Страница 110 из 367 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2181
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от hifir Посмотреть сообщение
    Разницы в звучании нет, только на этих версиях плеера .90 & .100 ? Или и на других версиях плеера тоже нет разницы ?
    Нет, конечно. А откуда она может быть, если в системе битперфект?
    Процессор достаточно мощный и памяти в компе достаточно, чтобы какие-то процессы, по разному происходящие в оболочках различных версий влияли на звучание.
  3. #2182
    Давно не заходил
    Отлично, вопросов больше к вам не имеется.
    Мне очень жалко свое время что бы что то обьяснять/доказывать, по поводу влияния железа-операционной системы, если есть желание можете поискать в сети информацию о том что такое Latency применительно к звуковой карте и в целом к Компьютеру, может быть тогда задумаетесь о том что все же влияние есть и оно неизбежно.
    Даю подсказку чем выше Латентность у выхода Карты и PC в целом тем выше Джитер на выходе + другие артефакты связанные с Латентностью.
  4. #2183
    hifir, Ахиненю написали. Латентность на качество вывода музыки абсолютно не влияет особенно при битперфекте.
  5. #2184
    Давно не заходил
    Ахинею несете вы, потому как Абсолютно неважно есть Битперфект или нет, от Латентности и ее влияния это никак не избавляет, можно только добиться какого то определенного минимума но полностью избавиться от временных задержек ниполучиться никак тем более в ОС которая не есть Реалтайм, хотя думаю что и в Реалтайм операционных системах так же присутствует латентность.
    Ловите пару ссылок для почитать, что такое Латентность:
    http://www.soundonsound.com/sos/Sep0...sician0902.asp
    http://www.soundonsound.com/sos/oct0...sician1002.asp
    И раз уж вы очень часто озвучиваете о Битперфект, не подскажите случайно какой методикой лично вы определили у себя этот пресловутый Битперфект ?
    p.s. Про сравнение контрольных сумм не надо, уже писали, спрашиваю именно про методику определения Битперфекта, т.е. как вы перехватывали поток на выходе, на каком именно выходе карты ? чем сравнивали поток и т.д.
  6. #2185
    hifir,
    Повторяю, для воспроизведения с битперфектом латентность не имеет значения. Глупости не читаю, предпочитаю определять на слух. "Очень умные люди" иногда такое пишут, что хоть стой, хоть падай.
    Абсолютно одинаковое по всем параметрам звучание что с Болеро, что с флешь плеера, за исключением некоторой потери разрешения и лёгкой "сухости" в звуке. Это и есть признаки джиттера.
    Определение с помощью контрольных сумм - самый точный метод. И я завязываю с этой темой, а вы тут хоть Название: 90efd20cfe1e044586185b375f624873.gif
  7. #2186
    Давно не заходил
    Красноярск
    Смотрю на рабочий стол своей Вин 8 и не понимаю о чём Вы.
    Рабочий стол - это графическая оболочка, вещь, по большому счету вредная для вывода звука с ПК, как и все лишнее. А ядро ОС 8 разрабатывалось именно для планшетов и смартфонов, где приоритеты процессов направлены далеко нет на вывод звука.
  8. #2187
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Для тех, кто слушает WAV, побочный продукт работы над третьей бетой 2100 - оптимизированный WAV-плеер с выводом через Kernel Streaming (в архиве x32 и x64 варианты). Плеер можно использовать с любой бетой 2100. Играть будет только WAV. Особенность этой версии плеера - минимизация кода и воспроизведение без использования собственного буфера плеера. Функция API, читающая из файла, здесь записывает непосредственно в буфер драйвера. Такая оптимизация возможна только для WAV. Интересуют мнения о звуке этого варианта.
  9. #2188
    Давно не заходил
    hifir,
    Так вы расскажите все таки как проверить Битперфект, вы ведь проверяли, думаю описать сможете как это делается ? Потому как кроме заявления что "У меня Битперфект" я так и не услышал как вы это проверили, ну кроме фразы "по контрольным суммам" ?
    Просто Балаболов расказывающих о Битперфекте в том числе очень много, только как то очень Быстро они сдуваются когда начинаешь спрашивать о том Как он Проверял этот Битперфект, возможно это не ваш случай и мы все же узнаем как это делается.
  10. #2189
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Самое надежное-записатькусок файла,выровнять и сравнить побитово
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    А что такое "третья бета 2100"?
  11. #2190
    Выше выкладывались две бета-версии Album Player 2.100. Сейчас разрабатывается третья - с минимизированным кодом и оптимизированным движком.
  12. #2191
    Давно не заходил
    Возможно, хотя не факт.
