Страница 1100 из 1199 Первая ... 1090109810991100110111021110 ... Последняя
Показано с 21,981 по 22,000 из 23973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21981
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    В теперешние времена имея станок ЧПУ можно сделать форму на много мест и жарить все из сырой резины. Так то по одной штуке пилить как то не сурьезно
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #21982
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Ждем от Леонида вестей ОЛИМП-005!
  4. #21983
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
  5. #21984
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    для НАС будет правильнее так!Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21985
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    С праздником, однако !!!
  7. #21986
    Частый гость Аватар для narwa
    Тоже присоединяюсь к поздравлениям!!! Всех с праздником!!!Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #21987
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    А вот это наверное более реалистичная картинка при закрытых шторках головок:Вложение 359128 Усилитель Сухова Н.;Вложение 359129 Новодельный усилитель на реле и КТ3107; Вложение 359130 и оригинальный усилитель на ЛА8 и КТ3102. Как то так.
    прикольные у вас результаты, только лампа на ВЧ че то лучше Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #21988
    Киров
    intell, условия измерения имхо разные, и интересна цифирь в дБА))
  10. #21989
    Новичок Аватар для Lexxxx
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как 38 скорость в Э-004 делают? Кто пишет что механическим путем, но попадаются сообщения что якобы там уже все есть, надо только коммутацию каким-то образом доделать. Покажите пожалуйста пальцем, где правильно написано?
  11. #21990
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Lexxxx Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    на разъёме ш1
    7-
    5-земля , это 38
    если на
    7-
    5-
    это 19
    если на
    7- земля
    5-
    это 9
  12. #21991
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Похвастаюсь!
    Изготовил полностью новые лицевые панели на Олимп 003 и Электронику 004.
    Собрал Электронику
    Сюда же сделал новый свой счетчик. Нажмите на изображение для увеличения.
    Применил синие индикаторы - мне нравится! Лучше чем зеленые.
  13. #21992
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    на разъёме ш1
    7-
    5-земля , это 38
    если на
    7-
    5-
    это 19
    если на
    7- земля
    5-
    это 9
    Огромное спасибо!
    Похоже единственная оставшаяся комбинация с логическими нулями на обеих выводах включает опять 19-ю скорость. То есть таблица истинности следующая:
    № вывода / скорость 9 19 38 19 (?)
    5 1 1 0 0
    7 0 1 1 0
  14. #21993
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Огромное спасибо!
    Всё логично. Сигнал соответствующего уровня на одной ноге включает/выключает деление на 2 частоты таходатчика, а на другой - деление на 2 частоты генератора. Соответственно, если сигнал делится на 2 в обеих линиях, то и скорость вращения будет такая же, как и при отсутствии деления в обеих линиях.
  15. #21994
    Новичок Аватар для rusakov
    Добрый День. Есть комплект плат. Блок питания, УВ, Усил Наушников.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #21995
    Олимп 003
    С этим вариантом переключателя скорости, можно применить
    Вот эти ручки с Али!
    Пожалуйста, дайте ссылку на сам переключатель скорости.
  17. #21996
    Набережные Челны
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=HkWfOpU
    Вроде это!
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Олимп 003
    Решил немного изменить кросс плату, добавил стабилизатор +24в для
    приводов тормоза, отвода и прижима.
    Так как с новым индикатором не нужно напряжение 150в, я этот выпрямитель запитал от дополнительной обмотки тора и использовал для питания приводов.
    Теперь питание для двигателя и приводов будет раздельное.
    Аварийный отвод , при пропадании питания 100%
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 07.03.2024 в 11:06.
  18. #21997
    А почему вы используете регулируемые стабилизаторы, а не фиксированные?
    Просто такие были или есть какой то смысл?
    Спасибо за ссылку на переключатель! Как я догадался "2 ножа 3 напильника" означает 2 направления 3 положения?
  19. #21998
    Набережные Челны
    Что бы была возможность поменять напряжение!
  20. #21999
    ValeryDVD, Вы выкладывали фото блока питания и блоков управления боковыми двигателями. Мне очень интересно как организовано охлаждение! Транзисторы и стабы крепятся не посредственно или через прокладки? Какие уголки использованы? Как они крепятся к верхней раме? Достаточно ли такой площади радиаторов?
    Если не сложно несколько подробных фото именно организации охлаждения?
  21. #22000
    Набережные Челны
    Уголок 40х40х3
    В ИСН изоляторы слюда, в УУБД изоляторы керамика или слюда.
    Уголок в ИСН 25х25х3 100мм, все крепиться в штатные отверстия на радиаторе с КТП-8.
    Что касаемо площади, то площадь используется верхнего радиатора, а уголки как тепловой мост.
    Этого достаточно.
    В ИСН под прижимную пластину стабилизаторов, поставил изоляторы винтов.
    Стабилизаторы изолированы от уголка!
    Посмотрите на сайте Energiyazvuka. ru в разделе магнитофоны , может там что то есть полезное!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 11.03.2024 в 10:35.
