Страница 111 из 170 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2201
    где-то на юге
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Я может не понимаю, это клей типа "момент" ...
    Двадцать лет пользуюсь ПВА.
    Нет! Ни в коем случае, только профессиональный клей. Клейберит, Хомакол. Им пластик для столешниц приклеивают. Наносится окрасочным пистолетом. ПВА у меня тоже есть и тоже Клейберит и Хомакол.
  3. #2202
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Эффект такой (контактный клей) - приложил больше не сдвинул?
    "Наносится окрасочным пистолетом" пластик так клеил, красного цвета клей был.
  4. #2203
    где-то на юге
    Да, здесь косячить нельзя.
    Да он красный.
  5. #2204
    Нижний Новгород
    ПВА лучше и удобнее (ну для не большого пр-ва, и в бытовых), единственное условие он должен быть ПВА ... Это просто мое мнение, а там как ...
  6. #2205
    РФ Саратов
    то приклеивается намертво
    Так в том и суть чтобы не намертво, это временный клей который должен влажной тряпкой смыватся.
    Рубашку клеить гумиркой к основе- глупость полнейшая.
  7. #2206
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Шлифовка, водный лак и всё гуд.
    А не могли бы тут по подробнее рассказать.
    НУ про шлифовку уже много сказано было и вроде понятно, а вот с лаком - тип, сколько сушить, чем наносить (у меня кроме лета вариант один - кисточка), сколько слоев и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 22.37 ---------- Предыдущее сообщение было 22.36 ----------
    ПВА лучше и удобнее
    Так скажем, что он имеет полное право на жизнь и что я вообще не испытал ни малейших трудностей с ним. Вообще, хотя делал первый раз в жизни. Ни одного вздутия или прочего артефакта.
    Намазал, просушил, приклеил на двойке утюга. Прогладил, бруском прошелся и все.
  8. #2207
    где-то на юге
    Описанние
    ОПИСАНИЕ
    Индустриальный клей Клейберит 303.2 для водостойких соединений с качеством склеивания D3Область применения
    • Склеивание окон и дверей
    • Склеивание по пласти HPL-плит
    • Склеивание по пласти разделительных стенок и изготовление элементов
    • Склеивание твердых и экзотических пород древесины, например строительство лестниц
    • Пригоден для склеивания шпона
    • Высокочастотное склеивание
    Свойства клеевого соединения
    • Клейберит 303.2 как однокомпонентный клей соответствует группе нагрузки D3
    • Как двухкомпонентный клей после добавления 5% отвердителя Клейберит 803.5соответствует группе нагрузки D4
    • Высокая прочность сцепления также при склеивании твердых и экзотических пород древесины
    • Клеевой шов (у однокомпонентного клея) – щадящий инструмент, бесцветный
    • Клеевой шов (у двухкомпонентного клея) – щадящий инструмент, слегка желтоватый
    Методы нанесения
    • Кистью, шпателем или клеенаносящим валиком
    • Клеенаносящими устройствами в рамных прессах и в установках для сращивания на мини-шип
    • Клеенаносящими приборами
    • Клеенаносящие приборы должны быть изготовлены из высококачественной стали или синтетических материалов.
    • ПЕРЕРАБОТКА
      Склеиваемые материалы должны быть обеспылены, обезжирены и акклиматизированы. Оптимальная температура переработки от +18 до +20 град. С, оптимальная влажность древесины – 8-10% при склеивании деталей для последующего использования из внутри помещения, 10-14% при производстве окон. Не перерабатывать при температуре ниже + 10 град С. Обычно достаточно одностороннего нанесение клея. При склеивании древесины твердых и экзотических пород рекомендуется двустороннее нанесение клея.Расход клея:100-130 г/м2 при приклеивании шпона150-200 г/м2 при склеивании массивной древесиныРасход клея зависит от структуры поверхности и применяемых приборов
    ---------- Сообщение добавлено 23.45 ---------- Предыдущее сообщение было 23.38 ----------
    Лаками разными пользуюсь.
    Для дома водник самое то. Не воняет, правда сохнет дольше. Разные лаки можно наносить по разному. Одни наносятся тампоном, вторые кистью, третьи валиком, четвёртые окрасочным оборудованием. Нужно понимать что при нанесении любым способом кроме окрасочного пистолета, качество будет не на высоте. Зеркального глянца вы вряд ли добьётесь если не обладаете знаниями в этой области.
    Если есть возможность купить маленький компрессор и где то им работать, то уже можно улучшить результат. Ну и окрасочный пистолет нужен хороший, китайские дешманские не подойдут, хотя и ими красят.
    Водорастворим&#109.pdf
  9. #2208
    А пример компрессора и пистолета можете привести?
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Вот таким я и клеил.
  10. #2209
    где-то на юге
    Компрессор AIKEN MCB 356/050 Marshal 50E 2200Вт 356л/мин 8бар ресивер 50л маслянный
    Пистолет walcom slim hvlp
ID:	230847 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00.54 ---------- Предыдущее сообщение было 00.53 ----------
    Ещё можно турбины использовать. Сам не пробовал, поэтому ничего сказать не могу.
