Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 324
Тема: АС с круговой диаграммой направленности.
    Аватар для Artis
    Люберцы
    По умолчанию АС с круговой диаграммой направленности.
    Добрый вечер всем.
    А почему совсем забыта тема АС с круговой диаграммой? Неужели нет ни чего нового?
    Это макет, но звучит не плохо. Пробую на виниле. Фильтр активный, усилитель трёхполосный.
    ATTACH=CONFIG]399615[/ATTACH]
  2. #201
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: АС с круговой диаграммой направленности.
    КПД хаоса... (ассоциирую с аритмией, нестабильностью) Тогда объясните, каким боком в ваш концепт хаоса вписывается всем известный темперированный клавир?
    Вся музыка построена на гармонии и ритме. То бишь четкой периодичности. Построенной на хаосе музыки лично я не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 03:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:46 ----------
    Раньше может вы что-то и искали. Только сами точно не знали что. Поэтому часто меняли вектор поиска, как маркетанская лодка, в итоге вектор сбился и стал хаотичным. Как поломаный компас. Вот вас и прибило в бухту аудиоанархизма, где и нашли своё пристанище. Что, собственно коррелирует с подсознанием/эго. И в этом нет ничего предрассудительного. Каждому своё. То бишь у каждого "бухта" своя.
  3. #202
    Акустический хаос не предоставляет никаким звукам преимущества, то есть нейтрален.
  4. #203
    Из памяти.
    Память еще тот врунишка. И вопрос был в другом, не как не спутать баян с роялем не видя их, а откуда кто-то знает, как "правильно" должна звучать та или иная запись.
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Слышали про DML панели? Вроде бы они раньше по другому назывались?
    NXT. Там из за проблем с патентами придумывает всякие другие названия.
    Слышал ли? Вот теперь и слушаю, у меня НЧ секция как раз "оно". Когда докончил, прежняя с ЭМОС без сожалений пошла в подарок другу.
    На СЧ-ВЧ мутантики - BMR, эксперементирую (когда находит) с материалами и эксайтерами и для СЧ-ВЧ.
  5. #204
    Белый шум, розовый шум, дробный шум - шум ветра, шум дождя, шум воды...
    Звуковая сигнатура (баян...).
  6. #205
    Плохо воспринимаю розлив, особенно когда баянов не один. Французы как то умудряются звучать культурно.
    И какова площадь? Нижняя частота? Было, ведь, скорее всего ниже (с ЭМОС)
    Значит апертура побеждает.
  7. #206
    Площадь? Как у листа XPS в строительном магазине НЧ - где-то 25Hz по -3dB. Чуствительность зависит от веса (материал должен быть мах. жесткий).
    Главное, из за принципа излучения намного лучше "уживается" с помещением.
  8. #207
    XPS
    Листы разной плотности? А где брать МС, или что там?
  9. #208
    Выбирать мах. плотности. Я не в курсе, что в российских магазинах, но читал, что брали Styrofoam 300 SL-30. Еще можно поискать у производителей там досок для серфинга и типа того. Если совсем ничего, для НЧ можно и EPS и даже столенщину, но тогда чуйка будет 70dB с копейками.
    Углы, грани округляется (по "патенту" огрызка))), все шкурится, покрывается ПВА/H2O - 1/1. Если вместо H2O взять колеры, то можно под мрамор, малахит и.т.д.
    "Что там" - это Exciter. Делает их Clarksynthesis, Dayton, Figaro, HiWave, PUI Audio, Tectonic Elements, Visaton и наверно еще кто-то.
    Что еще интересно - готовая NXT панель, если дополнить цобелем, имеет Z почти как у резистора.
  10. #209
    Спасибо, у вас сразу получилось? Если нет, то в чем заключались опыты?
    То что я слышал с видео - звук хриплый и грязный.
    Короче, обрадовался) Вспомнил у ММЖ: голос за спиной -Продолжать движение! - Продолжаю - Свободен!
    Обрадовался что можно продолжать свое и не переключаться на новое.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 11.07.2021 в 23:27.
  11. #210
    25Hz по -3dB
    при какой подводимой мощности?
    Это свойство не панели а Цобеля. Тож самое и с обычным ЭДГ.
  12. #211
    готовая NXT панель, если дополнить цобелем, имеет Z почти как у резистора. - Низкая механическая добротность/большие внутренние потери?
    Что нужно знать об акустических эксайтерах - это кастрированная динамическая головка (термин неоднозначный, кстати))) - "The owner of this website (www.daytonaudio.com) has banned the country or region your IP address is in (RU) from accessing this website."
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.07.2021 в 08:23.
  13. #212
    Беда в том, что слышны внутренние шумы частиц материала Деки. Для верующих в гипрок полезно послушать
  14. #213
    Спасибо, у вас сразу получилось? Если нет, то в чем заключались опыты?.
    Сразу. Просто перед этим полгода читал по данной теме как там у них получается. У меня научный склад ума - предпочитаю эксперементировать на других.
