Страница 112 из 142 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2221
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    шку достаточно расположить друг от друга в два диаметра самой катушки, этого достаточно. У меня сигнальный кабель проходить вообще вплотную к трансу, и транс вообще никакого влияние на него не оказывает, у кабеля же тоже есть индуктивность. А вот если просто силовой кабель подвести, так сразу гудеть начинает. У меня даже ЦАП развернуть, чтоб силовой кабель от ЦАПа не пересекался с межблоком.
    Если транс влияет на катушку, тогда почему индуктивность не сдвинулась? В акустики индуктивности сразу съезжают как только их сближаешь...
    такое чувство, что попал на кривой али-перевод, Makly, сам-то понял что написал?
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Если зацикливаться на магнитных полях и блуждающий токах в стенах,
    вот и не зацикливайся!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #2222
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Почему тогда посещает сомнение? Заменили деталь - изменился звук. Вполне закономерное явление.
    Измените ток покоя ДК, звук тоже изменится..
    А вот что в конкретном случае "лучше", это еще от 10000 факторов вне усилителя зависит.
    Сложно с этим не согласится. Действительно, меняешь кондеры - изменился звук, резисторы - изменился звук, трансформатор - изменился звук, ток покоя - изменился звук, серво - изменился звук. Но, это меняет только тональный баланс - темнее или светлее звук, а вот замена выходников уже - меняет сам характер звука.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ну так вроде речь о магнитных полях. Шапочка у меня уже готова.
  4. #2223
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Хотелось бы подробностей. Если зацикливаться на магнитных полях и блуждающий токах в стенах, так не далеко и до шапочки из фольги в бункере.
    Школьный курс физики. ЕМНИП, уже там достаточно подробностей.
  5. #2224
    Voronezh
    Поменяли припой - тоже звук другой?
  6. #2225
    Если коротко, то изменяющееся магнитное поле одной катушки наводит ЭДС в соседней.
    Шапочка не поможет, нужен магнитный экран
  7. #2226
    Новичок Аватар для trillerr
    Пенза
    У Стрельцова вообще нормальные киты, кто правильно делал, у того и работает правильно.
  8. #2227
    Москва.
    Не пробовал. И не буду. Пусть другие с ума сходят.
    Ну вот только экран и остается. Есть какие рекомендации по экрану?
  9. #2228
    Боюсь, что всерьез и основательно никто экранировку выходной катушки не изучал.
    По катушкам можно ознакомиться с трудами Букварева, тема где-то тут была соответствующая...
  10. #2229
    Пенза
    Успокойтесь, никаких экранов не надо, если детали нормальные, не фейки, в основном это относится к полевикам, всё будет нормально.
    В том числе и из кита Стрельцова, многие собирали и довольны.
  11. #2230
    Москва.
    Спасибо. Я уже настрадался со Стрельцов китов. Платы еще могу купить, но не кит. И я не все, не надо меня ставить в рад с теми кто кроме свенов ничего не слышал. Можете тут распинаться сколько хотите. Я лучше послушаю Никитина и сделаю как он советовал, так и сделал. А именно поставил HUF76639P3 и BC640.
    Уже месяц слушаю с HUF, звук действительно не к чему придраться. С одной стороны непривычно, все-таки с IRL540 было "весело", бесконечно возникало желание что-то исправить: другой межблок купить или акустику, ЦАП.
  12. #2231
    Пенза
    Хозяин - барин.
  13. #2232
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    trillerr,
    Согласен, когда собрал 4330 очень приятно был удивлен звуком, натуральностью приятностью и КИЗ при работе усилителя. Собираю 5350, пока впаял IRL540 из китов, послушаю будет видно как оно.
    Еще раз повторю вопрос: трансформаторы спокойно брать те что рекомендованы на сайте amp-kit, или можно что-то получше для звука взять?
  14. #2233
    Можно и R-Core взять. Или како-нибудь ТС-180 или помощнее.
    Можно и перемотать под свои нужды (если умеете)
    Торы просто проще и укоренившаяся традиция Вегалаба.
  15. #2234
    Барнаул
    а кто-то знает(мерил) их хар-ки?
  16. #2235
    Хабаровск, Камчатка
    Ну можно заказать с меньше межобмоточной емкостью
  17. #2236
    Пенза
    Да любой приличный транс подойдёт, я вот хочу попробовать то, что Alickkk рекомендует, думаю хуже не будет. Попробую заказать там
    http://powersmps.ru/
  18. #2237
    У тора она по умолчанию большая.
    можно его секционировать, но, это тришкин кафтан
  19. #2238
    В оригинале 5350 выходные контура вообще в ужасной близости от транса. А сам тор вообще чудовищно впритык к УМ.
    https://img.ukaudiomart.com/uploads/...-amplifier.jpg
  20. #2239
    Москва.
    Он там рекомендует от Орбита сервис. Я такой заказывал для второго 4330, он хуже чем трансы в ЧиД от Торэл. На динамику хуже влияет, бас поплыл, с Торел все такие звук получше.
    Я у них заказывал с диаметральными выводами, выводы длиною 50см, два по 27В. Прислали с выводами 20см, выводы не диаметральные, среднюю точку соединили в трансе. На вопрос почему так, а не как я заказывал? Ответ: мотала другая смена, у меня был выходной.
  21. #2240
    Пенза
    TALEMA ( 55143-P1S2 ) есть, правда подороже.