  11. #2210
    Комплект дорогой для дома. Буду колхозить валиком.
  12. #2211
    Toronto
    Ага, ты это мне расскажи, после нескольких сотен метров разной поклеенной гумирки, да и поучи заодно с деревом работать Тонкая перфорированная гумирка, идет на изнанку и есть определенные, очень простые правила, как её клеить, о чем я и написал, как и тoм, какие проблеммы зачастую создаёт приклеенная на лицо гумирка при отделке. Перфорированной гумирку делают как раз для того, чтобы оставлять её на изнанке
    Вот адрес про грунтовку рубашек писал, это примерно из той же серии. Tолько грунтуют дабы клей случайно не пробило, если дозатор неровный слой делает по поверхности, а тут несмотря на немалые усилия по отмытию клея с лица, вдруг после второго - третьего слоя начинает вылезать полоса другого оттенка как раз по ширине гумирки
    клей то обратимый (водно) должен, естественно, но.... "теоретика" видно издалека . B пресе я всегда жму с мягкой прокладкой и той влаги которая находится в ПВА хватает чтобы слегка подмочить клей на гумирке и вдавить его в поры шпона и потом вымывать клей из шпона приходится очень тщательно, a вот при темной, тем более не водной, отделке хватает прocто протереть пару раз мокрой тряпкой.
    перечитал и решил подчеркнуть
    Клею гумирку и на лицо и на изнанку зависит от типа шпона и последующей отделки. Чаще на лицо, но при светлой водной отделке, практически исключительно, белую, тонкую неперфорированную на изнанку. Клей хоть и обратимый при правильном использовании не создаёт каких либо проблем, есть дом изделия старше 15 лет отфанерованные рубашками с гумиркой на изнанке
    Последний раз редактировалось funny the rat; 04.03.2015 в 07:59.
  13. #2212
    где-то на юге
    Это то что у меня. Пистолет не самый дорогой, точнее самый недорогой из профессиональных. А он соответственно требует определённый компрессор. Мне хватает, хотя если объём будет больше,то и компрессор нужно брать поболее.
    Если для себя делать то можно и валиком. Можно в малярку отдать на покраску.
    ---------- Сообщение добавлено 09.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.27 ----------
    Вот честно говоря, впервые об этом слышу. Я вообще не заморачиваюсь и клею малярным скотчем. Важно чтобы скотч был свежий и качественный, тогда и держит отлично и снимется без проблем.
  14. #2213
    Toronto
    Так профессионального грейда ПВА полные магазины практически любой Ракол, Тайтбонд, ....
    Не пользуйтесь этим г..м
    +100500+
    Нормальный шпон (рубашку) на контактный клей
    прекрасно клеится и держится (не пользуйтесь контактным водным) ну и при отделке маслами иногда надо на банке инструкцию почитать
    ---------- Сообщение добавлено 23.42 ---------- Предыдущее сообщение было 23.34 ----------
    It depends свежего малярного скотча полные магазины, но лично у меня при попытке клеить без гумирки скотчем, были некоторые проблемы:
    1. холодном прессе клей со скотча пачкает шпон и
    2. иногда приклеивается настолько хорошо (в прессе) что начинает драть волокна со шпона при отклеивании
    3. если шпон ползучий то шов чуть может расползтись если замешкатся с пресованием
    если давите в вакуумнике и не ползучий шпон то вполне возможно всё ОК
  15. #2214
    где-то на юге
    Ну да.
    А что с водным контактником не так? Fastbond 30 тоже водный контактник, но ничего плохого я ещё не слышал о нём.
    1. У меня никогда не пачкал. И потом, можно же шлифовкой всё убрать.
    2. Я клею на контактник. Прикатываю в ручную, потом удаляю скотч и в вакуумник. Буду прессовать что-нибудь, попробую фотоотчёт сделать.
    3. Шпон ползучий только если на пва клеить.
  16. #2215
    Нижний Новгород
    ПВА покупаю бочками по 40 литров (дисперсия питерского пр-ва), в магазине 99% это не ПВА (хрень), но беру иногда в мелкой таре "супер момент" ПВА тоже питерского пр-ва. Клейберит чего то не понравился и дорого..
  17. #2216
    где-то на юге
    У него при высыхании, клеевой шов становится прозрачный. Нормальный клей, хорошо держит.
  18. #2217
    +1000
    Как при экспериментах, так и на практике, что только не делал, как ни разбавлял - всегда получал отличный результат.
    Зачетная адгезия, утюгом работать одно удовольствие
    И со шпона уходит легче чем гумирка
  19. #2218
    РФ Саратов
    А феном погреть или нету фена?
  20. #2219
    Toronto
    к сожалению не всё
    ага водица однако
    так ещё больше клей оставляет в порах и несмотря на шлифовку иногда вылазит на отделке
    P.S. Вот чем и хороша темная отделка под масла, все эти тонкости практически побоку.
  21. #2220
    где-то на юге
    Местами не усмотрел и получились щели, плохо прирезал шпон. А вот крайние полосы, получились нормально.
