Страница 112 из 122 Первая ... 102110111112113114 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2221
    Новичок Аватар для Всемдоволен
    Пермь
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Еще не прозвучало ни одного аргумента против штатного кабеля с двойной(!) экранировкой. Соответсвенно, лезть под пломбы и менять его на современный «медьсодержащий» мотивации пока не хватает)
  3. #2222
    Давно не заходил
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Всемдоволен Посмотреть сообщение
    лезть под пломбы
    Наличие заводских пломб на таком аппарате - это гарантия древних (более 30 лет!) и высохших электролитов в нем. Которые после покупки крайне желательно заменить на новые. В этом аппарате только пара больших конденсаторов в БП - типа К50-29. Вот их можно и не менять. Все остальные - под замену. Даже если аппарат вроде как и работает.
    Так что дело не в содержании меди, а в необходимости банальной профилактики аппарата. Вы ж в автомобиле масла меняете? Вот и тут - тоже надо.
  4. #2223
    Пермь
    Просто не решил еще нужна она мне или нет. Поэтому внутрь не лезу. Поставлю тюльпаны, голову Ортофон вмс20 и сравню с Д 1-012 и Ленкой 75. Один из трех на продажу). Так, в свое время, Б1-01 уехала..). Может легкий тонарм 017 сотворит чудо?)
  5. #2224
    Давно не заходил
    Voronezh
    Может. На коробленных дисках - особенно, за счет электронного демпфирования.
  6. #2225
    Пермь
    Да, по сути, из за этого дэмпфирования и взял ее. Сам стол у Д1 лучше, конечно, но тонарм тяжеловат
    ---------- Сообщение добавлено 20.07.2023 в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07.2023 в 23:16 ----------
    Если кому интересно, на другом форуме тема разжевана до мелочей.
    1. Штатный кабель признан хорошим и замены не требующим.
    2. Тюльпаны припаиваются с двумя хвостами двухжильного кабеля с экран. оплеткой.
    3. Внешняя экранирующая оплетка признана рацухой Вертолетчиков.
    4. Вариантов соединения оплеток 2: соединяем обе- внешнюю и внутреннюю и садим на землю к фонокорректору. Или используем только одну из оплеток, на вторую забиваем, ибо результат одинаковый, изменение фона не замечено.
    Сегодня буду воплощать.
  7. #2226
    Кустанай, KZ
    Здравствуйте. Вот такая беда. Пробовал и клеть, и паять - всё тщетно. Может кто-нибудь продаёт эту трубку тонарма?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2227
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от IEugen Посмотреть сообщение
    Вот такая беда
    Когда говорили народную мудрость- с дуру можно и хрен сломать, я не верил. Теперь верю.
  9. #2228
    Давно не заходил
    Voronezh
    Выбросьте её, поставьте карбоновую. Не знаю, как в Кустанае, а в Москве они точно есть. Или на Али. Еще лучше будет.
  10. #2229
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    внутрь вставляете чуть тоньше трубку от раскладной АНТЕННЫ приёмника.. держится великолепно и следов не видно..вдобавок лудите обе трубки и пропаиваете..
    с дуру
    для вас особенного.. это не единичный случай.. а хрен не ломают а на тёрке трут..
  11. #2230
    Кустанай, KZ
    Alexander, всё банально просто: продаван при отправке ТК не снял грузик с тонарма. По дороге по кочкарям его и разломило на две части.
    VladimirV, если не затруднит, поделитесь ссылочками. С поиском дружу, но хотелось бы из первых уст.
    zvv13, да, конечно, идея хорошая, была такая мысль, даже трубочку подыскал подходящего размера. Но этот вариант оставил как самый крайний)
  12. #2231
    СССР... теперь МО
    на али они продаются разного диаметра.. кстати, а что плохого в вставке трубки от антенны? её же всё равно невидно, в отличии от клея и пайки поверху.
  13. #2232
    Давно не заходил
    Voronezh
    Только тем, что это - костыль. А работать - будет. Но карбоновая трубка лучше - у неё декремент затухания намного выше. Да и внешний вид - на уровне.
