Страница 112 из 226 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2221
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от mihhail Посмотреть сообщение
    если у меня с одним питаним, нужно ставить кондёр 1мк между базами 1837 4793 и 1мк 5200 1943 ?
    Хуже не будет, я вообще пробовал один канал без них, работало всё хор.
  3. #2222
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! 1950, солидные приобретения. Немца в домике тоже надо сфоткать с разных ракурсов. На плате Nataly, со стороны монтажа КД213 впаяны?
  4. #2223
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от SeVaGor Посмотреть сообщение
    КД213 впаяны?
    Да. Где-то раньше чем средина-конец мая показывать нечего будет.Опять разобрал всё, собрался гравировать надписи на передней панели, нашёл исполнителя, завтра поеду(рекламщики).
    Последний раз редактировалось 1950; 12.04.2011 в 04:19.
  5. #2224
    г. Пенза
    1950, а разве на китайском корпусе нет надписей? Трансформаторы для немца: питание ВК, пред?, а третье напряжение (надпись на этикетке) для чего? А УН отдельный транс?
  6. #2225
    КЕМЕРОВО
    Я их удаляю, приличный девайс должен иметь имя, а его там нет.
    Тр-р имеет 2х28v ВК + 2х15v УН, 10v- служебное. Всё на одном тр-ре.
  7. #2226
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    2х15v УН
    1950, не понял
  8. #2227
    г.Рязань
    2х15v УН
    1950, не понял
    Скорее всего доп. обмотки (15В) включены последовательно с обмотками питания ВК.
  9. #2228
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Там же стоит +.
  10. #2229
    г. Пенза
    Всем привет! 1950
  11. #2230
    КЕМЕРОВО
    Всем привет! 1950
    Нормально!
  12. #2231
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Наконец-то запустил оба канала. Пошли сразу, не считая моего лоховства с ПП (перепутал местами Т7Т8 УН местами, ничего не сжег). Вот при этих радиаторах, температура на ХХ 100мА держится около 40*. Пробовал 140мА, тяжко выходным (подошва у радиаторов 6,5мм-мало). Ток УН 22мА. Емкостя по питанию заменю, нет пока получше.
    С операми при макетировании поковырялся, оставил OPA134, при моей аккустике разницу очень тяжело услышать, на грани внушения (Eltax напольники). Будут другие-заменю, послушаю. Питание 40v на плечо.Все транзисторы подобраны. Микруха тоже выбрана с минимальным дрейфом на выходе, реально цепочка баллансировки не работает-и так твердо 0,2мВ выход. Разброс Ixx по транзиторам ВК не более 5мА.
    Косвенные выводы-надо присматривать проект для клонирования аккустики. Это уже другая тема. Спасибо за советы автору, редко бывает повторение без малейших проблем.
    Цобеля не подключал, возбуда с моей аккустикой нет, чисто. С4 150пФ.
  13. #2232
    На какой печатной плате собирали?
  14. #2233
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Что за радиатор, размеры, где брал?
  15. #2234
    г. Пенза
    Всем привет! Alex1961, звук-то понравился? С чем-нибудь сравнивали? Цобеля лучше поставить, хуже не будет (как многие пишут - признак хорошего тона, по умолчанию). 1950, как успехи в гравировке? Следующий этап - стразы от
  16. #2235
    Россия МО Клин
    Радиатор из Чипа, был один, два часа ручной и стало два. К звуку привык, описывать уже лишнее. Сравнивал с Шушуриным, Брагиным, с рессиверами раными. Однозначная победа.
    После моего недельного прогона на критической мощности и сопротивлению нагрузки, хороший тон неуместен.
  17. #2236
    КЕМЕРОВО
    Никак, сижу дома (спина проклятая), слушаю музыку, ем, сплю...
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    Радиатор из Чипа
    А размеры-то какие у него были и стали?
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Усердно ищу радиатор под Nataly, поэтому и интерес такой. Какой № модели по Чип каталогу?
  18. #2237
    Россия МО Клин
    300х205х27 мм. Просто зашел в Чип, а там на витринке лежит, прикинул-пойдет. По прайсу не смотрел. Получилось два 300х100мм.
    По размерам можно посмотреть в каталоге
    http://www.chipdip.ru/product/r-600-heat-sink.aspx P600
  19. #2238
    КЕМЕРОВО
    Я. пока ждал твоего ответа просмотрел каталог и ничего подобного там нет. А размер 300 мне бы пошол.
  20. #2239
    Россия МО Клин
    Смотри выше мой пост 2242
  21. #2240
    КЕМЕРОВО
    Спасибо, я какой-то каталог имею не правельный, а поиском я имени его не зналю. Спасибо ещё раз!
