Страница 1113 из 1125 Первая ... 1103111111121113111411151123 ... Последняя
Показано с 22,241 по 22,260 из 22496
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22241
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель для наушников и выходной буфер, версия 2024 v.9 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP.
    Большинство компонентов (резисторы, диоды, стабилитроны) устанавливается вертикально "П" образно.
    Конденсаторы C105, C106 паять обязательно !!!
    Допилена (исправлена) оригинальная схема усилителя для наушников. Петлевое усиление (НЕ путать с обычным усилением) нового усилителя на частоте 20 кГц около 100 дБ против примерно 40 дБ в оригинальной схеме усилителя, т.е. разница в 60 дБ или 1000 раз.
    Концепт схемы усилителя для наушников обсуждался на форуме. См. ссылку ниже.
    https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=39
    Усилитель рассчитан на применение в выходных каскадах транзисторов BD139, BD140, НО плата разведена под корпуса ТО-220, при использовании транзисторов BD139, BD140 помнить о другой цоколевки указанных транзисторов.
    В усилителе для наушников и линейном буфере можно использовать следующие сдвоенные операционные усилители ОУ OPA2134, OPA2132, NE5532, TL072, LME49720 и другие сдвоенные ОУ в корпусе DIP-8 по Вашему желанию и предпочтению. Также можно использовать ОУ в корпусе SOIC-8 через переходник.
    Элементы VTL4, RL29, VTL5, RL30, VTL8, RL33, VTL9, RL34, VTR4, RR29, VTR5, RR30, VTR8, RR33, VTR9, RR34 можно НЕ паять. Указанные элементы переводят выходы операционных усилителей ОУ для работы в классе "А".
    Элементы VTL6, VTL7, VTR6, VTR7 можно НЕ паять, вместо этих элементов поставить перемычки, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П", НО тогда резисторы RL31, RL32, RR31, RR32 номиналом 10 кОм. Т.е. вместо генераторов стабильного тока ГСТ использовать резисторы.
    Резисторами RL9, RL10, RR9, RR10 подбирается ток покоя выходных транзисторов, значение тока покоя ~=30 мА.
    На свой страх и риск повреждения наушников !!!
    Защиту наушников от постоянного напряжения на выходе для каждого канала усилителя (Lynx HA61) (что показано на схеме в прямоугольнике, обведенным пунктирными линиями голубого цвета) можно НЕ паять. Необходимо поставить перемычки вместо реле, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П". Реле VRL1 одна перемычка, VRR1 одна перемычка.
    Задержку подключения линейного выхода для двух каналов линейных буферов (что показано на схеме в прямоугольнике, обведенным пунктирными линиями голубого цвета) можно НЕ паять. Необходимо поставить перемычки вместо реле, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П". Реле VR101 две перемычки.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.06.2024 в 08:46.
  3. #22242
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Небольшое исследование усилителей воспроизведения УВ.
    Усилитель воспроизведения УВ оригинальная схема от магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 .
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 32 дБ.
    Этого петлевого усиления мало, даже очень мало.
    Борисыч44, вот почему оригинальная схема УВ НЕ звучит от слова совсем + еще операционные усилители ОУ типа К553УД2 просто песня.
    Усилитель воспроизведения УВ модифицированная схема от магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 .
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 55 дБ.
    Это петлевое усиление уже хорошо, НО не супер пупер.
    Усилитель воспроизведения УВ Сухова модифицированная схема.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 56 дБ.
    Все помнят простую схему усилителя воспроизведения УВ из журнала Радио ?
    Усилитель воспроизведения УВ из журнала Радио модифицированная схема.
    Схему УВ я слегка допилил.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 101 дБ.
    Что скажете по поводу последней схемы УВ ?
    Схема УВ "уделала" схему усилителя воспроизведения УВ Сухова модифицированная версия аж на 45 дБ...
    Усилитель воспроизведения УВ Бишбоша (модификация и дальнейшее развитие УВ Галахова).
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 83 дБ.
    Усилитель воспроизведения УВ оригинальная схема от магнитофона Олимп-004 .
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 23 дБ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.06.2024 в 19:12.
  4. #22243
    Киров
    Простимулируйте УВ от Акая многими любимого), на двух(!) транзисторах)), ещё есть любители германия...
    Вообще "Петлевое усиление" - это залог хорошего звука?? а как же безООСники?? им звучать не положено?)))
