Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 214 из 214
Тема: Вопросы по магнитной системе
    По умолчанию Вопросы по магнитной системе
    Приветствую всех.
    Интересует такой вопрос насчёт проектирования магнитной системы динамиков:
    1. Как повлияет на работу купольного среднечастотного динамика и стандартного низкочастотного динамика увеличение высоты магнита и увеличение высоты катушки динамика (изготовление нового нижнего фланца предусмотрено) ?
    Спасибо за ответ
  2. #201
    По умолчанию Re: Вопросы по магнитной системе
    Папа Карло, Вы как то давно писали что клеяли ниодимовую шайбу на керн,насколько это дает прирост индукции в процентах?
    и какой толщны взять шайбу при диаметре 25мм
  3. #202
    Цитата Сообщение от zhenya1993 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Спасибо за ответ
    Увеличение высоты катушки-увеличение массы-снижение резонансной частоты-уменьшение чувствительности-увеличение хода-увеличение добротности...
    Для СЧ рекомендуется короткая катушка, в идеале, меньше высоты зазора. У Кенвуда были образцы с симметричной магнитной системой (неодим внутри катушки).
  4. #203
    Здешний
    Тут нет однозначного ответа. Но я бы клеил шайбу из неодима на керн толщиной соизмеримую с толщиной основного магнита и марки неодима не ниже 42. Тогда можно ожидать снижения добротности возможно до 30-45%
    Кстати, клеил аналогичную шайбу еще и на задницу динамика. Если честно, керн был с отверстием. Клеил не шайбу, а кольцо...
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Папа Карло
    Т.е. если «можно ожидать», то значит – не проверяли измерениями, а только предполагаете?
    P.S.
    Если добротность снижается на 30-45%, то, вероятно, и чувствительность должна увеличиться на 1,0-1,5 db; тогда (если это доработка басовика в многополосной АС) придется пересчитывать делители в СЧ- и ВЧ-звеньях.
    Вопрос тот же – проверяли измерениями?
  6. #205
    если керн с отверстием можно латунной шпилькой стянуть шайбы и не клеить
  7. #206
    Иркутск
    диффузор и подвес у него ничего,катушку поменять ниодим поставить и цаца будет
    Очень шумная подвижка, это хорошо слышно если подать ИНЧ. Проверьте, прежде чем переделывать.
  8. #207
    скорее из за колпачка так мы его удаляем
  9. #208
    Здешний
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Папа Карло
    P.S.
    Все померяно. У меня добротность упала с 1 до 0,42. Но это мой случай. За ваш случай как я могу ручаться?
    Были у меня и другие динамики, у которых отсутствует верхний фланец МС, как класс. В них поле получается за счет одноименно приклееных к керну магнитов с двух сторон. Там удалось снизить добротность только на 30%.
    Многое зависит от диаметра керна и какие неодимовые шайбы или кольца удастся найти чтобы они были как можно ближе к диаметру керна. В случае с сабвуфером 15" диаметр керна был 50 мм с отверстием в нем 20мм. Нашел кольца 40х20х10 марки N42. Два кольца приклеил в противофазе на керн, два тоже в противофазе на задницу МС. После чего пришлось изготавливать новые колпаки так как переделывал пару сабвуферов под ФИ оформление.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.07.2021 в 11:34.
  10. #209
    Иркутск
    Ок, считайте, как вам удобнее. Подать 10 - 15 Гц или свип, это слишком сложно.
  11. #210
    Папа Карло
    Ну, померяно – и хорошо.
    Я ведь только спросил «проверяли или нет».
    Вообще то, я никого не просил, чтобы кто-то ручался за мои работы и эксперименты.
    И, про «какой случай» говорите?
    Про то, что третье кольцо, установленное в магнитную цепь МС 75-ки, даёт прибавку магнитной индукции на 20%?
    Это я проверял тесламетром, поэтому ручаюсь.
    Если сомневаетесь – проверяйте.
  12. #211
    Здешний
    Папа Карло
    Ну а какой смысл что то куда то клеить и разбирать, если эффект неизвестен? Само собой, что раз уж занимаюсь разработкой и производством изодинамической акустики, то у меня тоже тесламетр, указатель намагниченности поля и измеритель ТС параметров - лишь третья часть настольных приборов...
  13. #212
    Папа Карло
    Не понял, ну почему же неизвестен?
    Установка «дополнительного» магнитного кольца даёт прибавку в приросте магнитной индукции в зазоре, и это подтверждено измерениями индукции в зазоре; остальные параметры динамика – зависят от прироста индукции в соответствии с математическими формулами.
    Чего же тут неизвестного, кто сомневается – пусть почитает ещё раз подробный отчет о ремонте и модернизации МС от 75-ки:
    https://mecturbo.ru/?page_id=663
    Само собой, что раз уж занимаюсь разработкой и производством изодинамической акустики, то у меня тоже тесламетр, указатель намагниченности поля …
    Ну, первоначально мой вопрос был такой: «Почему сейчас прекратили выпуск головок типа 10ГИ-1 или её аналога 25ГДВ-1(?), или: “Кто-нибудь сейчас выпускает изодинамические ВЧ-головки типа 10ГИ-1?”»
    Вы сказали, что: «Выпускали пока я не решил оттуда уволиться …», но так и не привели рекламу или контакты предприятия, кто же их выпускает.
    Я бы купил пару головок 10ГИ-1-4 или 25ГДВ-1-8 (без дефектов по разумной цене); есть мысли по эксперименту с целью повышения чувствительности.
    P.S.
    Мне не нужны "голые" мембраны, а нужны собранные и работающие головки.
  14. #213
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Немного информации Вам для статистики, клеил неодимовый магнит диаметром 20 толщиной 4 мм на керн 4гд-36. Добротность упала с 1,3 до 0,82. Марку магнитов не знаю, предположительно 30-35
  15. #214
    Здешний
    Папа Карло
    P.S.
    Вопросы по выпуску 10ГИ и 25 ГДВ не ко мне. Мы выпускали на них мембраны. Кое кто их якобы апгрейдил неодимом. Мне лично эти динамики не интересны ни под каким соусом. Это устаревший ацтой.
    Выпускали мы другую изодинамическую акустику, да видно вам трудно заглянуть ко мне в профиль и глянуть созданные мною темы...
