Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #201
    Братислава
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    Продлжаю крутить вариант с переломанным каскодом
    Способ задания смещения для Q3 жестокий очень
    Между двумя источниками тока. Должна быть ювелирнейшая настройка. Как-то это маловероятно на практике.
    Небольшой разброс в параметрах транзисторов J1 J2 или резисторов R2 R4 приведет к тому, что Q3 либо закроется, либо оттянет на себя весь ток от источника тока на Q1 и пробьется эмиттерный переход Q2.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.03.2021 в 22:39.
  3. #202
    Способ задания смещения для Q3 жестокий очень Должна быть ювелирнейшая настройка.
    Практически нереально - цепь ОООС не даст этому случиться ...
  4. #203
    из преисподнии
    пробовал разброс R2 R4 до 20% - все ок!
  5. #204
    Братислава
    Нда, не хватило опыта заметить слона... Действительно!
    Значит все ОК.
  6. #205
    ОК. Вполне удовлетворен.
  7. #206
    из преисподнии
    Значит все ОК.
    спасибо, действительно как по мне решение интересное.
    отлично, вообще то удивлен решением инженеров Клипш, но вот так вот )))
  8. #207
    Братислава
    Буквально недавно использовал подобный маневр для шиклаи, чтобы поднять у него петлевое усиление (вверху был MOSFET).
    Но там ОС настолько очевидна, что не привела к перекосу мозга. А здесь перекосило таки
    Да, это хорошая штука.
  9. #208
    из преисподнии
    у меня пока "перекосило мозг" от 3 миллионных процента искажений .... на вертикальных мосфетах.
    спасибо.
  10. #209
    Братислава
    Это круто! Стоит того, чтобы пробовать.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для fakel
    схема уже с номиналами и спектром:
    Ну а чо мешает взять сигнал на базу Q3 с истока J1. Как сейчас - коррекция С1 не эффективна, т.к. местная ООС почти разомкнута из-за высокого выходного сопротивления в базе Q3. Впрочем, я опять в пустоту говорю. До автора просто не дойдут такие тонкие материи
  12. #211
    из преисподнии
    да, действительно стоит, попробую сделать разводку для макетки, схема будет из поста #200 без изменений. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2892249
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    вот примерно вот так:
Название:	FURY noCAP.JPG
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.03.2021 в 18:09.
  13. #212
    из преисподнии
    в продолжении темы из поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2890626
    получился вариант с множеством следящих связей))), зато драйвер параллельный.
Название:	Fury следящие связи.jpg
    или чтобы не было "очередной вони" - улучшить термостабилиацию )))):
Название:	Fury следящие связи термостаб.jpg
    или вот так:
Название:	Fury следящие связи термостаб furyous.jpg
    P.S. причем этот вариант стал больше напоминать Furious, который так и остался в макетной реализации.
    выходной каскад - пара 530/9530.
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.03.2021 в 18:32.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ок, можно отредактировать - мне она особо не мешала ...))))
    это участникам для общения ,мне кажется, неудобно. Всё время напрягаешься, " Куда элемент подевался" Спасибо за понимание. а.
  15. #214
    из преисподнии
    " Куда элемент подевался" . Простая этика.
    ок, не проблема - просто нужно было сразу сказать)))
  16. #215
    Схемотехническая шизофрения. Круче только Федосов
    А ничо, что стаб D2 через ЭП драйвера шунтирует цепь термостабилизации, ухудшая работу последней?
  17. #216
    из преисподнии
    для нормальных участников общения почему бы и не сделать )))
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Hennady, а почему так назвали усилитель?
    https://www.google.com/search?q=fury...hrome&ie=UTF-8
  19. #218
    из преисподнии
    дочка назвала))
    приехал Тор для Фурии по схеме из старттопика, т.е. с выходным конденсатором.
    ---------- Сообщение добавлено 25.03.2021 в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 24.03.2021 в 20:16 ----------
    подключил - все ок, осталось дождаться латунный крепеж, подключить экран трансформатоа.
    P.S. желтые провода 2х15 для ПУ.
    подключил экран - стало
    инсталлировал кнопку, закрепил в верхней половине лицевой алюминиевой панели на 2/3 от низа - ниже уже мешают платы усилителя, ИМХО вроде ок))).
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.03.2021 в 22:25.
  20. #219
    Закончил сборку моноблоков для биампа. Осталось отслушать и после этого можно окончательно собирать с блоками питания. Запуск не вызвал ни каких проблем, за исключением связанных с используемой материальной базой. Хочу поделиться, поскольку это может встретиться и у других. Первое. Выяснилось, что транзисторы BD139 далеко не все имеют идеальную центровку изолирующей шайбы. В результате при окончательной затяжке на радиаторе появляется непредвиденный контакт коллектора с этим самым радиатором. Лучше конечно отбирать предварительно перед установкой транзисторов на плате, но уж во всяком случае следует проверять на этот нежелательный контакт после монтажа. Думаю, что такой дефект возможен и у других транзисторов с аналогичной изоляцией выводов от крепежного винта.Второе, встретился многооборотный потенциометр с дефектной червячной парой. Крутишь его крутишь, а ток покоя ни туда, ни сюда.
  21. #220
    из преисподнии
    Закончил сборку моноблоков для биампа. Осталось отслушать и после этого можно окончательно собирать с блоками питания. Запуск не вызвал ни каких проблем,...
    здорово!
    я позже выложу схему земель и заземление радиаторов в том числе, аналогично реализованную у себя, я так понял что ПУ с фильтрами будут в отдельном корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2021 в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2021 в 23:03 ----------
    схема распайки входных/выходных и земельных проводов Fury:
Название:	Fury 2020 схема распайки проводов .jpg
    P.S. пояснения:
    *RCA входы изолированы от корпуса
    *корпус обозначен штрихпунктирной линией (не влез полностью в рисунок)))
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.04.2021 в 11:33.
