Страница 1101 из 1199 Первая ... 1091109911001101110211031111 ... Последняя
Показано с 22,001 по 22,020 из 23973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22001
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Посмотрите на сайте Energiyazvuka. ru в разделе магнитофоны , может там что то есть полезное!
    Там на сайте нет ничего полезного.
    Сайт давно НЕ обновлялся, все разработки устаревшие (первых или предыдущих версий схем и плат).
    Смотрите информацию по ссылке в первом посте ветки.
    Там по ссылке все есть.
  3. #22002
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    ValeryDVD, Спасибо, Валерий!
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Я внимательно посмотрел всё что выложено в первом посте! Спасибо!
    Но я вижу только схемы! Гербер и чертежи у меня почему то не открываются! Наверное нет какой то программы!
    Было интересно посмотреть именно конструкцию!
    Последний раз редактировалось АлексейГрей; 06.03.2024 в 16:10.
  4. #22003
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от АлексейГрей Посмотреть сообщение
    Вы так угораете, или Валерий Вас заразил?
  5. #22004
    Я вас не понимаю! Что я сделал не так?
    Я поблагодарил Валерия за его фото и разъяснения!
    И отдельно поблагодарил Евгения за его совет!
    Что не так? Что смешного?
  6. #22005
    Что смешного?
    Вы оба используете восклицательный знак вместо точки.
  7. #22006
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все выложено здесь на форуме.
    Ищите, смотрите...
    Все схемы и платы выложены в PDF файлах.
    Так же к каждой схеме и плате есть два архива, в которых как PDF файлы, так и PCAD2006 файлы - 1-н архив, а также гербер файлы - 2-й архив.
    Архиватор WinRAR версии 6.0 .
    Файлы PCAD2006 и гербер файлы просто так абы чем НЕ откроются, а вот PDF открываются без проблем...
    Вот картинка облака с файлами, для примера взята одна из папок.
    Третий, четвертый файл в первой строке на картинке - файлы архива.
    Так же на картинке видны PDF файлы в большом количестве.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.03.2024 в 04:51.
  8. #22007
    Вот картинка облака с файлами.
    Вот именно такой "картинки" (версия 2023-10) я не видел.
    Файлы PDF я вижу, файлы архива не раскрываются.
  9. #22008
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Алексей, скачайте с инета последнюю версию архиватора WinRAR (с ключем) и всё им будет открываться. В личку скину файл лицензии
  10. #22009
    7zip с успехом должен помочь открыть файлы запакованные.
    Андрей
  11. #22010
    Огромное спасибо!
    Посмотрел, вечером попробую скачать! Спасибо!
  12. #22011
    Киров
    Небольшая доработка УВ о004 https://vk.com/wall-29512704_4717
  13. #22012
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Закончил замену лицевой Олимп 005С https://youtu.be/oyHdaV3b_xU
    С уважением, Виктор.
  14. #22013
    Иркутск
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Закончил
    Отлично вышло. Кнопки - очень хорошо.
    Надписи тоже. Как они сделаны?
  15. #22014
    Надписи и символы - лазерная гравировка. Но не обошлось без проблем, пропустил букву в слове "recordiNg , теперь всё в чермет.
  16. #22015
    г. Обнинск
    Вырезать ошибочную надпись и вставить "стекло", с правильной надписью и активацией подсветки в режиме записи. Материал, цвет "стекла" и подсветки по вкусу и возможностям.
    С уважением, Андрей.
  17. #22016
    aganext, Интересная мысль, но огород с подсветкой в самом низу??? Скорее сделаю накладку с сублимацией, тем более планировал заказать накладку "MADE IN USSR" на пластиковое обрамление головок Это и дешевле и проще, лазерные резчики менее чем за 3 т.р не берутся, хотя по счёту стоимость резки двух панелей стоит 900р!
  18. #22017
    г. Обнинск
    Лишь бы не в чермет. Из-за косметики это контрпродуктивно.
  19. #22018
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Тут или на авито продай. Купят.
  20. #22019
    Очень хорошо получилось!
    Пропущенная буква конечно досадно! Ну, не страшно! Забей! Как говориться, Умный не скажет, а дурак не догадается!
    Как я понял, поиска теперь нету? А блок управления родной или другой?
  21. #22020
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Попробовал купить на Али керамические шайбы для направляющих стоек, но не понравилось.
    Центральное отверстие чуть больше нужного и поверхности шероховатые.
