Сообщение от
Rova
Неправильно сформулировал - не непрерывный, а бесконечный (в отличии от амплитудной)
Ну так +/- ровно то же самое происходит и в ООСном УНЧ.
1. Берем схему с чисто амплитудной нелинейностью низкого порядка - скажем есть только вторая гармоника, чисто амплитудной природы. УНЧ - самый типовой - однополюсный с "красивым" набегом фазы в петле 90 градусов.
2. Замыкаем петлю ООС.
3. Получаем бесконечный спектр, причем нелинейность носит уже (как вы выразились) "реактивный" характер - искажения не меняют амплитуды сигнала, но крутят фазу.
О чем и речь - ничего нового отдельный учет "фазы" при рассмотрении искажений УНЧ не привносит*
Сообщение от
Rova
Но стоит промодулировать шумом и проявится в виде "юбки"
Для этого этот шум (много шума) нужно где-то взять. Что для нормального УНЧ - нонсенс.
Сообщение от
Rova
Ну ссылка немного не про то, фазовой модуляции там нет, есть фазовая манипуляция.
Зато есть красивая картинка с "бетой" 0.1 и 10 - спектры сигнала при узкополосной и широкополосной ЧМ. Это именно то, о чем я упоминал, говоря об индексе модуляции. В УНЧ реально реализуется именно случай, когда спектр остается не очень плотным, когда (цитирую): "Спектр узкополосной ЧМ напоминает амплитудную модуляцию, но если учесть фазу боковых полос, то окажется, что эти волны имеют постоянную амплитуду и переменную частоту, а не постоянную частоту и переменную амплитуду (AM)"
С "юбкой" можно было бы (с натяжкой) соотнести глубокую модуляцию, но это не случай нелинейностей в УНЧ.
*___
Можно поупражняться в демагогии на тему вроде -
"УНЧ с низким первым полюсом не звучит, зато звучат безоосные схемы с "чисто" амплитудной нелиненйостью";
а есть перспективная тема:
"Композиты (у которых фаза в петле 180° уже на ЗЧ) звучат лучше из-за того, что у них нелинейности опять амплитудные";
или такая:
"если уж УНЧ с ООС и низким первым полюсом, стоит минимизировать амплитудную нелинейность (чтоб не конвертировалась в фазовую), но можно забить на фазовую (ОС все равно превратит ее в некритичную амплитудуную), потому и УНЧ с полевиками звучат лучше."
