Страница 11 из 55 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #201
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Я поизмерял несколко разных усилителей, на разные АС и выяснилось много интересного.
    А может тему про "это".
  3. #202
    Иркутск
    Достойно темы. Но кто ещё, кроме Максима, озадачивался подобным НИОКРом?
    Я не припомню.
    А без этого - выльется в очередное пустопорожнее и в итоге попадёт под хобот.
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    динамик начинает "кричать" Очень заметно.
    в точку
    Mickhail, только есть нюанс - усилитель тоже должен быть "некричащим" на большой мощности, finn как то описывал эти "ощущения" простым языком, без закидонов типа сцены, локализации и прочих новомодных штучек....
    Непонятно объяснил.
    этого не объяснить, пока сам не услышишь
    Так бери динамик с большей пиковой мощностью.
    мощность здесь абсолютно не причем....
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    а мы как-то тупо послушали....
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #204
    Иркутск
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    этого не объяснить
    Я уже понял.
    6 дБ - P х 4. Как быть?
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    тупо
    Вот это и плохо.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    SemSem, Потому и имею 900вт на канал мида. Денису надо ватт 400 по минимуму на мид-канал. Это в АЬ не откачать просто так. Тут питания +-100-120в надо. свои 100 он проглотит и не заметит. Акустике это понравится.
  7. #206
    Болото.
    Сообщение от владимирр
    SemSem, это не моё и нАдА исправить
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Вот это и плохо.
    Да пусть слушают, не отвлекай
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    100 в плечо это поболе чем 400
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для mart
    Прям то что под рукой есть из измерений. Усилитель не супер. но как он реагирует на нагрузку видно отлично.
    Вложение 453418
    Интересно это измерения на клемах АС или выхода усилителя?
  9. #208
    Надо несколько "народных" усилителей, несколько АС разных концепций по фильтрации, все собрать в одном месте и врямя. по хорошему нужен еще Kosmos чтоб точность выше была. Нынешняя моя карта может в лучшем случае порядка 0.0002% - не слишком большая цифра для измерения действительно крутых усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Да.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да.
    0,0002% хватит для всего, только измерения надо на клеммы АС перенести.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #210
    Зачем ? Задача ведь измерить усилитель, а не провода )
  12. #211
    Санкт Петербург
    Так слушаем то мы через провода)))
  13. #212
    Иркутск
    Задача для небольшой лаборатории (коллектива энтузиастов) с не очень большим бюджетом (1-2 млн на обеды, зубочистки и туалетную бумагу). На полгода - год. )
    ---------- Сообщение добавлено 03:52 ---------- Предыдущее сообщение было 03:50 ----------
    Поставим сварочные на медных болтах и гайках от стартера. И всем накажем слушать и измерять только так. Унификация)
  14. #213
    г. Сальск
    а в этом есть как раз резон. В проводах ас у нас какие токи? Амперные) в пиках возможно до десятка ампер) и искажения на клеммах ас при при длинном проводе имеющий сопротивление повышенное, будут отличаться однозначно) именно из за этого Сухов написал статью в радиожурнале в свое время) Там были осциллограммы - доказательства. Для этого он снимал оос с клемм ас, происходила компенсация сопротивления провода ас) я делал по-другому: три провода на вых клеммах усилка, и к каждому фильру в трех полоске - свой провод, на звук влияние было, звучание оставалось более ясным при макс мощности, нежели когда был один провод на всю 3-х полосную ас. Такой вот опыт)
  15. #214
    Повторю еще раз, я не измерял провода. Я не измерял то как мы слушаем. Я измерял зависимость влияния разных активных нагрузок на усилитель, причём задачи не было определить её с прецезионной точностью. Задача была на тот момент понять есть ли разница, каких порядков и как она связана по частоте с кривой импеданса и электрической фазой АС.
    Если надо будет измерить именно провода, то я буду сравнивать два измерения - на клеммах УМ и на клеммах АС.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Такой вот опыт)
    Ничего нового. Известно уже не одно десятилетие. Только связи с моими экспериментами в этом нет.
  16. #215
    Да.
    Надеялся на ответ по логике ИЛИ ) На клемах АС или усилителя? Нажмите на изображение для увеличения.
    Я считаю, что взаимодействие усилителя мощности с проводами и АС очень важно. И то, что в современных тенденциях от усилителя мощности требуется только обеспечить около нулевое сопротивление на выходе, а дальше конструкторы АС сами разберутся - спорным. А идеи обеспечить при этом еще нулевые искажения и ГВЗ, для звука ничего не могут дать.
  17. #216
    Болото.
    и какое количество проводов влияет на УНЧ, и в цифрах это влияние, пожалуйста. То что привёл Макс, то понятно.
  18. #217
    Читайте все вместе. Если усилитель расположен в непосредственной близости от АС, то проводами можно пренебречь. Длинные провода образуют ЭМИ контур, который будет взаимодействовать с усилителем.
  19. #218
    Болото.
    Читайте все вместе
    дай в цифрах, я пойму
    это всё образует, как в цифрах это выражается
  20. #219
    Я не могу здесь дать точный ответ в цифрах. Эмпирически предполагаю, что когда нам система УМ-AC даст сигнал ошибки менее 0,01% до 10кГц (с запасом), то человеческий слух будет считать это реальным источником звука. И тут даже боюсь задать вопрос моно-стерео
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Еще вспомнил моего декана, который при беседе назвал источник звука - сигналом (это было очень давно)
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Любопытно, что в АС труднее снизить искажения в области НЧ. В электрическом усилители мощности наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Верно! Именно компенсации сопротивления провода и потери мощности на этом участке. Но ничего больше.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:40 ----------
    В современных методах моделирования, нет никаких сложностей узнать как влияет нелинейная нагрузка с ЭДС и нелинейностью, на измеряемые параметры. В реальных измерениях все сложнее.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mart; 20.04.2024 в 01:20.
  21. #220
    Поставить нужного сечения, минимальной длины и все. Мы же про комнату, а не стадион.
    А для чего на выходе усилка цобель/буше.
    Макс все наглядно показал. Впрочем это про искажения, а ради интереса можно померить сколько УМ потребляет на разных частотах на НЧ. Резистор, динамик в разных оформлениях, с фильтром, без. И почему-то кажется, что у любителей вдувать сотни ватт большинство из них уходят куда-то ни туда.
