Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #201
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    https://www.ferra.ru/review/multimedia/s17348.htm
    Сателлит открытого типа - нельзя вешать на стену (необходимо расстояние от стены).
    бегло пробежал, про стены увидел только
    Обычное место расположения сабвуфера — на полу под столом. Но в данном случае разработчики предусмотрели и альтернативные варианты — например, его можно легко повесит на заднюю часть рабочего стола или просто на стену.
    у меня на рабочем столе стоят, саб под столом, кабинет около 100 квадратов, играют хорошо. Купил очень давно.
  3. #202
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от electrohead Посмотреть сообщение
    Вы определитесь с какими характеристиками у Вас BMR будет..
    Пока динамик TEBM65C20F-8 Balanced Mode Radiator - надо довести до ума
  4. #203
  5. #204
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня есть почти кВт по номиналу - нахрена он в спальне?
  6. #205
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Наконец дошли руки вставить BMR TEBM65C20F-8 в колонку склеенную 2 недели назад и послушать
    ФИ около 6л с настройкой порта 70-80 Гц
    В целом - приятно удивлен - очень плотный мидбас - вообще средняя и нижняя части диапазона порадовали
    Решение с ФИ вместо ПИ очень понравилось - не знаю как звучит ПЯ с данной головкой (обычно жестковато), а тут прямо мягкий плотный низ - такой упруго-бархатный
    А вот верх расстроил - его достаточно много, но он какой-то шуршащий что-ли
    Планировал пустить TEBM65C20F-8 в широкую полосу и сверху добавить ленту, порезав ее снизу 1 или 2 порядком, а теперь есть сомнения - не придется ли отрезать у этого BMR верх - вопрос каким порядком и на какой частоте?
    И ещё момент - динамик оказался требовательным к усилителю - на ТРА 3116 звучал намного хуже, чем на ТРА 3255 при одинаковом среднем уровне громкости - в звуке присутствовала какая-то вата, которая на 3255 сразу пропала
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    а сегодня запустил колонку с телевизором в качестве источника звука
    неприятное шуршание пропало и в целом получился вариант вполне устраивающий меня для спальни - вот прямо то что хотелось
    конечно когда приедет лента я попробую ее прицепить, но что-то мне подсказывает, что скорее всего закажу еще пару тектоников и уже в ЗЯ вместе с лентой они пойдут в колонки на стол к компьютеру в 2.1 - сабик на В1354 у меня уже есть - пробовал его с коаксиалами К13.8 в ЗЯ - не впечатлило совсем - коаксиалы крикливы немножко
  7. #206
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    итак, колонки к телевизору собраны, отслушаны, признаны полностью удовлетворяющими меня на этом этапе - ждут шпаклевки-покраски-подвешивания на стенку
    буду потихоньку начинать новый проект - мини-сателлиты в систему 2.1 на стол к компьютеру - саб на В1354.8 в 6,2л ФИ с настройкой на 60-70 гц остается от старой версии системы - его звук меня устраивает
    а вот сателлиты хочу попробовать сделать на таком же TEBM65C20F-8 + китайскую ленту
    резать сателлиты снизу планирую в диапазоне 150-200 гц, соответственно динамики будут в ЗЯ - какой объем можно считать минимально достаточным, а какой оптимальным?
  8. #207
    По даташиту оптимальный ЗЯ не проходит из-за добротности. Можно попробовать с ПАС, ОЯ, небольшой щит, маленький лабиринт (Сиротюк)
  9. #208
    Краснодарский край
    Вставь в hornresp, там же заодно ФВЧ прикинешь.
  10. #209
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    фильтр ВЧ на сателлиты не нужен - резать буду усилителем 2.1 в активе - нужен ФВЧ на ленту, но не знаю как считать фильтр для пищалок в хорнреспе
    и в хорнресп пока вставить не могу - ни с телефона, ни с планшета в него не заходится - дома компа нет, только в кабинете - это не раньше вторника теперь, а то и четверга
    идея ПАС и ОЯ мне нравится - вопрос в том, что не умею их считать... щит на столе девать некуда, а с таким лабиринтом даже не сталкивался
    кстати - по поводу высокой добротности - а как же этот динамик при такой добротности столь уверенно играет с ПИ и как показал мой эксперимент в ФЯ ?
    ввиду того что корпус опять буду клеить из фанеры резанной на лазере - можно сделать ПАС с узкими щелями - видел как-то такую - вопрос как считается ширина-длина-шаг-количество щелей при известной глубине (толщина стенки)?
  11. #210
    Краснодарский край
    В респе надо выбрать активный фильтр. В Tools > filter wizard
  12. #211
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    это понятно - какие данные задавать для ленточной пищалки?
  13. #212
    Выкладывали же реальные замеры там у половины динамиков добротность значительно ниже даташита.
  14. #213
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я свои не измерял, но по ощущениям добротность достаточно низкая - в ФИ звучит очень плотно
  15. #214
    Аватар для lazycat
    Тамбов
ID:	409073 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	409074 Нажмите на изображение для увеличения.
    фото колонок для телевизора в процессе сборки - фанера 4мм в 2 слоя, резал лазером, клеил столярным клеем Тайтбонд Премиум по всей плоскости
    пробные 2 фанерки склеенные по всей плоскости этим клеем разломить по склею не смог - ломается по слоям фанеры - значит данный "сэндвич" имеет жесткость не меньшую чем 8мм фанера
    за счет вклеенных распорок общая жесткость колонки очень высокая, при стуке по корпусу фанерного "звона" нет - звук очень глухой
    сейчас хочу попробовать в зону за динамиком вклеить ватин\синтепон
    и может быть все-таки добавить ВЧ головки - планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    разместить без проблем ВЧ могу ниже НЧ с зазором между фланцами 8-10 мм
    на какой частоте можно резать ВЧ при таком расстоянии с учетом того, что излучатель во фланце начинается совсем не с краю?
    и стоит ли смещать ВЧ от центра?
    Последний раз редактировалось lazycat; 14.11.2021 в 01:02.
  16. #215
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    я
    Под каждый BMR своя герметичная камера с ПИ, примерно 3 литров.
    А двумя ПИ того же размера что и головка на каждую головку или с ПИ большего размера чем головка не пробовал?
  17. #216
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    нет. я каюсь даже не то что не настраивал, даже не смотрел ачх. На слух хорошо и они так и остались под ДК. Сейчас в планах пару атмоса забабахать.
  18. #217
  19. #218
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня в зале саундбар JBL в 10+ раз дороже и он мне не нравится по звуку для спальни
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Итак первый этап завершён - колонки в ШП варианте заняли своё место в спальне
    Звук от родного тивишного отличается радикально даже с дохлым портативом на ТРА3116 - усилитель для проекта пока лежит в кабинете - вывод с ТВ через HDMI ARC конвертер
    https://disk.yandex.ru/i/usq4FSFsfLT_Nw
    https://disk.yandex.ru/i/2k1rExKiQlpF8A
    https://disk.yandex.ru/i/zh0lAXrUHl6m6Q
    Тот самый случай когда даже при записи на телефон слышно разницу - детальность, объем, диапазон - всё иначе
    Последний раз редактировалось lazycat; 23.12.2021 в 23:10.
  20. #219
    Зарегистрировался
    Интересная тема, спасибо автору! Кажется я нашел то что мне нужно! В чип дипе кстати есть эти динамики в продаже.
    Есть ли чертежи (размеры) сделанных корпусов?
  21. #220
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Хотел спросить, как передаться вокал через них? В ютубе как то не чисто играли в СЧ области. Возможно это запись была такая...