    Лень. У меня то трубки в кладовочке лежат.
  14. #2233
    А можно и так)
  15. #2234
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/qJJnK9Sdask
    А можно и так)
    С таким тонармом, игла в зоне большого риска, не говоря о его произвольных характеристиках.
    Разве что позволяет гордо заявлять о владении тангециальным тонармом.
    С уважением, Андрей.
  16. #2235
    Частый гость Аватар для Гармониум
    С таким тонармом,
    Один дедок на том же ЮТЮБ" е показывал свой вариант , там тонарм плыл на лодочке по воде .
  17. #2236
    Добрый день! Народ подскажите пожалуйста, не работает автостоп. Регулировке не поддаётся, элементы датчиков исправны (фотоэлемент,светодиод), шторка без прорези. Такое ощущение, что его просто отключили. Уже пару дней не могу найти причину. Работал ли ранее, не знаю, только на днях выменял её себе. В инете много чего пересмотрел, читал эту тему, дошёл до 16 страницы и уже усё. Самое интересное подобного не встречал в постах. Подозрение есть на триггер, но я так думаю и остальные бы функции не работали бы тогда, за которые он отвечает. Напряжения вроде как все соответствуют.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Вопрос закрыт. Причину установил. Дохлый фоторезистор оказался.
  18. #2237
    Новичок Аватар для igorer
    Ну вот и закончил проект, начатый в свое время уважаемым Lifeyar который поделился со мной своими наработками, за что ему огромное Спасибо!
    В итоге была переработана печатная плата так как была изменена идеология , все порты А-вход , чем выиграл в количестве сопротивлений на плате включив внутренние сопротивления подтяжки, а порты В-выход , прошивка PIC контроллера то же своя, так как исходника у автора не было.
    Плата датчиков положения Тонарма пока осталась без изменения (изготовлена самим автором), но есть идеи, которые попробую внедрить позднее, когда будет доступ к 3D принтеру...
Название:	photo_2023-09-03 18.05.56.jpeg
ID:	440657 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo_2023-09-03 18.06.00.jpeg
ID:	440658 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo_2023-09-03 18.05.52.jpeg
    Видео работы с предыдущей платой , немного напортачил , плата которая выше без ошибок, релиз типа...
    Последний раз редактировалось igorer; 03.09.2023 в 20:38.
  19. #2238
    Давно интересовался этой темой, видел наработки управления тонармом на жёсткой логике, что меня совсем не впечатлило.
    Подписался относительно недавно, поэтому первую разработку на PIC от 2015 года пропустил, а тут пришло уведомление о новой плате. Ну, думаю, наконец-то Но, сомотрю, как-то очень много резисторов, конденсаторов - что-то здесь не так.
    Потом посмотрел оригинальный постинг про эту плату на PIC. Посмотрел также сейчас оригинальную схему от ЭП-017. Всё стало понятно: аналоговая часть осталась прежней, а цифровую засунули в микроконтроллер, добавив в него немного логики для отслеживания задержек.
    В общем, всё это можно сделать на одном современном микроконтроллере. И не надо будет никаких ОУ. Хотя может один канал и понадобится. Для буферизации сигнала обратной связи скатывающей силы. Всю математику, которая делается на ОУ, можно сделать программно.
  20. #2239
    Так и сделано, аналоговая часть осталась и вместо всей цифры микроконтроллер PIC16F628A которого вполне достаточно, даже запас остался по входам и выходам.
    Schematic_New Project 7_2023-09-04.pdf
  21. #2240
    Да это и так понятно было по внешнему виду платы и исходной схеме проигрывателя
    Схема хорошая, её удобнее перерабатывать в более современную. Особенно, когда есть готовая программа, на базе которой можно написать другую. Если автор программы понимает, что там происходит ;)
    Нет желания переделать эту плату на более современную базу?
    Кстати, реле сейчас никто так не подключает. Если оно вообще нужно. У меня такое впечатление, что вместо него вполне можно использовать такой же CPC1017NTR, если по току проходит. Думаю, для движка тонарма 100мА должно быть достаточно.
    Если нет, то наверняка есть аналоги на больший ток.
