Страница 1121 из 1143 Первая ... 1111111911201121112211231131 ... Последняя
Показано с 22,401 по 22,420 из 22842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22401
    Всё понял. Спасибо. Стойка предназначена для работы с лентой. В быту особо не нужна.
  3. #22402
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    зависит от уровня быта и простора. Эвон у Foxbat на ютубе - куча магнитофонов и все горизонтально. Но него блины а не катушки - там возможно имеет смысл.
    https://www.youtube.com/@Foxbat9000
  4. #22403
    Увлечёный человек. Серьёзная коллекция.
  5. #22404
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Почему дихлорэтан, а не ацетон? Из PETG печатаете?
    Дихлорэтан как то прижился!
  6. #22405
    Набережные Челны
    Все Э/О имеют тенденцию падать "на лицо"... поэтому ноги желательно делать с выступом вперёд, на А400 такие были
    Вложение 456878
    Олимп 003
    Борисыч, добрый день!
    Примерил новые ножки, с устойчивостью проблема решена 100%
    Осталось навести красоту и готово!
  7. #22406
    так он уже и так глястит как котовы яйца.
    надо красоту в электронике наводить: у С.Агеева есть почти в совершенстве пишущий на МЛ прямоугольные сигналы до 6кГц малошумящих УЗ и ГСП, попробуйте найти такое ещё где-то.
    Bishbosh выкладывал как-то фото собранных плат этого УЗ и ГСП С. Агеева в импортном катушечном магнитофоне
  8. #22407
    Киров
    В этом залог "хорошего звука"?)) или это какой то регистратор импульсов??
  9. #22408
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Борисыч44, Это мурзилка с картинками чужого великолепия...Думаю и от уз и гсп маэстро следует зарание отказаться ввиду неповторяемости процесса настройки... впрочем вроде и ув не прост и народ с безкомпромисным накувыркался) При том говаривали вместо пояснений что не для средних умов мол... Проще от Леонида "монстров" дождаться, там хоть пояснения будут...
  10. #22409
    Агеев заборол все болячки первой версии УЗ и ГСП во второй версии, с ее настройкой все в порядке.
    Я покупал у Агеева пустые п/п его УВ 2к5 которая в "Коневодстве" опубликована.
    Че-та ещё году так в 2008
    Делал, никакого гемороя с настройкой не было.
    Консультировал он меня по поводу сборки УВ по телефону, без проблем.
    Кто не смог настроить, - сам себе ССЗБ.
  11. #22410
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Есть схемы УЗ И ГСП Агеева? что-то я не нашёл! Интересно посмотреть. УВ 2-версии видел.
  12. #22411
    С-Пб
    EDDiE, при всём уважении... Вы готовы заявить что все чающие техподдержки могут на раз получить вашу консультацию? Спорить не буду но ваша аббревиатура наверное обо мне. Основной показатель неспособности сделать что-то ещё, как правило, облекается в саваны "коммерческой" тайны или предмета для очень узкого круга... Оставьте себе и не стоит рекламировать здесь, не хочу переходить на личности но я вполне просматривал топики от 2004...2009 года, ничего положительного не нашёл. Один голимый трёп и ахи бишбоша как здорово будет на это посмотреть...
  13. #22412
    Мою ???!!!
    А где я такое написАл?
    Схемы Вам надо у С. Агеева спрашивать, он, их разработчик
  14. #22413
    С-Пб
    Спасибо на добром слове... Подожду Леонида) Не факт что повторю, но точно ознакомлюсь с большим интересом и благодарностью. На мой взгляд то чего нет в открытом доступе не стоит озвучивать.
  15. #22414
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Подскажите, как правильно подключить транспоранты перемотки индикатора на 50 сегментов, на Олимп 005с-1 ?
  16. #22415
    Киров
    extra wave, в 005 не было индикации перемоток, так что придётся самому что то мудрить...
  17. #22416
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Если это измеритель Ридико.
    Олимп 005С1. Подключение транспарантов через инверторы 0 в 1. Учитывая разность напруг.
    Я делал через инверторы.
    Перемотка назад - к выводу 5 DD2
    Перемотка вперед - к выводу 10 DD2
    Или 1DD2 и 13DD2 через делители U.
    Последний раз редактировалось nvv957; 04.07.2024 в 05:10.
    С уважением, Виктор.
  18. #22417
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 05.07.2024 года в 07:07 Москвы.
    По просьбе трудящихся.
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1, модернизированная версия схемы УВ Сухова, 2024 v.5 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 90 х 80 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты SMD резисторы, конденсаторы по питанию, типоразмер 1206, операционные усилители ОУ, диоды, стабилитроны.
    Компоненты DIP разъемы, электролитические конденсаторы, простые конденсаторы, подстроечные резисторы, транзисторы, реле.
    Модернизированная версия схемы УВ Сухова каскод на входе схемы УВ, "охлажденное входное сопротивление" в схеме УВ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.07.2024 в 07:07.
  19. #22418
    Красноярск
    Спасибо!
    Я так и подключил, но при включение, сразу горят транспоранты перемотки в перёд и назад.
    при нажатии перемотки, мигает светодиод, в нужном направление.
    а как сделать чтобы они не загорались при включение, а загорались при нажатии кнопок перемотак?
  20. #22419
Название:	0 в 1.JPG
ID:	457160 диод к 5 и 10 DD2, выход к транспарантам. Диод любой, 316 -й только из за размера - очень маленький.
  21. #22420
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Продолжение процесса с новыми ножками
    Сделаны вставки из резины
    Осталось загрунтовать и покрасить!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 05.07.2024 в 07:37.
