Страница 1111 из 1139 Первая ... 1101110911101111111211131121 ... Последняя
Показано с 22,201 по 22,220 из 22763
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22201
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    надо для настройки под ленту уровень гармоник и уровни по двум частотам, шоб биас крутить.
    значение пика в цифре был бы полезен, как для веги кто то делал. Ну и вообще чуть более универсальным а не именно для олимпоэлектроник, побогаче.
    Я накамичей t-100 пользуюсь для настроек, но там двухтонового сигнала нет, ну или раздельно частот по каналам. Приходится извращаться с двумя девайсами.
    Последний раз редактировалось chapai; 30.05.2024 в 01:47.
  3. #22202
    Киров
    Само простое генерить пару частот 333/400Гц с уровнем 0дБ, и 14/16кГц -10дБ, при индикации привести их к одному "уровню", параллельно выводим К3г СЧ.
    По опыту настройки "походивших" ГЗ биасом выводим макс уровень СЧ (если на новых ГЗ можно снизить уровень до -0.5дБ, то с износом этого "запаса" почти не остаётся), и стараемся выравнивать уровни СЧ и ВЧ, если К3г получается не больше 0.8-1% можно считать что всё норм и успокоиться)), если больше увеличиваем биас пока не приведём искажения к норме (либо снижаем "номинальный" уровень для данной ленты), уровень ВЧ при этом выводим EQ (если есть). Увеличивая уровень СЧ определяем максимальный пиковый уровень, когда К3г становится равным 3% - его при записи превышать не желательно))
  4. #22203
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от valery.hww Посмотреть сообщение
    Хорошо, поставлю контроллер побольше, изменю имя проекта
    По поводу анализа сквозного канала. Мнее представляется такая структура устройства.
    Анализировать входной сигнал на запись и выходнрй воспроизведения - одновременно.
    Например производит спектральный анализ с усреднением значений во времени при этом учитывать временной сдвиг сигналов.
    Все это для выявлении ошибки на одной частоте (или разных частотах).
    Уровень ошибки можно отображать каким либо образом.
    Или использовать эту информацию переданную по I2C.
    Таким образом контроллер управления может сможет произовадить цикл автоматической калибровки некоторых параметров, например подмагничивания.
    Не думаю, что идея новая или прекрасная. Я лишь вижу теоретическую возможность.
    в качестве сугубо идеи - есть нечто от AD adau1787, есть и версия дешевле раза в два ADAU1401. У нее несколько входов и выходов adс /daс c приличным цапом и DSP внутре.
    К dac прицепить оптрон, резисторный (или еще как) - вклиниться в подмагничивание, тестсигнал на вход, крутить уровень смотря вход и выход. Софт у AD к ним есть есть, фильтры/сигналы рисовать и прочее. библиотеки а ардуинам тоже есть. Но тут я не копенгаген.
    Зато в схеме аналоговой никаких изменений по сути.
  5. #22204
    Moscow
    Да, на ADAU1701 тоже хотел сделать всю вспомогательную часть для автокалибратора. Но ещё руки не дошли. Не разобрался как ею рулить по I2C от своего МК.
  6. #22205
    San Francisco, CA
    Автокалибратор судя по всему на ней сделать можно улетный, слишком мощная штука.
    и все что регулируется, и даже подстройку под головы, что при сменных блоках на катушечниках, особенно если разные головы, имеет смысл.
    но это такой объем работ программирования что ух. И оно уже начинает иметь смысл если делать универсальный внешний блок электроники, со свистками.
  7. #22206
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    В подмагничивание вклиниться можно при помощи mpc1297. Она прям для этого и сделана. И управляется напряжением
  8. #22207
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей.
    Усилитель для наушников и выходной буфер, версия 2024 v.5 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP.
    Усилитель для наушников выполнен на основе микросхемы от компании Texas Instruments (TI) TPA6120A2 .
    Конденсаторы C9.4, C9.5, C10.4, C10.5 паять обязательно !!!
    Схему необходимо проверить !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.06.2024 в 16:18.
  9. #22208
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Будем пробовать!
    Эксперимент, показал хорошие результаты!
    TPA6120A2
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 01.06.2024 в 16:45.
  10. #22209
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления БУ на микроконтроллере, версия 2024 v.4 .
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 250 х 150 мм, минимальная ширина дорожки 0.20 мм, минимальный зазор 0.20 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 1.0 мм, 0.75 мм, 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм, 0.25 мм .
    Компоненты SMD.
    Добавлена обратная связь по току для каждого бокового двигателя, D103, XT101 (обратная связь по току снимается с эмиттеров мощных транзисторов управления двигателями).
    Добавлены аналоговые умножители для модуляции тока базы транзисторов сигналом "модуль синуса" для каждого бокового двигателя, DA100, DA101, XT100 .
    Новичок Аватар для Alex-N
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты SMD.
    Добрый день, Евгений.
    Подпишите, что это для Е-004, если это так. Или он ко всем подойдет?
  12. #22211
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Где у меня написано, что плата БУ для магнитофона Електроника-004 ?
    Плата БУ универсальная, к магнитофонам Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.06.2024 в 07:01.
  13. #22212
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Можно поподробнее "разжевать" это внедрение или где можно о нем прочитать? что оно должно привнести в работу БУ и каков ожидаемый эффект? Практически было отмакетировано и испытано? Или это теоретические пробы?
    пы.сы.
    без танцев с бубном бу подходит только к Е004. В 003 моделях надо доделывать еще +5в и проверять соответствие распайки разъемов, т.к. было несколько модификаций штатных бу с разной распайкой.