    Я представлял себе это примерно так (не знаю есть такой софт или нет, но все же):
    Открываем Исходный Файл(фонограмма) для Сранения в каком то условном софте, к примеру исходник у нас будет как 1-я Дорожка
    Создаем 2-ю Дорожку и с помощью к примеру плагина запустив воспроизведение на Плеере, перехватывает Стрим поток во Вторую Дорожу.
    Подключаем Плагин (Условно Анализатор спектра) который умеет сравнивать, поток из первой дорожки и Второй к примеру по Частотному спектру, делаем сравнение так сказать в Реал-Тайм режиме, вот как то так я представляю себе это действие.
    Хотя признаюсь, меня Абсолютно не Парит факт выявления БитПерфекта, потому как сам стандарт ASIO подразумевает наличие Бит-Перфекта, и исключение в данном Вопросе может быть только в Случае Несоблюдения данного стандарта при Разработке Драйвера на тот или инной Интерфейс или Несоблюдение Стандарта в Программном модуле Вывода потока в Плеере, инных вариантов я не вижу.
    А так как Я использую у себя в Системе Карты Проф или Полу-Проф-Уровня такие как ESI, RME, Emagic, данным вопросом не Парюсь, но всегда Настороженно отношусь к Тем кто Начинает Рассказывать о том что если Я слышу у себя Разницу в Звуке плееров то типа это означает что у меня нет Бит-Перфекта и Напротив же кто ее не слышит типа сидит с Бит-Перфектом
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Ждем под ASIO
  13. #2192
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    hifir, реальный код и стандарт это совершенно разные вещи И второе не гарантирует наличие битпёфекта в первом. И чтобы убедиться в этом и нужен тест. Тест в рилтайме заведомо медленней теста с максимальной скоростью, посему не нужен.
    Тест проводится так: Загружаем в звуковой редактор (Forge, Wavlab) трек, воспроизводим его через цифровой интерфейс и пишем его через входной цифровой интерфейс. После окончания записи синхронизируем начала треков, исходного и записанного и даём команду на сравнение. Естественно это подходит только для внешних SPDIF цапов.
    На внутренних ЗК со 100% гарантией удостоверится в битпефекте возможно только на тестовом сигнале с осциллографом.
  14. #2193
    Давно не заходил
    Вообще почитал по Интернету о ASIO вцелом, получается что таки да ASIO не Гарантирует Бит-Перфект на выходе Стоит только добавить какой нибудь к примеру Обработчик DSP к плееру и все
    на выходе уже не Битперфект.
    Потому получается что таки да, либо Использовать Тест для выявления БитПерфекта либо Надеяться на то что в Плеере скрыто не зашит какой нибудь обработчик потока, причем не имею ввиду конкретно какой либо плеер. При этом надеяться на то что все таки Драйвер ASIO не Криво реализованный разработчиком цифро-интерфейса.
    Короче Жах иначе никак не назовеш.
  15. #2194
    Оптимизированный WAV-плеер с выводом через ASIO (в архиве x32 и x64 варианты). Плеер можно использовать с любой бетой 2.100. Воспроизводит только WAV. В архиве также минимизированный плагин in_wave.dll.
  16. #2195
    Самара
    На моём компе ASIO проигрывает в детализации KS и WASAPI ex. То есть "прямой туннель" загажен.
    или ктото добавлеет недостающую...
    креативы имею ват-из-хеар - внутренний доцаповый выход, но после всех функций дсп - поэтому тестить только 48 или 96
    и что драйвер асио писался до-того - а не после всеобщего бурления на форуме карточки...
    предполагаемым влиянием - он неотличается от старого и 2.100b2 ? такто всеравно поставил...
    если получится - плиз в третьей, сделать возможным вставку трека/гуя в окошко методам клавиатуры - тоесть Ctrl+C и Ctrl+V
    Последний раз редактировалось maxara; 21.01.2014 в 12:02.
  17. #2196
    Давно не заходил
    г. Таганрог
    У Фубара есть плагины среди которых Фу HDCD. Вопрос, Ваш плеер может полноценно читать файлы с ЭйчДиСиДи дисков? И как приделать Ваш ВАВ плеер к плееру 2.100?
  18. #2197
    Плеер HDCD не декодирует, просто передаёт на выход PCM поток.
    Заменить файл ap2decoder.exe в основной папке плеера на подходящий вариант WAV плеера. Файл ..._config.exe также копируется в папку плеера и используется для настройки вывода.
  19. #2198
    Давно не заходил
    Приветствую, заменил из Архива файлы ap2decoder и asio_x32_config в версиях AP2100, AP2100_90, AP2100_100 при попытки запуска плеера выдает ошибку "failed to start the decoder" (cold not load the decoder)
    Версии: x32
  20. #2199
    hifir, там случайно осталась зависимость от библиотеки msvcr90.dll. Вечером поправлю, будет запускаться.
  21. #2200
    Давно не заходил
    о.к. Спасибо