    Единственные "опыты" - найти оптимальное расположения эксайтера.
    Просто сейчас ради чисто праздного интереса пробую разные материалы панелей для СЧ-ВЧ.
    Комфортной для меня, громко не слушаю. Немерил, но обычного мостового D-class с питанием от АКБ хватает с запасом.
    Только на ВЧ конце. На НЧ в отличие от динамика прямая. Вернее, возможно, резонанс где-то на единицах, долях герца.
    Не знаю, я живу в ЕС. Но VPN в помощь.
    Трудно представить, что может звучать в пенопласте. Стукните его - должен быть глухой.
    В конце концов, обошлась мне готовая НЧ NXT панель в сущую мелочь, 70 евриков, какая-то удифильская деталька подороже будет, и рукоблудия там на порядки меньше, чем при изготовлении "обычного" аналога. А если еще делить суб и мидбас...
  15. #214
    Если это мантра из серии "повторенное дважды лучше доходит", то повторяю: это свойство цепочки Цобеля используется задолго до появления не только nxt панелей но и их создателей.
    При вынужденной необходимости импеданс в зоне резонанса тоже легко компенсируется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    вы предлогаете угадать или стесняетесь озвучить численное значение? Меня интересует не громкость а КПД, то бишь соотношение подводимой мощности к создаваемому уровню звукового давления в децибелах.
    Последний раз редактировалось shutoff; 12.07.2021 в 13:30.
  16. #215
    Я советские эксайтеры с панелью из алюминиевой фольги покупал в магазине некондиции БРЗ в 1970 г. - не впечатлили (низкая чувствительность и неинтересный звук).
    Был у меня и советский трансляционный динамик с плоским пенопластовым диффузором (3ГД17?), этот звучал интереснее. Чувствительность высокая.
    Предлагались самоделки с плоским диффузором из тонкой фанеры с наклееной картинкой (в ЮТ?)
    Мельком просматривал обсуждения применения панелей из поликарбоната для плоских излучателей...
    Есть своя ниша.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это пять звёзд Извините не удержался
  18. #217
    самый главный
    Одесса
    https://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network :
    The distinguishing feature of Zobel networks is that the input impedance is fixed in the design independently of the transfer function.
    Т.е. в общем случае "цепь Цобеля" = цепь, в которой входной или выходной или оба два импедансы не зависят от коэфф. передачи. Частным случаем является активный, частотнонезависимый (*) характер этих импедансов.
    В этом смысле обычный резистивный аттенюатор с независимыми от затухания входным и выходным сопротивлением - частные случаи цепей Цобеля. А полный компенсатор реактивности ЭД ГГ со стороны клемм гораздо сложнее, чем С+R. Я бы не сказал "легко", особенно на НЧ там индуктивности и ёмкости получаются просто бешенные. Однако, это лишь часть "цепи Цобеля", которая=компенсатор+ входной имп. ЭД ГГ НЕРАЗРЫВНО!
    * в принципе есть цепи с активным (безреактивным), но частотнозависимым вх/вых импедансом.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.07.2021 в 14:47.
  19. #218
    Импеданс НЧ головки в зоне резонанса никто компенсировать и не собирается. Не, такой RLC последовательный контур сделать то можно... но нецелесообразно. Компенсация импеданса делается для твитера, если частота среза получается слишком близко к резонанке. Для ситуации, когда нет возможности применить наиболее подходящий твитер, такая вынужденная мера есть единственный выход.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    И вообще, компенсация импеданса цобелем нужна при наличии фильтра. В случае с шириком или nxt панелью это не требуется. Разве что для "капризного" усилителя.
  20. #219
    самый главный
    Одесса
    Дилетант. Сразу чувствуется - не делал компенсацию для НЧ (там "автоматический демпфер" получается, причём, оптимальных параметров). При компенсации реактивности нагрузки напряжение на клеммах АС не зависит от частоты, если выходной импеданс источника частотнонезависимый резистивный, причём низкий/высокий- без разницы. Это важно для безосых ламповых схем или если хочется линеаризировать ток через нагрузку ("ум-ИТ"). Т.е. не только "фильтры".
    Я активно использую АС и с NXT-излучателями и с изодинами и лентами (внизу катушка и там и там). NXT активно использую уже больше 15 лет. Первые были как СЧ/ВЧ блоки саттелиты от TDK 3+1. Сейчас "комповая система" (кино и прочая туда-сюда) двухполоска NXT филипс AD904+30ГД1(от МАС-1, алнико, гл.резонанс ниже 30Гц в обоих каналах). Раздел 500Гц, "первый порядок", мостовая реализация, "полная" компенсация реактивности: входное активное 4 Ом от нуля до 100кГц, дальше не измерял.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.07.2021 в 17:56.
  21. #220
    Ладно. Раз считаете себя впереди планеты всей, назовите хоть одного производителя ас, который выпускает их с компенсированным импедансом нч резонанса.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    И таки в 10МАС-1 30гд-1 не стоял и стоять физически не могло.
