Страница 110 из 117 Первая ... 100108109110111112 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #2181
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    igor_kutuzov,
    Скажите, Игорь, для сабовой 12" - Pe=100 W соответствует действительности?
  3. #2182
    Казань
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    igor_kutuzov,
    заявлено 150вт. http://ivk-audio.nethouse.ru/static/...2lj557bmrp.pdf
    если использовть с сабсоник фильтром на 30гц 8ым порядком чтоб напрочь отсечь ненужную инфру то можно и больше, звуковая катушка там 600 ваттная.
  4. #2183
    12ка сабовая в лабиринте 80-90литров чистого объема дует от 25Гц по -3. Очень даже скромный объем для такого лабиринта-саба.
  5. #2184
    Был...
    г.Брянск
    А какое сечение и длину канала Вы задали?
  6. #2185
    через камеру в пол литра поставил его дуть в сечение 230 кв см, длинна 3-3,3 метра. Обычно при большом Бл канал нужен заниженного сечения, иначе горбина на частоте настройки.
  7. #2186
    Казань
    Charcoal, а с амплитудой что, при какой мощще за пределы не выходит?
  8. #2187
    я респу не доверяю в этом деле - в реале при оббитом канале ход намного меньше чем моделирует респ. Надо пробовать на макете, шоб наверняка понимать. На 1 ватте в полупространстве рисует вот такую полку.
    Она выше по уровню если чуть укоротить, но тогда пик Гвз лезет на 30+ герц, а в этом вариант - ниже 30ти.
  9. #2188
    Казань
    а если чтоб от 30гц играло в лабиринте то сколько объём будет?
  10. #2189
    Был...
    г.Брянск
    При 270 ват, канал 227, длина 3 м, 68 литров
  11. #2190
    чистый - 62 литров, 230 кв.см сечение и 90+180см длинна, но такая труба дает горбик небольшой на 36Гц и ГЗ поболее (но сним тоже странности - оно меньше на слух заметно чем аналогичное ГВЗ в фи, не знаю почему)
    Уменьшая сечение - выравниваем все - НО! не факт что динамик нормально прокачает узкую трубу, меньше чем пол Sd ставить как то стремновато, сам не пробовал никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    если идти по пути максим. компактности то я бы попробовал вот такое, но надо макетить - не будет ли ломать дифф и как будет качать сужающийся канал.
    1/3 канал = 230 кв.см, длинна 80 см, 2/3 = 160 см длинна и сужение до 150 кв.см выхлоп. Объем 49 литров и такая частотка - но сам не пробовал никогда настолько узкие каналы. С другой стороны Бл - 24, дифф жесткий наверное, в рупора с горлом в 1/3 от Sd такие ведь ставят, продавливает....
  12. #2191
    Казань
    с Хмах нормально значит, сабсоник надо для кино, только там инфра бывает. похоже надо что то между первым и вторым вариантом чтоб 30гц было по -0,5дб , если б я разбирался в этих лабиринтах то смакетил бы компактный
  13. #2192
    220 сечение, 315 длинна. 30Гц по -0,3Дб, 70л чистого объема.
    Если сделать сечение 200 кв.см - будет общий легкий наклон АЧХ справа налево, но думаю с учетом room gain так можно и нужно делать.
  14. #2193
    Я так понимаю, не золотое сечение можно забить? Делать узкий канал? иначе каким образом запихнуть в него магнит 220 мм диаметром?
  15. #2194
    Можно забить. И можно треугольное сечение канала.
  16. #2195
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Послушал сегодня у Игоря новый саб на двух 12` басовиках. Бас очень чёткий, быстрый, но при этом он "не забывает" бить в грудь и вдавливать в кресло при прослушивании. В общем, мне понравилось ;)
    Всё гениальное просто
  17. #2196
    Даже несмотря на относительно небольшой чистый объём в 70 литров - 3 с лишним метра канала будет весьма сложновато уложить компактно. Придётся придумывать что-то очень хитрое.
  18. #2197
    Был...
    г.Брянск
    Ну да, я когда на маг 12 делал тоже чистый объём был что то порядка 70-80 литров
    А по факту с шестью поворотами по наружке получилось 860x490x340
  19. #2198
    бесплатно ничего не бывает) можно максимально плоский на три поворота под стену.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    ну а это вообще то нормальный габарит вполне. Если меньше - то эмосы и фи.
  20. #2199
    Казань
    вообще нормально
  21. #2200
    г.Санкт-Петербург
    Не скажете, что за саб, на каких головах?
