Страница 111 из 786 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2201
    Россійская Имперія
    Так зачем тогда делать слаботочный? Возьмите ту же 6Э5П в триоде, как в Заратустре, с тем же током покоя, а сверху поставьте тот же BSP129. Получите Ку, равное Ку лампочки и более низкое выходное сопротивление.
    Как-то так?
  3. #2202
    Харьков
    скажите, 2SA1492 и 2SC3856 для этого усилителя подойдут?
    как они в сравнении с 1943 и 5200?
    Спасибо.
  4. #2203
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    подойдут если не фейковые. не припомню чтобы были сравнения транзисторов
  5. #2204
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    поподробней можно? что это значит?
    С бесконечным (в идеале, в реале - на порядок-два бОльшим Ri) сопротивлением в аноде по переменке. Гугли "источник тока" - схем масса
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Потому, что на мой вслух такой вариант играет заметно хуже,
    Убийственный аргумент!
  6. #2205
    Ижевск
    Я знал, что тебе понравится!
  7. #2206
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Влияет ли величина напряжения накала ламп на фон 50Гц ?
    Или он зависит только от конструктива?
  8. #2207
    Влияет исключительно на надёжность и долговечность. Да и вообще, величина накала не выбирается произвольно. 6,3+/-10%
    В кр. случае, выпрямить и сгладить.
  9. #2208
    Мост? Сгладить - электролит? Номинал?
    На практике это даёт улучшение по фону или не стоит оно того?
  10. #2209
    Частый гость Аватар для Казатель
    Скорее всего не стОит. А величину напряжения накала можно немного варьировать вниз включая через два встречно параллельных диода.
  11. #2210
    Ставропольский край
    +100! Припоминается, что стабилизация накала на уровне 6,0В увеличивает долговечность в десятки раз, при сравнении с нестабильным 6,3 +/- 10%
    Анатолий
  12. #2211
    Мариуполь
    https://www.youtube.com/watch?v=QAyke1W4W0Y
    Плавное включение накала действительно несколько увеличивает срок службы радиоламп, но не в десятки раз. Снижение напряжения накала уменьшает термоэлектронную эмиссию катода и за счет этого так же несколько увеличивается срок службы лампы, но смещаются все параметры и необходимо выбрать линейный участок характеристики. 6Э5П в классе А отрабатывает 500-600 часов и все. Некоторое смягчение режима увеличивает срок, но не на много. Можно увеличить живучесть если питать накал от стабилизатора тока (нет броска тока при холодном катоде) но в документации нормируется именно напряжение (все параметры даются при 6,3В накала), а ток, у различных экземпляров, может отличаться в пределах допуска 8-10%.
  13. #2212
    Мост+10000мкФ+R+10000мкФ. Резистор до нужного напряжения накала.
    Убирает фон с подогревателя совсем.
    Можно и переменным, только правильно монтировать. Скрученным проводом минимального шага, и т.д.
  14. #2213
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    На практике оно не стоит того . Фон и с переменным током в накалах очень мал , при условии правильного монтажа . Там же эти конденсаторы в цепях накала не зря стоят ... ну и монтаж этих цепей надо делать скрученными проводами , конечно .
  15. #2214
    Подскажите сопротивление наушников, которые можно подключить к ламповому каскаду?
  16. #2215
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Даже 600-омные нельзя. Искажения будут большие и микрофонный эффект будет слишком заметный.
    Если изменить режим ламп (питание 300в, ток 40 мА, резистор нижний катодный 30 Ом, верхний 60 Ом, номиналы конденсаторов увеличить в 10 раз), то вполне возможно подключать наушники 300 ом. Искажения будут меньше 0,1% при Uвых=4В. Может и звук понравится.
  17. #2216
    Бердянськ, Україна
    на форуме практически не обсуждаются мостовые выходные каскады (даже цирклотрон не в почете)...
    Off.Совершенно зря они не в почёте, особенно цирклотрон.
  18. #2217
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Через конденсатор я наушники 600 ом к ламповому каскаду подключал - звук был неплохой . 300 ом - уже "на грани" , меньше нежелательно . Но если использовать согласующий трансформатор - можно подключать любые наушники , или даже чувствительные колонки ( от 98 дБ и выше ) - можно слушать на малой громкости , например ночью , чтобы соседей не будить .
  19. #2218
    Оно и понятно. Сколько там у 6Э5П в SRPP выходное? 200...300 Ом? То-то и оно.
  20. #2219
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно , это получается такой "недодемпфированный" режим работы наушников , когда сопротивление выхода УНЧ примерно равно сопротивлению нагрузки ... с другой стороны , наушники не требуют такого жёсткого демпфирования на басах , как динамики - из-за гораздо меньшей массы подвижной системы . Я например даже видел наушники , в которых последовательно с головкой стоит резистор , такого же порядка , как и сопротивление катушки . И также во многих УНЧ выход на наушники сделан простым резисторным делителем - прямо с выходного каскада , и там выходное сопротивление тоже получается далеко не нулевое Так что тут сопротивление не столь критично .... скорее тут будет влиять недостаточный ток , отдаваемый каскадом - не позволяющий на низкоомных наушниках развить максимальное звуковое давление при достаточно малых искажениях . Потому я и советую - если есть необходимость часто слушать усилитель в наушниках , то лучше намотать небольшой трансформатор ( или автотрансформатор ) , и поставить на выход лампового каскада небольшой тумблер - переключатель сигнала ( наушники-динамики ) , притом в положении "наушники" выходной каскад вообще не включать . А если наушники могут быть разными - то сделать несколько отводов от обмотки . Такая идея мне нравится больше , чем гонять выходной каскад , снимая с него мизерную мощность .... да и потом , трансформатор ведь снизит напряжение на выходе , так что не надо будет в наушниках всё время выкручивать громкость в положение , близкое к нулю , меньше будет искажений , да и меньше будет слышен микрофонный эффект ламп . Про это , действительно , тоже забывать не надо .
  21. #2220
    Бердянськ, Україна
    Демпфирование как раз им и не нужно: обследовал капсюли изо-орто-наушников на предмет их полного сопротивления. Оно практически резистивное в звуковом диапазоне, у мало меняется от 0,02 до 200 кГц. Так что токовое питание им просто показано, для уменьшения некоторых видов искажений. Но они, как правило, низкоомные. От 8 до 100 Ом.
