Страница 111 из 546 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2201
    Украина, г. Донецк
    Бендер. С конденсатором паралельно моим попробую, по мере появления времени.
    Скажу что я сделал. Изменил индуктивность выходного фильтра с 10 мкГн до 3мкГн, уменьшил частоту с 60 до 50 кГц. При нагрузке 2,2А в плече просадка составила 2В в плече. Упало с 38 до 36. Это нормально.
    И снова странно: при большем токе с 1,77 до 2,2А выпрямительные диоды шотки МБР15100 стали меньше греться. Попробую с кондером, может еще меньше будет. Во вторичной цепи конденсаторы 2200х50 в плече(низкоимпедансные). При попытке добавить еще по одному такому - вышибает предохранитель 2А. Пробовал на усилке,шумов нет и при 2200, так что увеличивать емкость во вторичке не буду.
    Всем спасибо за советы. Если все счто сделал нормально - то оставлю так как есть.
    С уважением Дима.
  3. #2202
    Сообщение от индюк2
    2 all
    большая порсадка на импульсном трансе - не держит мощу. по программе габаритная моща - 2 квт реально же отдает ватт 400.
    раскачка нормальная - две пары ирф3205 открываются полностью, не греются. амплитуда на первичках максимальная, первички намотанны 100 проводков по 0,35
    что может быть не так7
    Материал, габариты магнитопровода, количество витков, частота, схемная реализация?
    раскачка - полумост на ирф3205 + тл494
    магнитопровод - кольцо от эпкоса мю=2500,
    д внеш = 110
    д внут = 65
    выс = 20
    обмотки - две первички по 4 витка проводом 100*0,35
    вторички - две по 32 витка проводом 20*0,35
    частота - 100 кгц
    Последний раз редактировалось индюк2; 25.02.2008 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2203
    Краснодар
    SacreD, пост 2194 относился не к тебе,а к предыдущему оратору...
    а по делу-я думаю можно проводки допустить,только соответств.сечения...или прямо вторичку подпаять на диоды...
  5. #2204
    г. Пенза
    д внеш = 110
    д внут = 65
    выс = 20
    частота - 100 кгц
    Для вашего транса частота должна быть 15кГц.
    Уменьшайте количество витков в 2 раза, а частоту делайте 30кГц.
    Габаритная мощность при этом будет 7500Вт.
    Изоляцию между слоями не делайте.
  6. #2205
    спасибо
    вы не могли бы мне дать сцылку где почитать толково про индукцию, частоту, витки и принцыпы расчета импульсных трансов7
    а то вроде везде всякие отрывки а общей картины толково нигде нету.
    Добавлено через 2 минуты
    кстати как же на таком кольце сделать первичку из двух виткоов7
    длины витков не хватит же. разве неполное заполнение сердечника не критично7
    что будет если оставить 4 витка а частоту 30кгц?
    Последний раз редактировалось индюк2; 25.02.2008 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2206
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    Off:
    сорри тогда, не допонял спасибо за совет, как раз-таки хотел сразу провода от вторички к диодному мосту вести.
    Они имеют индуктивность , точно насколько это повлияет, не скажу, лень голову напрягать, считать надо.
    А что если ввести такие параметры: ток нагрузки до 50А (не постоянный), плотность тока взять за 5А/мм2. Чем лучше мотать вторичку "косой"? Скажем, есть три возможных варианта: мотать одножильным, плохо гнущимся 10мм2 проводом; либо мотать многожильным 10мм2 (под 400 жил, скажем, аудиопровод); либо, как многие делают, мотать скрученными вместе обмоточными проводами 50*0.5мм в диаметре? Думаю, что предпочтительнее последний вариант.. но чем, кроме как удобством намотки? меньшей индукцией?
    И касательно индукции: скажем, если я беру одну жилу 10мм2 (диаметр около 3,6мм в качестве вторички, длина в общей сложности вне трансформатора 30см, следовательно индуктивность этого провода около 250нГн - это много или терпимо?? с учетом предыдущих постов, когда дроссели выходные по 10мкГн ставят (=10.000нГн?). Или же если брать провод 0.5мм в диаметре, при тойже длине индукция составит 365нГн, а их целых 50... тоесть индукцию поделить на эти 50 проводков, или как? чуть больше 7нГн выходит.. разница весьма приличная..