    Jenyok, вы просто в секте глубокооосников перезанимались))
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Да, 553 меняется на всё что угодно и собственно к УВ не относится))
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Наверное уже где то писал как поменять звук родного УВ - во первых на самом входе керамику меняем на слюду или полистирол, для особых эстетов воздушный триммер от радиолюбителей...
    Во вторых входной электролит, если хочется "вкусного" баса (с горбинкой)) 8.2 - 10мкФ - неправильно но почему то многим нравится)), по типу сами поищите какой понравится.
    Корректирующий к-р полистирол/полипропилен/фторопласт/слюда - совершенно по разному звучат, но кому что понравится.
    Последний транзистор можно и германий поставить, например ГТ308. Халявная "охлажденка" получается выкусыванием электролита с его коллектора, естественно физического резистора определяющего добротность входной цепи на входе стоять не должно.
    Выведите выход УВ на разъём прямо с эмиттера этого тр-а, если входное сопротивление УНЧ достаточное, то можно разделительным поставить плёночник, а нет так и электролит сработает))
    Написал без точного указания действий и мн. др. чтоб народ сам наконец начал что то пробовать, а не ждать готовых советов, да ещё с описанием "как будет"))) - "ищите да обрящете" (С)
    PS грозди транзисторов не заставят схему звучать гармонично, чаще сам конструктив "играет главную скрипку"
  5. #22244
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ оригинальная схема от магнитофона Akai GX-747 dbx .
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 29 дБ.
    Борисыч44, схема УВ от Akai вообще ни о чем...
    Усилитель воспроизведения УВ оригинальная схема от магнитофона Akai GX-747 dbx полная версия.
    Поправил симуляцию. Разорвал вторую петлю обратной связи ООС, получил общее петлевое усиление полного УВ магнитофона Akai GX-747 dbx .
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 63 дБ (хотя здесь может быть неточность в моделировании схемы УВ).
    Реальное петлевое усиление может быть еще чуть больше, так как в оригинальной схеме во второй петеле обратной связи ООС УВ есть еще LC звено (но на схеме УВ НЕТ данных для этого LC звена). Я добавил LC звено в ООС УВ на 20 кГц получил петлевое усиление 76 дБ на частоте 20 кГц.
    Вот за счет этих двух дополнительных каскадов усиления магнитофона Akai УВ звучит более менее, НО никак не за счет первых двух транзисторов усилителя УВ...
    Даже УВ Akai с 4-мя каскадами усиления лучше почти на 9 - 10 дБ по петлевому усилению на частоте 20 кГц, чем схема УВ Сухова (не модифицированная версия схемы УВ Сухова петлевое усиление на частоте 20 кГц 53 - 54 дБ).
    Не задача, однако...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.06.2024 в 20:25.
  6. #22245
    Киров
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 49 дБ.
    Это уже более менее нормально, но все равно маловато.
    Погодь - погодь... что вы тогда понимаете под "Петлевое усиление"?? - тут два разных каскада(!) - оба со своим ПУ
    Да, если уж все схемы есть, посчитайте реальные (пусть пока насимулированные))) искажения, только не с уровнями +20дБ как Сухов делал, а с реальными -6дБ на 20кГц (дальше всё равно лента "ограничивает")
  7. #22246
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    какой такой входной электролит в современном УВ ?, пардон что встреваю в ваши глубокомысленные размышления о всякой фигне.)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  8. #22247
    Агеев, наверно, под стол съехал со смеху от некоторых исследований, если бы увидел.
  9. #22248
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Он готовил бы заодно и ссаную тряпку.
  10. #22249
    Киров
    Ageres, свои "современные УВ" суйте в Балфингеры, а мы уж по старинке как нибудь на "фигне" послушаем))
    ЗЫ Жене мимоходом разъясните как ПУ замерить/посчитать...
  11. #22250
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все схемы УВ выложены без разрыва петли ООС. Но моделировалось все схемы УВ с разрывом петли ООС как и должно быть (у меня есть вторая копия схем УВ специально для моделирования петлевого усиления).
    Разрыв петли ООС L2 1GH (гига Генри), V6 источник синуса 1 Вольт (0.5 Вольта peak-peak) 20 кГц через конденсатор C14 1GF (гига Фарад).
    Вход схемы УВ закорочен на землю, также исключена tau коррекция (перемычка R7) из моделирования.
    Ниже оригинальная схема УВ Сухова для моделирования.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц 53 - 54 дБ.
    Есть желающие проверить оригинальную схему УВ Сухова в LTSpice или Microcap на петлевое усиление на частоте 20 кГц ?
