Страница 110 из 226 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2181
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    [QUOTE=mihhail;1269449].а на резисторе 0.22ом 03.0 после прогрева 15мин стал 13.2мв после 20мин 13.7мв мерил без огранич. резисторов если открыть окно и подержать минут 15 то опускаеться 13.3мв
    после долгова прогрева упал до 12 мввыходные чуть теплее пальца пред нимного теплей после получаса
    Значит ток покоя ВК 59мА ,можно увеличить. (на любителя, у меня 120 нормально)
  3. #2182
    Таллинн
    Alex1961, выкрутил на 16мв пока так оставил
    стоит ли ругулировать остальное или лучше установитьвсё в корпус
  4. #2183
    Россия МО Клин
    А что еще? "0" на выходе и ток покоя. Конечно если нет возбудов
  5. #2184
    Таллинн
    Alex1961, если динамик поднисти к уху то фоит чуть чуть (потаму что провода длинные от бп) засуну вечером всё в корпус и послушаю
    всем спосибо кто помог
  6. #2185
    КЕМЕРОВО
    mihhail, какое у тебя питание ВК?
    кондёры у меня к50-18 на50в 10000мк есть 8штук стоит ли их менять для пробы по 2 в плечё диоды кд202 есть смысл их менять
    Поставь по 2 в плечё, диоды замени, что-нибуть поприличней ( 3А маловато для 2х банок) и тогда все регулировки снова. А сейчас считай пуск состоявшимся.
  7. #2186
    Таллинн
    1950, делал с одним питанием -38.7 +38.9 сам намотал торик .если есть ну очень большой + от двойного то подумаю
    ладно поеду в магазин за диодами на 10а и за транзисторами.заменю свой левак 669 649 на эти 2SA1209 и 2SC2911
    Последний раз редактировалось mihhail; 09.04.2011 в 14:14.
  8. #2187
    КЕМЕРОВО
    mihhail, двойное питание ВК даёт +, но надо стаб. на напряжение 10-15в выше чем напряжение ВК. Схемы в ветке есть, разные. Чуть выше автор писал про улудшение уся, замена транзисторов мало что даёт, прирост улудшения в качестве питания. На стадии эксперимента я в этом убедился и всем советую. Диоды обязательно поменяй, они у тебя слабы, да и вообще... и банки надо удвоить .
  9. #2188
    Таллинн
    а кудабольше то 8 по 10000мф поеду в магазин за диодами на 10а какие лучше спросит только не советские их нет
  10. #2189
    КЕМЕРОВО
    По банкам 8шт. норма, диоды -быстрые, лучше Шотки минимум 8А. У меня смоят 10TQ100(10A,100v), можно и другие.
  11. #2190
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! 1950, как успехи с немцем (в корпусе уже живет)? Приехали трансформаторы? Если да, то как качество изготовления и что по цене получается? ДА, исходя из практики - какой все же ток покоя ВК лучше установить?
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Mihhail! Почему Вы думаете, что Nataly (какая версия?) лучше немца по звуку? 8х10000 -
  12. #2191
    КЕМЕРОВО
    SeVaGor, привет. Трансы приехали( слава Богу), из Питера шли 23 дня!? Качество на уровне, я уже с ним знаком был поэтому и обратился. "Дом для немца" почти готов, один нюанс- нет стекла для окна индикатора громкости. Сделал из прозрачного орг. покрасить ровно пока не получается.
    Пробовал аж до 500мА, на малом уровне отлично звучит, громко просто побоялся давать жаль трудов, а сгорит обязательно, т.к. греится не хило. Ставил вентиляторы на оба канала (временно прислюнил), они слабо помогли, с ними 105*С, без 115-117*С, а это плохой режим. Так что 200 мА нормально, больше чем 60*С у меня небыло, гонял долго на разных уровнях при этом велся непрерывный контроль t*.
    Лудше, я уже проверил. Спаял опять на макетке один канал ( во время ожидания трансов) отслушал, покрутил, понравился! Опять же - "...каждому своё..", я неумею описывать качества звука, просто нравится или нет. "Немец" то же нравится, но звук у него другой. Под натали начну решать корпус к осени, платы в наличии. Фоты трансов и плат завтра выложу, постараюсь. Всё на работе, а я хотел завтра отдохнуть.
  13. #2192
    г. Пенза
    1950, а какой вариант Nataly? А по цене, что получилось (трансформаторы)?
  14. #2193
    Новичок Аватар для Luch
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    У меня, к сожалению, нет возможности собирать каждый день новый усилитель
    поэтому и хочется собрать максимально лучший вариант "немца"
    Тогда, чтобы не мучиться с возбудами, надо быть готовым потратится на OPA627AP (OPA1641 и OPA827 бывают только в соик, переходник нужен) и MJL21193/94, не ставить К73-17 и их аналоги CL-11, CL-21 и CBB-21, лучше потратится на FKP, резисторы металлоплёнка.
    Последний раз редактировалось Luch; 09.04.2011 в 22:28.
  15. #2194
    Обрезок пленки у тонировщиков и дело в шляпе.
  16. #2195
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Этот вариант мне подходит, но т.к. за ним нужно куда-то ехать, то тут никак нет времени, кинулся на Натали ( Лучезар прислал комплектующие) сколбал макетку, оч. доволен.
    Дом версия.
    2800р за пару с пересылкой.
  17. #2196
    Таллинн
    1950, Nataly большая ли разница с немецким и на какой акустики слушаеш?
  18. #2197
    КЕМЕРОВО
    С фотами не получилось, не поехал на работу.
    Скажим так, ощутимая на большой громкости. АС у меня твик 50АС-103 ВЕГА.
  19. #2198
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Luch, большое спасибо за рекомендации!
    Я готов потратиться, если это позволит достигнуть хорошего (отличного) результата
    Пока читал ветку успел купить все упоминавшиеся в теме транзисторы
    Вы уже собирали усилитель на тех деталях что рекомендуете? Какие впечатления?
    Отечественные комплектующие использую преимущественно в нетребовательных
    конструкциях и обычно с большим запасом "прочности"
  20. #2199
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я собирал "Натали ПРО" как на указанных в схеме комплектующих, так и на сочетании ОУ ОРА1642+ОРА627 и транзисторов MJL21193\21194. Вариант два играет заметно интереснее. Но и ценник ОРА627 несколько так отличается от ОРА134. Хорошей альтернативой 627й является ОРА827. Звук ничем не хуже, а ценник привлекательнее.
    С другой стороны, появляется такой момент, что при сборке на топовых комплектующих ехать дальше в плане экспериментов с деталями становится вроде бы и некуда. Остаётся переходить на ОУ другого производителя и слушать с ними, делая выводы. На любителя, в общем.
  21. #2200
    waso, спасибо за отзыв
    А АД797 как в прототипе? Стоит побороться с их капризами?
    А ОУ в металле? Поделитесь результатами, если не жалко
    Пытался почитать о нём, но то "тема закрыта", то "тема перенесена" куда-то. Полтергейст!
