Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Цифровой фильтр ЦАП
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Цифровой фильтр ЦАП
    Битперфект. Знакомое слово? Уверен - знакомое и даже желанное для всех, кто в теме.
    Это слово означает, что цифровые данные, хранящиеся на накопителе, будут переданы к микросхеме ЦАП без искажений.
    И на этом, почему то, многие считают задачу сохранения битперфектности выполненной. До ЦАП же донесли цифру!
    Однако, как я убедился на собственном опыте - это совсем не достаточное условие для сохранения максимального качества, записанного на цифровом носителе.
    Известно, что джиттер должен быть минимальным, что генератор должен находиться не на отдельной плате, а рядом с ЦАП и т.д. Но в данном случае не буду об этом.
    Хотелось заострить внимание на дальнейший путь цифровых данных, после их получения от транспорта. А следующим звеном будет, конечно же, ЦФ. И вот тут начинается самое интересное.
    Что происходит в дебрях математических расчетов при повышении частоты дискретизации? Для самого простого случая и наименнее ресурсоемкого, что для реального времени важно - происходит вставка между исходными отчетами нулевых отчетов,
    а затем цифровая фильтрация с жестким ограничением частотной полосы. Либо расчет промежуточных значений по некоему алгоритму, что более затратно по вычислительной мощи.
    Заглянуть внутрь микросхем с ЦФ мы не можем. Можно попробовать проанализировать результаты повышения частоты дискретизации при использовании различных программ.
    Чем я и занимался некоторое время. Проанализировал результаты программного апсемлера SoX в Foobar, два апсемплера Audition (версии 3 и CS6) и даже писал собственный апсемплер.
    Почему я обратил внимание на ЦФ? Потому что меня всегда смущал тот факт, что после ЦФ (апсемплера) никакого битперфекта не остается в и помине! И это жестокая правда жизни.
    В принципе, все наши старания и радения за битперфект транспорта, разбиваются в пух и прах внутри микросхемы цифрового фильтра.
    Сначала я думал, что невозможно осуществить повышение дискретизации методом вставки только лишь промежуточных отсчетов, сохраняя оригинальные, и не получить при этом зеркальный спектр.
    И все опыты это подтверждали.
    Когда приобрел у Serg138 ЦАП NOS (без ЦФ), я получил возможность сравнивать звук с различными передискретизациями. Ощущения следующие:
    ЦАП без ЦФ выдает живую звуковую картину, звук четкий, образы цельные, но грязновато и достаточно жестко.
    При использовании программных передискретизаторов:
    SoX выдает прекрасный результат - спектр заканчивается где и положено, наложения зеркальных составляющих отсутствует, но исходные отчеты значительно искажаются, битперфект теряется, звук становится размазанным, мутнеет.
    Похожие результаты получились и при использовании Audition CS6.
    Audition 3 выдал более живой результат - зеркальных отражений нет, исходные отчеты искажены значительно меньше. Но звук что то несомненно терял в сравнении с NOS.
    Собственный передискретизатор сохранял исходные отчеты и рассчитывал промежуточные. Как оказалось потом, подобный уже существует для Foobar - это MultiResampler с опцией Cubic Interpolation. Звук помягче, но тоже мутноват.
    Все таки наложение зеркального спектра ничего хорошего не приносит.
    Все эти передискретизаторы делали звук более гладким, прилизанным и в тоже время на звук одевалась какая то пелена.
    И вот на днях я смог сделать передискретизацию, сохраняющую нетронутыми исходные отчеты и с полным отсутствием зеркальных частот. Оказывается это возможно!
    Тогда какого черта?! Какого черта лысого нужно намеренно искажать то, что стараниями транспорта без искажений доставлено к ЦАП?!
    Ну и напоследок.
    Правильно передискретизированный звук на порядок лучше звучит, чем всякие SoX и подобные. Звук легкий, чистый, гладкий, детальный, в общем обалденный!
    Это мое мнение, на суд публики представлю при первом удобном случае.
    Осталось сравнить его с железным передискретизатором на SM5842, чем и займусь в ближайшем будущем.
    Спасибо за внимание
  2. #201
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Цифровой фильтр ЦАП
    Да все давно знают, что ты слушаешь искажения
    Это волновать и тебя не должно ни разу А, вообще то может и волновать - как потеря потенциального клиента. Я ж крайне неудобен как покупатель
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    А зря. Отличия в звуке при реализации ЦФ по типу первого графика против последнего - колоссальные.
    Так выложи файлы с разной передискретизацией, как я сделал. А то картинками с уверениями кормишь. Да, и результаты слепых тестов не забудь
  3. #202
    А чего ты решил, что оно меня волнует?
    У меня период увлечения всеми этими однотактным безоосностями давно прошел.
    Так я тебя таковым никогда и не рассматривал.
  4. #203
    Аватар для Оллема
    Если не волует, то чего клава сама нажимается?
  5. #204
    Дык, тут вся тема ффперлы
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Рассмешили. Я вам и так в нос ткнул влияние кратности оверсемплинга и параметров ЦФ на АЧХ сигнала в виде реальных графиков, была проведена целая НИР на эту тему, а вы гоаорите файлы вышли, которые в фубаре накручиваете....
    Какая оконная функция в фубаре? Кайзера или может быть Чебышева? А какая разрядность коэффициентов? Или там просто нули вставили между отсчетами и забили???
  7. #206
    Аватар для Оллема
    Где я сказал про фубар? Накручивай в каких желаешь прогах. Окна вообще не в фубаре, а в его плагинах, которые могут быть различны
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Так скучно жить без светлой сказки (с)
  8. #207
    Тему можно закрывать. Никто ничего не нашел и тема превратилась в очередной срачь.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ничего и не было, результат получен методом тыка.
  10. #209
    методом тыка.
    причем ненаучного
  11. #210
    Аватар для Оллема
    Вы вапще не врубаетесь. Если бы все поступали как я, то наверняка не было бы многих эзотерических толкований, улучшающих звук
    Возникла идея фикс у индивидума, он ее обосновал для себя как смог, опробовал, и таки да, получил ощеломляющий слуховой результат, который слепым тестом не подтвердился
    А опыт - сын ошибок (с), его не пропьешь Так что пользуйтесь слепыми тестами и наслаждайтесь!
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Алес.
