Страница 111 из 179 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #2201
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Evgenich, странноватые у вас запросы. А зачем вам 4шт 300гдн? 1шт будет вполне достаточно для дома, ну два динамика по 300вт это уже с запасом выше крыши.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
    У 30ГД он вроде 7,5мм
    Вот послушайте хоть один настоящий сабвуферный дин с диапазоном частот 30..1000-1500Гц(а не мидбасовики) и поймёте разницу.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 20.11.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2202
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Ivan_,
    Ну корпуса у меня такие. 100л ЗЯ 2 шт. Место позволяет. Корпуса хорошие. Под них и выбираю. Вы предлагаете компромисс. Один нормальный динамик в небольшой корпус. Я же хочу 1,2 или 4-е хороших динамика в 1 огромный (если соединить корпуса) или 2-а больших корпуса. Может это будет слишком и не так рационально но должно быть и минимум компромиссов.
    Т.е. я хочу получить максимум качества не привязываясь к размеру корпуса. 30Гц. это высоко для инфраниза ИМХО. Тем и не нравится 300ГДН.
    То, что без проблем могу достать из импорта мне не нравится. Или дорого, или моим желаниям не удовлетворяет)
  4. #2203
    Пермь
    Evgenich а собственно нафига? музыки все равно ниже 35Гц нету. Ниже 35Гц ни один инструмент не играет, такие частоты только в природе встречаются да и то редко например молния, или выстрел из пушки, или обрушение здания. т.е. частота ниже 35Гц удел киношек Сабвуфер тут не критичен, никакой музыкальности не нужно. Ах да еще ниже 35Гц играют соревновательные треки, но и там важно давление, а не музыкальность. Так что ниже 35Гц можно смело ставить Саб. Можете попробовать даже на 75ГДН собрать уже давление на 30Гц будет заметнее хотя динамик и не предназначен для бандпас.
    Если Бандпас в принципе не приемлем, тогда ждите новый НЧ. -3дб по уровню на 30Гц все равно за разумную цену не найдете. Можете кстати попросить поганять, обычно предоставляют новые дины на пробу. И сами попробуете и нам всем расскажите как они в ящиках 100литров себя чувствуют.
    ЗЫ: сори за оффтоп
    Последний раз редактировалось Ernesto; 21.11.2009 в 09:23.
  5. #2204
    РФ, г.Вологда
    Ernesto,
    Где то на форуме была дискуссия по поводу музыкальной составляющей ниже 35 и пр. И субгармоники ниже этой частоты у инструментов имеются (если я чего не путаю) + Электронная музыка + фильмы.
    Я прекрасно для себя уловил разницу на 20-25Гц к примеру у ФИ и ЗЯ. Колыхания воздуха есть там и там, но импульсы при этом и ощущение низов у ЗЯ мне гораздо больше нравятся. Некая спокойная монументальноть у ЗЯ против дикой разнузданной каши у ФИ (это про музыкальность).
    Дома проводил эксперимент. Отрезал фильтром всё что ниже 20ГЦ. Субъективно мидбас стал легче. Списываю это на хреновый усилитель (был 40ВТ на канал) и на хреновые динамики (75ГДН). Первый не способен демпфировать как следует а второй слишком тупой для инфранизов да и FS=30. НО что-то из музыки исчезало. И из электроники и из рока. В общем адреналина от НЧ я стал получать гораздо меньше) На ЗЯ с коррекцией быстро привыкаешь к инфранизам. Они ведь в отличии от ФИ стремятся к нулю хоть и раньше но гораздо меньше. А коррекция делала своё дело)
    Я не хочу обставляться кучей компромиссов. Колонки для музыки, саб для инфранизов для кино и пр. Я максималист по натуре) Хочу универсальную систему по НЧ. И ТОЛЬКО ЗЯ.
    Да сложно. Но не забывайте про коррекцию.
    http://www.samodelka.ru/goods/664.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/8635.htm
    Парочка выходит дорого.
    Очень нравится
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8304
    Но с покупкой пролемы от туда.
    Вот и хочу от НОЭМЫ что-то подобное увидеть. Надеюсь ноый 12" НЧ будет интересным для меня.
    сори за оффтоп
  6. #2205
    Toronto
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Заметно лучше. Объем смещения вдвое больше.
    объем смещения это Sd на Xmax
  7. #2206
    После долгих терзаний все же решил себе прикупить для творческих работ динамики 100гдш33. Простейший путь Свет-звук в столице. Сказано сделано. Приехали динамики вместе с водителем. Динамики разных годов, один 2007, другой 2008 г. Колпачок разного диаметра, остальное на вид не различается. Включаем, слушаем в одинаковыых условиях. 2008 г. звучит грязнее. Ну что ж, видимо придется потрудится при построении акустики. Понял, что их полоса до где то до 3-5 кгц., (так и говорил Юрий) т.к. дальше весьма грязно (музыка). Средний низ отдают хорошо, в хорошем оформлении пытаются отдать низкий низ, но их не хватает. В общем конструктор. Думаю лабиринт ваять - мечта детства однако. И рассеивать ВЧ конусом. Музыка для меня - джаз, для сына все направления.
    TQWT - принципиально не хочу.