  14. #22213
    Увидел тут:
    Control_2024_ver_4.SCH.pdf
  15. #22214
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Обратная связь по току для боковых двигателей применена в магнитофоне Ampex (???).
    Резисторы R8, R9, R34, R35 .
    См. схему ниже.
    Также вопрос обратной связи по току обсуждался на сайте Ридико Л.И.
    Четвертая схема на странице, резистор R55 .
    Обратная связь по току необходима для улучшения сигнала синуса на двигателе при малых значениях выходного напряжения с датчиков натяжения ленты.
    Для реализации обратной связи по току необходимо два провода и один разъем с новой платой БУ.
    См. ссылку на сайт ниже.
    Также на сайте обсуждались вопросы использования аналоговых умножителей для модуляции баз транзисторов сигналом "модуль синуса", в том числе с использованием микросхемы аналогового умножителя AD633 .
    Для получения сигнала "модуль синуса" 100 Гц, 1 Вольт, привязанного к фазе питающей сети, необходимо немного доработать БП, выпрямитель на +5 Вольт.
    Для этого необходимо разорвать дорожку от диодного моста выпрямителя +5 Вольт идущую к конденсаторам фильтра и в разрыв поставить диод Шоттки, 3А и более, корпус ТО-220 и минимальным падением напряжения на диоде, анодом к "+" диодного моста, катодом к конденсаторам фильтра выпрямителя. Сразу после диодного моста поставить делитель напряжения из резисторов 10 кОм и 1 кОм, резистор 10 кОм к "+" диодного моста, резистор 1 кОм на корпус или "-" диодного моста. С делителя снимаем необходимое напряжение. На схеме это элементы VD7_6, R17.2, R17.3 .
    Во всех новых схемах БП магнитофонов эти элементы предусмотрены и разведены дорожки под новые элементы на платах БП.
    См. схему ниже.
    Более того, при отладке новой платы БУ можно изначально вообще НЕ подавать сигнал "модуль синуса", а вместо диода VD100 поставить резистор 3 кОм, вместо диода VD101 поставить резистор 750 Ом . Тогда получится, что сигнал с датчиков натяжения ленты будет умножаться на постоянное напряжения +1 Вольт, т.е. на выходе микросхем умножителей AD633 будет напряжение датчиков натяжения ленты деленное на 10 (специфика работы микросхем AD633). Для питания микросхем AD633 необходимо максимальное напряжение +-15 Вольт, на новой плате БУ сделаны стабилизаторы +-12 Вольт.
    Плату нового БУ можно вернуть к оригинальной схеме БУ.
    Для этого НЕ паяем элементы расширения функционала нового БУ и ставим две перемычки на плате.
    Перемычки на новой плате БУ DAC_M1 -> M1_2, DAC_M2 -> M2_2 .
    Все...
    https://www.a.dukovany.cz/index.php?...IuaHRtbA%3D%3D
    пы.сы.
    пы.сы.
    Новое БУ без проблем работает со старой версией БУ магнитофона Электроника ТА1-003 .
    Ничего на новой плате БУ проверять и переделывать НЕ надо, только запаять соответствующий ряд разъемов на плате БУ (проверено).
    Увидел тут:
    На первой странице схемы есть разъемы, вертикально сделаны надписи (чуть выше штампа чертежа схемы), где по надписям можно сразу же догадаться, что БУ подходит ко всем версиям магнитофонов.
    Посмотрите внимательно на схему.
    См. картинку ниже.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.06.2024 в 07:03.
  16. #22215
    Да, вопрос поднимал и эксперементировал с боковыми двигателями Л.И.Ридико с целью устранения гудения штатных ДП3(за счет уменьшения искажения синуса при управлении моторами).
    И, по его же заключению, применение этой схемы особого выигрыша не дали и гудение осталось.
    БОльший эффект имела замена штатных двигателей на двигатели Studer/Revox.
    Схема эта, примененная в А700, в дальнейшем была упразднена и не применялась в новых моделях.
    (Это не мои утверждения, а выводы Л.И.Ридико.)
    А повторять эту схему или нет - дело каждого.
    И по разъемам новой платы БУ.
    По таблице (вами приведенной в одном из постов) разводка О003 соответствует Е004, что не всегда так.
    Столкнулся лично с вариантом заводского О003, в котором был БУ как Е003. Об этом и пишу.
    И еще, обращался знакомый, что свою Е003 не смог запустить с новым БУ, хотя разъемы были запаяны в ряду, обозначенном "Е003". Пришлось перепроверять и перепаивать провода. После этого все ОК.
    Может это частный случай, но все же...
  17. #22216
    Киров
    Тоже не панацея - были и с ними проблемы((, кстати лепсенские движки последних лет были вполне тихими, а ещё партнёр, занимающийся механикой, начал ставить подшипники с пластиковым сепаратором - вообще красота!)) - "металлического" шелеста шариков не стало!)
  18. #22217
    Я ж не написал, что все проблемы заменой решились, написал что бОльший эффект имела замена, чем борьба с синусом управления, проточка статоров и т.д.
  19. #22218
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Так как на плате БУ оставалось достаточно много свободного места, было решено добавить все те наработки схемотехники по боковым двигателям, которые обсуждались ранее и не только на этом форуме.
    А вот повторять новые доработки БУ или нет - каждый выбирает сам.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.06.2024 в 11:12.
  20. #22219
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    По поводу подшипников с пластиковым сепаратором, пришлось выкинуть, после длительного простоя иногда двигатели запускались с трудом...покупал не в Китае. Не могу точно сказать какие, Италия, сайт заблокирован.
  21. #22220
    Даже новые и недешевые NSK с пластиком затрудняли работу двигателей, пришлось убрать...
