Страница 112 из 170 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2221
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Подскажите, а как снять приклеенный лист шпона 0.6 с поверхности?
    Короче, первый ящик почти без вопросов. Все отлично клеится, но было пару багов, но второй что-то не прет
    Короче рубашка без вопросов, шва не видно, клей и клеится все супер, но не могу совладать с кромками, а именно подрезка и шкурение.
    Начинаю подрезать шпон и он скалывается. Образуются задиры. На двух поверхностях косяки и думаю, что надо снять лист.
    Все таки думаю, что может действительно было проще кромочной фрезой пройти и не парить мозг.
    потом при шкурении, шкурка на приклеенной поверхности задирает торец. Внешне мириться можно и наверное на лаке это уйдет и сошлифуется, но опять же фигня какая-то.
    То ли шкурка крупная, то ли еще что-то.
    Сейчас задача снять лист, пробовал через тряпочку и горячим утюгом - ничего не помогает. Мертво сидит зараза, так слегка только размяк орех
    Почитал и понял - либо сошлифовать, либо наклеить поверх
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.03.2015 в 00:09.
  3. #2222
    по углам тоже не получилось, фреза вырывала куски, тогда я, пока оно мокрое, куском дерева гладил загибая, когда загнулся шпон на краю под 90грд, менял деревяшку на наждачную бумагу. Не особо вышло. Неплохо по удобству обрезать аккуратно ножницами, потом наждачкой, но опять же, не в торец, а как бы сверху с нажимом на фаску.
  4. #2223
    где-то на юге
    Fusion, аккуратно прогреть феном или утюгом. А что за клей?
  5. #2224
    Клейберит 300
    Я чем только не грел, мочил, все вздулось.
    Потом понял, что все тщетно и надо либо шлифовать, либо приклеивать поверх.
    Прогладил утюгом, разгладил бруском и все. Намертво опять. Думал утром все вздует, а ничего подобного - мертво!
    Ну врезал куски, зашкурил, края, зашлифовал. Все ровно, так что буду клеить поверх, с таким клеем точно все будет Ок
    Классный клей.
  6. #2225
    Toronto
    фреза тупая Вообще эта процедура обычно не составляет никаких проблем, видимо у вас самая кромка плохо проклеена
    ---------- Сообщение добавлено 09.12 ---------- Предыдущее сообщение было 09.10 ----------
    ПВА не отпарить
    ---------- Сообщение добавлено 09.12 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12 ----------
    +100500
  7. #2226
    где-то на юге
    ПВА не отпарить
    Я снимал с помощью фена, клей 300 клейберит. Снимался маленькими кусочками.
  8. #2227
    Трахтодром это, но при желании все можно.
  9. #2228
    где-то на юге
    30 минут работы и всё. Стамеской помогал. Потом шлифонул и новый шпон наклеил.
  10. #2229
    Понял две вещи
    - не надо жалеть ПВА. Не лить конечно, но мазать от души.
    - на две стороны для утюга ПВА просто показан.
    Шкурка для обработки торцов всегда новая! Не более пары торцов на одной шкурке.
    И будет успех.
  11. #2230
    Добрый день, после лакировки, второго слоя, обнаружил подозрительные пятна на шпоне, не пойму откуда они взялись, клеил на контакный клей "момент пробка", грунтовал в 4 слоя Symphony hard wood aqua разбавленным, им же и лакировал, он шелковисто-матовый, перед лакировкой прошлифовал поверхность, шпон файн-лайн "Венге", может быть кто сталкивался.
ID:	234939 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2231
    Нижние слои высохли? Что под шпоном? Жирными руками брались? У меня тоже выступают пятна, но наждачка исправляет.
  13. #2232
    да по 4-5 часов давал сохнуть, под шпоном фанера. Как пролакировал, так не прикасался к ним, пока не высохнут, да вот думаю наждачкой снять слой.
  14. #2233
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Возможно брак "шпона" (китаец пятно поставил ) посмотрите внимательно на обрезки или остатки ....
  15. #2234
    Toronto
    могло и клей пробить
  16. #2235
    да одна АС более менее нормальная, а эту прошлифовал по новой, слой лака положил, теперь в других местах пятна, как-будто лак плохо вышлифовывается и остается
  17. #2236
    А подскажите по лаку.
    Какая кисть для водного рекомендуется?
    И как наносить слои правильно?
    Вот стоит вертикальная колонка, какая очередность нанесения слоев и порядок шлифовки.
    Сначала всю покрыть лаком, а потом опять слдой и начинать сверху или начинать с морды?
    Как углы промазывать?
    Может кто видео на youtube подскажет?
    Короче есть вопросы
  18. #2237
    Новичок Аватар для MRM74
    С водниками легче. Уложить и хорошим валиком.Морда последней.Обязательно шкурить поднятый ворс.ИМХО
    Последний раз редактировалось MRM74; 22.04.2015 в 20:39.
  19. #2238
    я вилюровым валиком лакировал, удобно не растекается, единственная проблема - пыль
  20. #2239
    Распишите плз последовательность.
    Например - сначала низ, ждём когда высохнет 2 часа, потом зад и опять 2 часа и т.д. последней морду. После полного лакирования и высыхания 10 часов шкурим целиком, потом ещё 3-4 раза тоже самое.
    Короче, я не понял последовательности и сколько ждать и т.д.
  21. #2240
    У меня 4 слой сохнет, шпон галимый, если шкурить, то там такие поры, что в ноль можно стереть
    После высыхания, чтоб как камень высохло, лезвием от канцелярского ножа вдоль волокон шкребем, пока не начнем сдирать пики шпона, кроем еще слой, пока не покроется все ровно.
    Я вообще не специалист, но через неделю подборов покрытий пришел к такому варианту. Раньше думал, что "даниш оил" покрыл - и все.
    Есть лаки, т.н. глазури для дерева, они подкрашены, как раз скроют ваши пятна.
