Страница 110 из 176 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2181
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Измерения беты нужно производить с током базы ну хотя бы милиампер 10
    действительно, аномально высокое значение MJE 15033G hFE =140 имело место только до Ib=1мА.
    В диапазоне 5-15мА hFE имеет значение около 33 (hFE=dIc/dIb) и для MJE 15033G и для MJE 15032G.
  3. #2182
    Тарасовка
    закралась ошибочка в номинале резистора
    току базы 0.6-1.5мА для MJE 15033G и для MJE 15032G.соответствуют токи коллектора 50-100мА. 10мА не получается никак.
  4. #2183
    Инженер Аватар для Lynx
    1...2мА уже достаточно, чтобы выйти из начальной области характеристик на рабочие участки. Хотя, конечно, для полной объективности, желателен ток базы ну хотя бы 3...5мА, если уж 10 не получается.
  5. #2184
    Тарасовка
    картина сложилась следующая
    MJE 15032G - 3шт. 70-78 (1шт hfe=100)
    MJE 15033G - 4шт. 172-174
    измерял при Ik= 50, 100,150мА. Ib изменялся от 0,3 до 2.08мА
    на 3-4мА картина та же.
    то есть разброс одного типа минимален, а комплементарность еще хуже, чем замеренная мультиметром.
    следовательно надо подбирать из большего количества, мож в других партиях поменьше разброс..
  6. #2185
    Стоит ли так париться с подбором транзисторов в драйверный каскад?
    Дмитрий, на сколько я помню, собирал 17-шку и без подбора транзисторов.
  7. #2186
    И даже не одну, а с полдюжины. Очень серьезный подбор транзисторов был произведен мною только в двух экземплярах. Объективно разброс беты выходников в 1.5 ...2 раза вызывает рост искажений на 1.5...3дБ на больших уровнях, на малых - гораздо меньше.
  8. #2187
    Частый гость Аватар для внуков
    Стоит. Подобранные пары 2SA1837 и 2SC4793 звучат гораздо лучше неподобранных 15032 и 15033
  9. #2188
    Но это же разные транзисторы.
  10. #2189
    Это понятно. Я говорю про свой опыт.
  11. #2190
    Павшинская пойма
    Насколько оправдан вынос защитной индуктивности с платы усилителя на защиту либо к выходным разъемам?.
    С уважением Дмитрий.
  12. #2191
    У меня стоит рядом с вых. разъёмами. Софт старт и защита громкоговорителей физически разнесены-у сетевого разъёма и выходных соответственно. Софт старт, сетевой фильтр-в отдельном туннеле от задней стенки до перегородки, на которой трансы стоят. С сетевым фильтром, кстати, звук заметно лучше.
  13. #2192
    Тарасовка
    промеряю несколько шт на радиобазаре. если порядок значений тот же, так и будет. 1.5...3дБ- мизерная разница.
  14. #2193
    Какой конструкции сетевой фильтр используете, покажите схемку плс...
  15. #2194
    Частый гость Аватар для goose
    Лучше вынести.
    Каждому - своё
  16. #2195
    EPCOS B84142A0010R000 (10 A)
  17. #2196
    Тарасовка
    MJL21193 hfe=89-110
    MJL21194 hfe=70-78
    для 6шт каждого типа. учитывая сказаное автором в #2186, можно успокоиться
  18. #2197
    Довольно хорошее совпадение. Еще бы знать при каком токе коллектора?
  19. #2198
    Тарасовка
    300, 400, 500 mA
    один MJL21193 правда выпал- hfe=136, буду подбирать. Вместе с MJE 15032G и MJE 15033G
  20. #2199
    г. Бердск
    Даже неподобранные 2SA1837 и 2SC4793 сильно лучше.
  21. #2200
    Что интересно, не возникает проблем с подбором пар.
    Покупая в разных местах, всегда приходили с очень близкими коэффициентами.