    Сразу понял, что надо ужесточать внутренний конус, дабы получить более интересную характеристику на СЧ.
    Вопрос к Беркуту. Я сильно залетел в разрезе разных годов (2007 и 2008).
    Прочитал всю ветку, уже и не помню на какой стадии что менялось, хотя хотел заказывать на заводе (уже заочно не люблю Свет-звук).
    Но эт последний раз.
  8. #2207
    Toronto
    если разумная цена это $20 за 12" голову, то да, не найти
  9. #2208
    После размятия, звук значительно меняется.
    А 150гдш35-8 отличный низ дают, вообще не слышал столько низа от шириков.
  10. #2209
    самара
    Ivan_,
    Сейчас у меня по паре 75ГДН-8Ом стоит. С 2-м магнитом. Срезаны на 100Гц. активно. Не думаю что 300ГДН34-8 заметно лучше при таких условиях. А ФИ не моё. Я за ЗЯ + актив.фильтр + коррекция.
    jensen,
    Согласен с Вами сто вполне одного 18" хватит. Жалко что усилитель на половину бездельничать будет.
    Конечно отпишусь. Планирую активный твик своей системы к концу года начать (тпфу-тпфу-тпфу)
    а какие именно 75ки.НОЭМА?просто достался мне их75гдн41-8.все никак его не оприходую
  11. #2210
    РФ, г.Вологда
    krieger,
    Не НОЭМА. Те, которые 30ГД (в с90 и клонах стояли). Я их меремотал на 8 ом только ну и магнит аналогичный на отталкивание пришлёпнул.
  12. #2211
    самара
    Evgenich, а уж понадеялся.просто очень редко про этот дин информации
  13. #2212
    Berkut, склероз замучил, подскажи. Считаю ящик под ваш 100гдш47-8, Xmax=+-4,5мм. В ЖБЛспикершоп вводить 4,5 Xmax? И Pe=100W?
    Хмакс верно указал, а мощность Ре корректнее указать ту которую будешь подводить (мощность усилителя).
    Добавлено через 4 часа 32 минуты
    Могли бы Вы уточнить ТС параметры (в том числе BL и Mms) для:
    1000ГДН16- 4 и 8 ом
    12ки на 100 мм катушке 8Ом
    Для дома рекомендую 12ку на 100 мм катушке.
    ТС параметры на 12ку со 100 мм катушкой и на 1000ки 4 или 8 ом могу дать только ожидаемые теоретические.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.11.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2213
    РФ, г.Вологда
    Berkut,
    Можно и теоретические. Лучше чем ничего. Хотя бы можно увидеть, пойдёт в ЗЯ и в какой или нет.
  15. #2214
    Сейчас залез в инструкцию к Спикершопу. Там так - "Pe
    Максимальная электрическая мощность, с которой может оперировать громкоговоритель перед повреждением, обычно перегоранием звуковой катушки (Вт)"
    Только теперь на этот параметр обратил пристальное внимание. Это получается для 150гдш33-8 1000вт предельная кратковременная мощность? Или лучше ориентироваться на более корректную предельную долговременную - 300вт?
  16. #2215
    Иркутская обл, г. Братск
    Скажите пожалуйста, доступна ли для поупки на вашем сайте такая АС и если да, то сколько примерно стоит?
    http://torg.mail.ru/87/212348/?tab_id=2
  17. #2216
    Новокузнецк-Белово
    Berkut, что можете сказать о сравнении 100гдн32-8 и 300гдн34-8? По параметрам последний имеет немалые преимущества в виде Хмакс, его ТС параметры позволяют обойтись куда меньшим оформлением, в отличии от 100-го. Однако как они будут звучать при мощности 50-70 Вт на АС? Теоритически 300-ый даст меньше искажений, но всё же? Почему 300-й идёт как про-дин? Из-за мощности? В бытовую АС не катит? Вроде не дубовый он... З.Ы. Жалею,что отказался от 300-ки, сэкономив 2 т.р. . 100гдн32 хороший , надёжный дин, при работе от уся с питанием +-68 в чувствует себя вполне нормально. Но по моему я тогда совершил ошибку.
  18. #2217
    Ожидаемые ТС параметры 1000ГДН16-4 :
    Fs 28
    Qts 0.3
    Qms 4.8
    Vas 305
    Re 3
  19. #2218
    Berkut, караул! Сгорело сразу 4шт 150гдш35-8, в одном ящике ФИ стояло по две головки. Питались эти четыре динамика в двух кабинетах от усилителя EUROSAUND D-900, он на 4ом выдаёт 400..450вт. Как могло от такого усилителя всё погореть? Причём сразу все четыре динамика! Диджеи конечно засранцы, доводят усилитель до клиппинга. Заказал у вас ещё 4шт 150гдш35-8, ждать некогда. А как гарантийные динамики к вам на проверку отправлять? Вдруг гарантийный случай.
  20. #2219
    Ещё, Юрий, подвижка от 100гдш33-8 точно такая как и у 150гдш35-8?
  21. #2220
    РФ, г.Вологда
    Berkut,
    Добрый день! Подскажите ориентировочные ТС на новую 12-ку (100мм) 4 и 8 ом. И примерную цену.