    Буду очень благодарен для сравнения симуляторов и, вообще, результатов исследования схем УВ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.06.2024 в 20:52.
  12. #22251
    Киров
    Jenyok, почему в сх. Сухова отключена коррекция С9,R15? почему основная частозадающая цепь закорочена? Часто в простых УВ не хватает усиления на НЧ, а не ВЧ..
    И как получился одно ПУ в двухкаскадной схеме?))
    Не очень понятно как симулятор что то считает с таким огромным напряжением сигнала и усилением под сотню дБ???
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 17.06.2024 в 21:27.
  13. #22252
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема усилителя УВ на полевых транзисторах.
    Журнал Радио № 10 1988 год стр. 31-33 .
    Модифицированный вариант схемы УВ на полевых транзисторах (вариант 2).
    Я еще чуток допилил оригинальную схему УВ.
    Петлевое усиление УВ на частоте 20 кГц 109 дБ.
    Петля обратной связи ООС в схеме УВ одна, поэтому и петлевое усиление для расчета одно на схеме УВ.
    А сколько их должно быть то ?
    Задача была посмотреть петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц, поэтому коррекцию tau отключили.
    Проверил. Без отключенной коррекции tau в схеме УВ Сухова все тоже самое, петлевое усиление на частоте 20 кГц 53 - 54 дБ.
  14. #22253
    Киров
    Блин!! как общая?? - две двойки!! со своими ОС....
    Без С9,R15 УВ возбуждается!!! - что вы там вообще симулируете??)))
    Ясен перец)) - вапроц был про НЧ и не только у Сухова, а в простых схемах (без модификаций)
  15. #22254
    Одинцово
    Не знаю что за балфингеры такие. Слушайте на чём угодно. Кстати , знал одного чувака так он на голубом глазе утверждал что слышит как звучат диоды в выпрямителях и как термодатчик в усилке играет. Вот бы вас познакомить, жаль чёт товарищ пропал. Про ПУ... эмм.. Вообще чтобы снимать ПУ нужно иметь две вещи.
    ЛТ-спайс и хороший эквивалент МГ для него. Ибо от головки во многих УВ петлевое усиление прям критически зависит. Из примеров- галаховский УВ изначальный от этого сильно страдал. Без головы петлевое ещё ничего так, башку цепляешь- полный хлам.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Да пожалуста. Сухов точно так же как и "Галахов" испытывает мучения от эквивалента башки. Тут вместо 544уд1 отлично подошла бы 157уд2 с двухполюсной коррекцией. Было бы гораздо лучше. И в 10 раз искажения были бы ниже , чем с понтовой ОПА134. Гарантировано.
    пожалте сравнить. Ваши "апгреды" не имеют смысла. Надо в корень зрить, бить в самое слабое место слабости схемы.)
    Ошибся. Искажения упадут раз в 20 а не в 10.
  16. #22255
    Киров
    Ageres, мдаа... без башки трудно, не поспоришь))))
  17. #22256
    Одинцово
    Так чего за балфингеры такие? Я маяк-231 знаю, яузу 220/221 знаю, балфингеры- не знаю.(
  18. #22257
    Киров
    Ну, мы сейчас то же видим чувака, утверждающего, что слышит тысячные % искажений))), а слабо десятые доли дБ на 20кГц услышать?))
    Понятно... в Гугле забанили с самого СССР)))
    Ну, так что там с ПУ у Сухова с подключенной С9,R15?? те же 30 "с небольшим"?))
  19. #22258
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    https://www.ballfinger.de/tape-machines
  20. #22259
    Киров
    Кстати у 157УЛ1 в О005 ПУ больше 40дБ (на пальцах), а где восторги?? хотя у неё реально измеренные КНИ глубоко под шумами...??Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD УВП-005.png
Название:	THD УВП-005С НЧ.png
Название:	thd +4dBV.png
Название:	искаж 5в Р-Р.png
  21. #22260
    Одинцово
    Мы сейчас видим чувака который утверждает что фторопласт в коррекции он слышит и слюду на входе. Это я вижу да.
    Про искажения. Например искажения усилка по схеме Шушурин-одын отлично слышно. Правда там не тысячные а немного сотые. Но слышно.
    Опять же сотые Кг, а вот ИМД такие:
    Звук ещё и модулируется фоном, ибо подавление - говённое. Что вы на это имеете мне высказать?
    А в УВ дерьмовом звук будет модулировать шум. С помощью тех же ИМД. Но вы продолжайте, товарищ , слушать свои двухтранзисторные пародии на УВ, )
