427
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот и пробная покраска новых ножек!
    ---------- Сообщение добавлено 10.07.2024 в 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09.07.2024 в 11:20 ----------
    Олимп 003
    Вот что получается с новыми ножками!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 10.07.2024 в 08:20.
  9. #22428
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    И ничего особенного. Нет "ласт" выступавших как у А400 выше
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  10. #22429
    Набережные Челны
    Олимп 003
    С ножками закончил, следующая работа над УВО
    на TPA6120
  11. #22430
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Кто знает что за прошивка Meter_uni для индикатора Леонида?
  12. #22431
    kVol, тут смотрели? Иногда нужен vpn
    http://www.leoniv.diod.club/projects...004_meter.html
    Андрей
  13. #22432
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от kVol Посмотреть сообщение
    Meter_uni
    Это прошивка для универсального измерителя, в разделе по олимп 005 у Леонида этот измеритель выложен. Различие от обычного в том, что транспаранты на отдельной планке, которую можно ставить к примеру в Э004 или не ставить, то его же можно воткнуть в Олимп 005. Планок с транспарантами несколько вариантов, от 7 до 10 светиков.
    С уважением, Виктор.
  14. #22433
    Челябинск
    nvv957 благодарю за разъяснение!
  15. #22434
    Киров
    Про ключи на выходе 005С1 https://vk.com/wall-29512704_4892
  16. #22435
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Новая схема усилителя воспроизведения УВ.
    Схем УВ такой конфигурации на просторах интернета НЕ БЫЛО найдено.
    Отличие от известных схем УВ следующие.
    Транзисторы VT9 (VT10), см. PDF файл, являются динамической нагрузкой для входных каскадов на полевых транзисторах VT1 (VT2).
    В тоже время на каскады динамической нагрузки приходит обратная связь по постоянному току с выходов операционных усилителей ОУ DA4.1 (DA5.1) через пассивные Т-фильтры R31, R32, C17, C17.1 (R51, R52, C18, C18.1).
    Каскады динамической нагрузки включены в сток (коллектор) транзисторов VT1 (VT2) в новой схеме УВ.
    Дополнительно в новой схеме УВ добавлены каскоды на транзисторах VT3 (VT4) для транзисторов VT1 (VT2) для минимизации влияния входной емкости транзисторов VT1 (VT2).
    Транзисторы VT1 и VT7 (VT2 и VT8) включены по схеме "двойки" или "дваклаи" (по аналогии с шиклаи транзистор). VT1 (VT2) jFET n-канал + VT7 (VT8) BJT p-n-p .
    Петлевое усиление новой схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 77 дБ.
    Ближайшая "похожая" схема УВ от магнитофона Маяк-010, см. картинку ниже.
    Схема УВ от магнитофона Маяк-010 содержит аналоговый интегратор на транзисторе VT2 и НЕ СОДЕРЖИТ каскада динамической нагрузки для входного каскада на транзисторе VT1 на схеме УВ.
    Управляющий сигнал обратной связи по постоянному току с выхода операционного усилителя ОУ А1 через аналоговый интегратор на транзисторе VT2 подается в эмиттер (исток) входного транзистора VT1 схемы УВ.
    Петлевое усиление оригинальной схемы УВ магнитофона Маяк-010 на частоте 20 кГц примерно 48 дБ.
    Петлевое усиление исправленной схемы УВ (каскод для входного транзистора VT1) магнитофона Маяк-010 на частоте 20 кГц примерно 56 дБ.
    См. 2-е последние картинки ниже.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.07.2024 в 15:18.
  17. #22436
    #аналоговнет
  18. #22437
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    #аналоговнет
    #"великий", нет, не так, #"величайший" инженер EDDiE, завидуйте молча...
    Подогнал номиналы элементов схемы компенсации щелевых потерь головки под номиналы конденсаторов WIMA (тип FKP2).
    См. картинки ниже.
    C2 было 620 пФ, стало 470 пФ, C3 было 750 пФ, стало 680 пФ, С3 было 1500 пФ стало 1500 пФ .
    R1 было 22 кОм, стало 24 кОм, R2 было 11 кОм, стало 12 кОм, R3 было 5.6 кОм, стало 5.6 кОм, R4 было 3.3 кОм, стало 3.3 кОм, R5 было 100 кОм, стало 200 кОм.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.07.2024 в 06:18.
  19. #22438
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Jenyok, дарю.
  20. #22439
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Jenyok, дарю.
    В чем новизна этой схемы УВ ???
    Тот же усилитель УВ Сухова, только операционный усилитель ОУ сделан композитом на дискретных элементах VT2, VT3 и интегральном ОУ OP1.
    "Лишние" детали для разводки платы схемы УВ.
  21. #22440
    Новокузнецк
    Вот именно.
    Вы как-то странно к схемам подходите. С одной стороны, топите за дополнительное внутрипетлевое усиление. Вам показывают, как это можно получить БЕЗ динамической нагрузки для входного транзистора и легко скорректировать. С другой - добавить 2 транзистора жалеете, их не больше, чем в вашей схеме, но включены иначе. Тогда делайте стоковую Сухова, всех дел, гарантированно в "яблочко".
    Я вот вообще не понимаю смысла модернизировать суховскую схему - для своей задачи она более чем достаточна, вы же не станете поверять аршин микрометром.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    В том, что такой версии УВ Сухова я лично еще не встречал нигде.
