Страница 110 из 254 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 5072
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2181
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    http://www.amb.org/audio/delta1/
    Пятый пункт слева - "Resistor calculator".
    Спасибо, но это не такой, у меня просто делители.
    Андрей Константинович
  3. #2182
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В экселе делается. Надо?
  4. #2183
    МО Салтыковка
    А готового не могу найти. Если не трудно...
    Ослабление с шагом: 1дб, 2дб, 3дб.
  5. #2184
    Константиныч, "не могу", "не умею" и "не хочу" - это разные вещи...
    Если не трудно...
    Какое сопротивление и сколько ступеней будет у регулятора?
    Может табличные варианты на 23 ступени подойдут?
    10 кОм
    50 кОм
    100 кОм
    250 кОм
    Иначе можно воспользоваться вот таким:
    http://vaneijndhoven.net/jos/attenua...tor/index.html
    Или вот таким:
    http://rssconsultancy.co.uk/atten.html
  6. #2185
    МО Салтыковка
    Или вот таким:
    ВОТ ТАКОЙ, то что надо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Rx, Ry, понятно, а что такое 3 резистор?
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Attenuation = 3 dB, Rx = 2921 ohms, Ry = 7079 ohms, вот какие должны быть!
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Resistor = 769 ohms а вот это что?
  7. #2186
    Мечты, мечты, где ваша сладость..?
    Номиналы выбирать не из калькулятора, а отсюда:
  8. #2187
    МО Салтыковка
    Step 1, Attenuation = Infinity dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 0 ohms, Resistor = 0 ohms.Step 2, Attenuation = 75 dB, Rx = 9998 ohms, Ry = 2 ohms, Resistor = 2 ohms.
    Step 3, Attenuation = 69 dB, Rx = 9996 ohms, Ry = 4 ohms, Resistor = 2 ohms.
    Step 4, Attenuation = 63 dB, Rx = 9993 ohms, Ry = 7 ohms, Resistor = 3 ohms.
    Step 5, Attenuation = 58 dB, Rx = 9987 ohms, Ry = 13 ohms, Resistor = 6 ohms.
    Step 6, Attenuation = 54 dB, Rx = 9980 ohms, Ry = 20 ohms, Resistor = 7 ohms.
    Step 7, Attenuation = 51 dB, Rx = 9972 ohms, Ry = 28 ohms, Resistor = 8 ohms.
    Step 8, Attenuation = 48 dB, Rx = 9960 ohms, Ry = 40 ohms, Resistor = 12 ohms.
    Step 9, Attenuation = 45 dB, Rx = 9944 ohms, Ry = 56 ohms, Resistor = 16 ohms.
    Step 10, Attenuation = 42 dB, Rx = 9921 ohms, Ry = 79 ohms, Resistor = 23 ohms.
    Step 11, Attenuation = 39 dB, Rx = 9888 ohms, Ry = 112 ohms, Resistor = 33 ohms.
    Step 12, Attenuation = 36 dB, Rx = 9842 ohms, Ry = 158 ohms, Resistor = 46 ohms.
    Step 13, Attenuation = 33 dB, Rx = 9776 ohms, Ry = 224 ohms, Resistor = 66 ohms.
    Step 14, Attenuation = 30 dB, Rx = 9684 ohms, Ry = 316 ohms, Resistor = 92 ohms.
    Step 15, Attenuation = 27 dB, Rx = 9553 ohms, Ry = 447 ohms, Resistor = 131 ohms.
    Step 16, Attenuation = 24 dB, Rx = 9369 ohms, Ry = 631 ohms, Resistor = 184 ohms.
    Step 17, Attenuation = 21 dB, Rx = 9109 ohms, Ry = 891 ohms, Resistor = 260 ohms.
    Step 18, Attenuation = 18 dB, Rx = 8741 ohms, Ry = 1259 ohms, Resistor = 368 ohms.
    Step 19, Attenuation = 15 dB, Rx = 8222 ohms, Ry = 1778 ohms, Resistor = 519 ohms.
    Step 20, Attenuation = 12 dB, Rx = 7488 ohms, Ry = 2512 ohms, Resistor = 734 ohms.
    Step 21, Attenuation = 9 dB, Rx = 6452 ohms, Ry = 3548 ohms, Resistor = 1036 ohms.
    Step 22, Attenuation = 6 dB, Rx = 4988 ohms, Ry = 5012 ohms, Resistor = 1464 ohms.
    Step 23, Attenuation = 3 dB, Rx = 2921 ohms, Ry = 7079 ohms, Resistor = 2067 ohms.
    Step 24, Attenuation = 0 dB, Rx = 0 ohms, Ry = 10000 ohms, Resistor = 2921 ohms.
    Вот какая табличка получилась...
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Берём два резистора, и делаем точно, то, что нам нужно!
    Вместо 2921 используем 3ком, впаралель переменник на 100ком, подключаем мост и измеряем, что получилось!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.10.2016 в 23:21.
  9. #2188
    рядом с Москвой
    Добавка к сумме предыдущих значений, там пояснение, что резисторы не штучные, а последовательно кучкой:
    (Note that Rx and Ry are made up by the string of resistors in the chain)
  10. #2189
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Максим, признавайтесь! Ваших рук дело?)
  11. #2190
    Аватар для antecom
    Королев
    Корпусок внешне приятный. Наверное стоит подобный РГ. Но ко мне отношения не имеет.
  12. #2191
    МО Салтыковка
    antecom, Максим, а собираешься делать одноканальные платы РГ и комутатора?
    Как-то постепенно, после унч Зуева, переходим на такой вариант...
  13. #2192
    Аватар для antecom
    Королев
    Одноканальный аттенюатор и сейчас есть - это Att5.
    Возможно сделаю ещё одну версию моно РГ под SMD резисторы на 6-ти реле в предельно компактном исполнении.
    Про одноканальный селектор как то не думал.
  14. #2193
    г. Обнинск
    Наверное можно пару SLT6 использовать, как одноканальные, с соответствующей распайкой разъёмов. Для отявленых, наверное можно по контроллеру на канал, с возможностью микса пары входов по каналам.
    С уважением, Андрей.
  15. #2194
    МО Салтыковка
    Чтобы было меньше проводов, на одной и тойже плате РГ на 6 реле, и 4 канальный коммутатор, интересен такой вариант.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2016 в 22:22.
  16. #2195
    Аватар для antecom
    Королев
    Чтобы не было проводов, на одной плате РГ и 4 канальный коммутатор, интересен такой вариант.
    Такого в планах нет. Может как нибудь в будущем.
  17. #2196
    МО Салтыковка
    А, зря, это самый оптимальный вариант, по помехозащищённости!
  18. #2197
    Аватар для antecom
    Королев
    Лучший вариант по помехозащищенности - РГ в виде компактного субмодуля впаянный прямо в плату УМ (либо вообще разведенный на плате УМ). Длина проводов от селектора к РГ не так критична (по сути это продолжение межблочного кабеля).
  19. #2198
    Завсегдатай Аватар для dekko
    эт точно! Модуль ожидается?
    Последний раз редактировалось dekko; 22.10.2016 в 09:39.
  20. #2199
    МО Салтыковка
    Вот и нет, по теории может и так, а на практике, лезут наводки от ВК. Проверено...
    Ннужна отдельная, экранированная плата с селектором и РГ одного канала!
  21. #2200
    сильно зависит от практической реализации теории
