Страница 112 из 138 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2221
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    эта вата больше сожрёт объём
    ..а. ну если так накладывать слоями по 30см то наверно и 300гц уйдёт.
    Я думал разговор про человеческие слои, порядка 5...10грамм на литр.
  3. #2222
    Иркутск
    Фотка удивила, мягко сказать.
    Возможно лучше вынуть, чутка (или не чутка) распушить и завернуть небольшими подушками-матами в спанбонд или тонкий синтепон.
    Возможно, пиша пост, не следует полагать, что Денису это пригодится.
  4. #2223
    Аватар для Merstan
    После измерений. Нужно посмотреть графики.
  5. #2224
    Иркутск
    После измерений
    Панель просто прислонишь, не вклеивая?
  6. #2225
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Привет, сегодня подключил пришедший усилитель Kittek ispl 2401-RD0407 к своему сабу БП-4 на ЕВМ 18 ,слушал разные композиции,включал MEUTE классная музыка на максимуме , весь дом ходуном -положив руку на корпус саба ни каких вибраций как бут то он молчит удивительно ,как то так ,2,5 квт на 4 ома
  7. #2226
    Иркутск
    Цитата Сообщение от аудидруг Посмотреть сообщение
    весь дом ходуном
    2,5 квт на 4 ома
    Отлично!
  8. #2227
    Аватар для Merstan
    Да, сейчас высчитываю точный объём перегородок, чтобы примерно понять чистый. Со стоковыми ФИ должно быть 38Гц на импедансе. Если будет так, то наполнение работает.
    И посчитаю объём заполненных секций, сколько должно быть Гц без учета их объёма.
    Правда покажет себя.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Посчитал.
    Если камень работает, то будет 38Гц
    Если нет, то 47Гц
    Осталось найти приблуды, последний раз до войны использовал. Как же обстоятельства меняют приоритеты.
  9. #2228
    Иркутск
    В этом месте родилась дурная идея - отрезать дМ кубический от этой каменно-волокнистой плиты, растолочь-растереть в пыль и утопить в измерительной посуде, буквально по Архимеду.
    Иначе реальный объём не узнать.
    Хотя можно и пересчитать, нагуглив удельный вес базальта. Но это будет грубо.
    Трудно решиться на такое. А может и не к чему.
  10. #2229
    Аватар для Merstan
    Всё хуже. Я достал свои шнурки.
    Смотрю и не могу понять как ими пользоваться.
    Настолько меня выключило из процесса вот это всё.
  11. #2230
    Иркутск
    Хорошо, что шнурки сохранились и быстро нашлись.
    Разберёшься, мы в тебя верим.
    Есть вопрос:
    - После вклейки передней панели будет возможность поменять или хотя бы отбавить наполнитель?
  12. #2231
    Аватар для Merstan
    Нет, не будет. Хотя там и огромные отверстия, через них в теории можно ножом вырезать куски. Рука пролезет со свистом.
    Нашел на старой кухонной разделочной доске 31,7 — это оммаж референсного резистора внутри коробочки. Всё хотел наклеить его значение.
    Уже разобрался)
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
  13. #2232
    Добрый Аватар для Gudronov
    У меня с носками та же история.
  14. #2233
    Привет, сегодня подключил пришедший усилитель Kittek ispl 2401-RD0407 к своему сабу...
    Извините за оффтоп, вы где приобретали этот усилитель ? Можно в личку сразу. тут могу удалить...
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Посчитал.
    Если нет, то 47Гц
    По твоим расчётам так низко дожен поглотитель опустить настройку ? не кисло.... Я так никогда не закладываю.
  15. #2234
    Аватар для Merstan
    Вообще не о том.
    Высшая цифра — если он как пенопласт, только вытесняет, минус 126 литров.
    Низшая, если вата не вытесняет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Товарищи Гуру, вы там еще от стыда не покраснели? Потише с заявлениями на будущее, вы же именно этого не делали, что я делаю сейчас! Деня всё потихоньку и обстоятельно изучает перед утверждениями.
    Настройка даже ниже.
    Каменная вата отрабатывает свой вытесняющий объём, и даже на пару Герц настройку опускает.
    За динамиком сложная система распорок, она даёт рябь, там тоже будет к.вата, закрытая поролоном.
  16. #2235
    понял.
    но там еще есть с вытеснением и присоединённая масса к воздуху и потери на трение. так что плюс на минус....обычно все равно не совпадает
  17. #2236
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Не в курсе, плотность 130. Еле поднял пакован. На этом этапе я заподозрил, что выбросил 4200 с доставкой. А еще купаться и стирать вещи (уборку уже сделал).
    Да, еще собака воровала куски ваты и ела с недопониманием. Мы её гоняли шваброй, но ей казалось наоборот, что мы зажали что-то хорошее. А только отошли от отравления. Нужно было видеть её лицо в процессе: точь в точь про мышей и кактус. Херово, противно, но сильно надо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Вложение 453279
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Тянет оштукатурить этот вид.
    А как задумано "лечить стояк" стекловатой для фасадов, да ещё и расположенной под акустически непроницаемой перегородкой? Или там дьiрьi (чёрньiе) будут сверлится?
    Дмитрий
  18. #2237
    Аватар для Merstan
    Есть некие вопросы. Выходит, что 460 литров корпус. (выходит по Лимпу)
    Он по наруже 60см*60см*124см.
    Будем считать, что распорок и деревяшек 25 литров.
    У меня выходит нетто 355 литров. Несоответствие ТС? Импеданс 7 Ом в системе, а тестером 3,8. По паспорту 3,5. Точно, 0,3 на проводах тестера, снимаю претензию.
    Будем посмотреть, на сегодня я всё.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Ноу хау
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Shidim, Дим, там поролон от пыления наклеен на отверстия.
  19. #2238
    Не а! Ни нравицца настройка аще.
    Я не во всём спец, но в настройке ФИ панимаю.
    Эталон - максимально ровная АЧХ при максимально возможно низком F3.
    Если объём высчитан правильно и наполнителя само-то, то левый горб чуть-чуть-чуть меньше, или почти одинаковый.
    Любое отношение объёма и наполнителя имеет один и только один оптимальный вариант настройки ФИ.
    Это самый быстрый бас.
    Низя настраивать Fb как хочется!
    Этот импеданс - звиздец абсолютный.
  20. #2239
    Аватар для Merstan
    Vinni, была тут тема, где горло грызли про фазиковые горбы)
  21. #2240
    Чтоб его лечить, надо сначала убедиться что он есть.
    А вообще, эта НЧ секция предполагается как суб нч или до 300...500гц будет играть ?