  8. #2207
    г. Пенза
    спасибо
    Ссылку на литературу не знаю, у меня всё в памяти.
    Колечко великовато, мотать многожильным проводом, жилы распределять по всему сердечнику. Больше витков, меньше потокосцепление.
    Ищите в поиске, ключевые слова: потокосцепление, эффект близости.
    А что будет питать источник?
  9. #2208
    только не смейтесь - все банально - музыку в авто. 3 холтона с питанием +-90 вольт
  10. #2209
    Украина, г. Донецк
    Бендер. Добавил конденсатор паралельно двум моим 220х400В. Просадка не уменьшилась. Да и бог с ней, 2В при 2А это не 12В как было раньше. Занят переделкой печатки. Теперь сделаю все по уму, разведу печатку и увеличу расстояние между первичкной цепью и вторичной, о греха подальше, а то у еня всего 5мм.Посоветовали сделать больше 7. Хотя у меня сейчас те места покрыты лаком и все живо и работает. Радует.
    Спасибо всем кто помог.
    С уважением Дима.
  11. #2210
    mitya_stb, В преобразователе Королькова который вы собирали наминал резистора R5 -0.22 Ома? И еще вопросик : Эмиттер Q3, C12,C13 висят на земле? схема ниже...
  12. #2211
    Россия, ЛНР
    резистор 0,22 ома. на самом деле - пришлось ставить еще меньше - 0,1
    Схемы не вижу...
  13. #2212
    вот схема и посмотрите R5 он не в датчике кз плз...)
    • Тип файла: rar 400wa.rar (57.9 Кб, Просмотров: 717)
  14. #2213
    Россия, ЛНР
    Да, там 0,22 ома. это в питании микросхемы.
    только не Q3 а Q4/ Да они именно на минусе высоковольтного электролита.
    А R12 и R13 - датчики тока.
  15. #2214
    Т.е. получается, что земля высоковольтная и питания схемы защиты и разная? И вот еще что: R5 -0.22? питание микросхемы 10-15 вольт, падение 310 вольт на 0.22 Ома составляет весьма малую величину или я не прав?
  16. #2215
    Россия, ЛНР
    так ведь следом за теми 0,22 ома стоит конденсатор в 47о пик
  17. #2216
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    индюк2,
    видите ли у каждой медали есть обратная сторона. в свете авто это повышенная температура и прочие некомфортные условия работы полупроводников. короче говоря - запас нужен будет полуторный минимум по вольтажу емкостей и диодов. + запас у транзисторов. в итоге дешевле остановиться на 63В питании, 100В емкостях и 250В транзисторах
  18. #2217
    Частый гость Аватар для Против TDA
    кхмм...Зачем транзюки на 250 вольт?200 хватит за глаза, в случае перегрева запас по напряжению не спасает...и так в три раза будет запас при +/-63...Да и защитку бы от перегрева по-уму надо бы сделать...Хотя это роскошь, достаточно ограничиться хорошим радиатором с вентилятором.
    Просто Саня ;)
  19. #2218
    ну в принцыпе я так и сделал
    на 15 кгц транс стал работать так как я хотел. прожектор на киловат тянет с минимальной просадкой.
    вольтаж застабил при помощи тл494 на уровне +-70 вольт - так надежнее потому что когда напруга сети плавает бвает без нагрузки и +-120 вольт после диод моста.
    радиаторы у меня - кулики от компа с терморелюхой на биметале - просто и сердито
  20. #2219
    Нарисовал платку блока питания на 400 ватт схема и разводка ниже!
    Спаял - неработает!! На выходе имею около +/- 13 при том что должно быть около +/- 60;Частота преобразования-75Кгц. Ферит у меня кальцо 40х25х22 марка НМ2000 По моим расчетам первичка-95 витков проводом 0.8; вторичка 2-е по 16витков( может и ошибся). Да заметил вот такую вещ: когда включается жутко греются Q1 и Q2 и трансформатор счелкает, напряжение на микросхеме около 3 воль!!!
    Помогите советом!!!
    • Тип файла: rar pack.rar (105.6 Кб, Просмотров: 597)
  21. #2220
    Россия, ЛНР
    Было такое кажись и у меня.
    прикол был в том, что не срабатывала цепочка которая подключает второй конденсатор в частотозадающей цепи. попробуй закоротить колектор с эмитером Q5
    R12и R13 попробуй поставить 0,1 Ома
