Страница 110 из 232 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2181
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    sia_2, в смысле, один общий виток вокруг обоих или вокруг каждой по витку?
  3. #2182
    Астрахань
    Цитата Сообщение от sia_2
    Ответвление магнитного потока рассеяния от трансформатора в железо корпуса. Когда часть этого потока проходит через контур с проводом (см. железо между дырками), то индуктирует в ней ЭДС.
    Сергей, если не затруднит, нельзя ли привести формулу для ЭДС, развившейся от ответвления потока рассеяния трансформатора в железо корпуса. А особенно для части этого потока в железе между дырками... Мне сдается, здесь все на три порядка проще.
    Медь толщиной 0,25-0,5. Вокруг обоих катушек вместе вплотную к ним. Хорошо пропаять. Алюминий паяется плохо
    Не понял. Короткозамкнутый виток?
  4. #2183
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Общий вокруг обоих. Естественно, короткозамкнутый.
    Добавлено через 3 минуты
    Так проще некуда, особенно если учесть, что транс стержневой и прикреплен к железному корпусу железными же башмаками, и вся разница МДС стержней магнитопровода торжественно ответвляется в корпус. Точные цифры - только численным моделированием, но проще убрать саму проблему путем а)подавления появления разбаланса МДС (виток) и б) подавления передачи его на корпус (немагнитное крепление транса или немагнитный корпус).
    На практике пункт а) вкупе с пропилом между дырками более чем достаточен.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.02.2008 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2184
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Общий вокруг обоих.
    на РАДИОТЕХНИКЕ 101 и С-70 так сделано было и аллюма
  6. #2185
    sia_2, а как по Вашему опыту, подобная хрень влияет негативно на звучание или нет?
  7. #2186
    В зависимости от положения звезд на небе, выпитого, съеденного и пр... либо не влияет уже ничего, либо все .
    А вообще помеха 150 Гц ниже -65 при негромкой музыке практически не мешает.
  8. #2187
    Астрахань
    Ну, конечно, вопрос, сколько там ответвляется, учитывая магнитное сопротивление цепей ответвления. А потом, почему все ответвившиеся силовые линии вдруг собрались вокруг отверстий, просверленных Аудиоманьяком? Там что, наименьшее магнитное сопротивление?
    КЗ-виток пока оставим.
    А вообще помеха 150 Гц ниже -65 практически не мешает.
    Мда? Интересно услышать альтернативные мнения.
  9. #2188
    Да если ответвится в корпус всего 2%, и из этих 2% между дырками пройдет еще всего 2%, то и тогда на расщепленную пару наводиться будет не менее 1/2500 от числа витков на вольт в трансе. Вот по самому минимуму - а доли милливольта и набрались.
  10. #2189
    sia_2, респект!
    А то, что наблюдал Ник (рост Кг от просовывания в разные дырки), и то, что у меня, это не два ли проявления одного и того же процесса?
  11. #2190
    sia_2, респект!
    Не совсем. Там влияние нелинейности B-H кривой ферромагнетика, охватываемого витком с током. Пропил линеаризует эту зависимость и снижает индуктивность за счет резкого снижения проницаемости.
  12. #2191
    Дааа.. вот и кончились времена, когда можно было поржать над "специальной версией усилителя с оптимально-сбалансированной по упругости среднего баса формой задней панели" ))
  13. #2192
    Астрахань
    Там влияние нелинейности B-H кривой ферромагнетика.
    Да.. Кривая В-Н здесь все объясняет.
    Маньяк, я могу только порадоваться за тебя. Все вопросы сняты...
  14. #2193
    Осталась последняя проверка - если пропил окажет ожидаемый эффект, значит точно оно. Щас уже пилить не буду, поздно. Пойду в бильярд поиграю с дружбанами
  15. #2194
    Так возьми, на КАЖДЫЙ из проводников выходного кабеля в отдельности надень по железной гайке М6 и более - это и будет аналогом железной стенки с проводами в разных дырках. Померь искажения на нагрузке. А потом сделай пропил в гайках. Снова померь искажения. После этого все вопросы отпадут.
    IMHO, КЗ виток из фольги вокруг транса налепить быстрее и проще.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.02.2008 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2195
    sia_2, завтра сделаю и то и другое.
    Кстати, Торрес независимо от Вас пришел к аналогичным выводам.
  17. #2196
    Астрахань
    Так возьми, на КАЖДЫЙ из проводников выходного кабеля в отдельности надень по гайке - это и будет аналогом железной стенки с проводами в разных дырках. Померь. А потом сделай пропил в гайках. Снова померь. После этого все вопросы отпадут.
    В смысле, это Ваш совет Аудиоманьяку? Я, естественно, гайки для частот в 50 Гц и их гармоник от пульсаций использовать не буду. Там все проблемы от наводок от второго канала на измеряемый при нагружении вторички транса на 10 Ом. Через монтаж, вход и прочее. Зачем всё усложнять?
  18. #2197
    Гайки - это про влияние железной стенки на искажения (случай Nick-a), не про фон. А про наводки от второго канала - человек с самого начала сказал, что второй канал полностью отключен от чего бы то ни было.
  19. #2198
    sia_2, я даже больше скажу - аналогичная картина с помехами наблюдается и при полном отключении выходного провода от УНЧ и замыкании его на землю
  20. #2199
    Астрахань
    Это как? Схему измерений в студию, и немедленно.
    я даже больше скажу
    Ты не слишком много сказал?
  21. #2200
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну да, так и должно быть, так как это в некотором смысле трансформаторный эффект, наводится на 1 виток провода, который получается при просовывании через разные дырки. Видимо тебе не повезло с трансформатором да ещё и с корпусом, он наверное практически весь сделан из стали.
    Истина где-то там...
