Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 233
Тема: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Приветствую уважаемых коллег!
    Весной этого года появилась идея реализации ЦАП на AK4497 с пост-цаповыми фильтрами по схеме ФНЧ - фильтр-вычитатель - буфер
    и акцентом на топологию и трассировку. Схемотехника, а так же компоновка цифровой и генераторной части были отработаны ранее на нескольких итерациях плат. Фотографии печатной платы, а так же платы со смонтированными компонентами представлены ниже.
    Ну и к такой конструкции необходим соответствующий блок питания.
    Получилось 9 каналов, 5 аналоговых и 4 цифровых.
    Аналоговые: один для микросхемы ЦАП, и 4 для пост-цаповых фильтров (на каждое питание каждого канала отдельный выпрямитель и отдельная обмотка трансформатора).
    Цифровые: генератор, цифровая часть (ПЛИС и гальваноразвязка транспотра), транспорт и индикатор.
    Получившийся макет был собран на удобной подложке (тоже представлен на фото).
    Так же было проведено прослушивание (в одном из ярославских салонов Hi-Fi и Hi-End аппаратуры).
    Система - КдП, усилитель Union Research Unico 150, колонки Sonus Fiber Venere S.
    Цап показал себя более чем достойно (мнение сотрудника, который проводил прослушивание - что он бы оставил ЦАП себе и закрыл бы вопрос с источником звука).
    P.S. По мнению того же человека, цап на 4497 переиграл по удовольствию от прослушивания бывший долгое время в той системе McIntosh MVP901.
ID:	328079 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328080 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328081 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем, на базе цап на 4497, по той же самой схемотехнике цифровой, генераторной, аналоговой части и питания, был реализован вариант на AK4490/4493. Запуск показал высокий звуковой уровень.Пустые и собранные платы так же представлены на фото. На последней фото - плата в процессе монтажа (и виден цап ak4493). Ссылка на схему - https://cloud.mail.ru/public/7vfz/1xuKxz2UA
ID:	328084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 21.09.2018 в 10:43. Причина: Добавлена ссылка на схему
  2. #201
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    конечно, стоит
    Какие Ваши доказательства?
  3. #202
    а шо по фильму у нас ответ?
  4. #203
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    В принципе уже списались с Сергеем , только хорошо бы посмотреть на голую плату без элементов двухголовой АК4490 + возможность установки уже имеющихся в наличии выводных элькапов Ничикон FW вместо Панасоника FK для печатного монтажа...И схемы полной с транзисторным буфером пока я тоже не увидел....
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Формально бы двухголовую + под выводные кондеры элькапы + ОУ в ДИПЕ , но губу приходится закатывать
  5. #204
    Частый гость Аватар для odinss20
    EDDiE, ну лично я доказывать и переубеждать некого не собираюсь да и незачем
    но сам лично и с друзьями делали прямое прослушивание и кой какие замеры .что позволяло сделать на скору руку в дом условиях
    в качестве доноров был оригинал D70B и клон на слух увы разницы не кто не услышал по измерениям видимые расхождения в пол процента (а может и хотелось увидеть разницу )
  6. #205
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    EDDiE,
    То и немного огорчило в данной ревизии, что при применении корпусов СОИК-8 а не ДИП-8 игрища условно-ограничены в выхлопе. (я про клон) , а собранный недавно и проданный цап был на выходе после АК4490 двухголовом в такой последовательности - ОРА1632 с термалпадом ( уже не получится варьировать ) ,далее LT1122 ну и буфер AD811 очень неплохо пело
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Платы оба варианта Сергея и Ильи 4-х слойные надеюсь (что в продаже с ПЛИССКОЙ) ?
  7. #206
    klaid1971, у меня сейчас после ак 4490 стоит lme49710 в металле, op42 и AD811 в корпусах dip8
  8. #207
    В каком именно ЦАП ? я пытаюсь дознаться про клон D78B а Вы про свое
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Сергей уже дал на почту выхлоп Клона, вполне достаточно чтобы понять.... осталось дело техники
  9. #208
    Германия
    По фильму человеку оторвали ногу, которая оказалась протезом. Из протеза посыпался белый порошок.
    *голосом Арни* Кокаинум!
  10. #209
    odinss20, мне никогда не нравились 49710HA своей яркостьюи фривольностью в вокале (верхний СЧ-нижний ВЧ) , но это дело вкусовщины.
  11. #210
    klaid1971, Нет смысла дознаваться какие ОУ стоят в выхлопе
    Если внимательно пролистать материалы Lynx то там приводится достаточно широкий выбор ОУ причем для каждого конкретного места в послецаповом фильтре ,так же и у Сергея номиналы ОУ просто оговариваются при заказе изделия . Понятно если это пустая плата то выбор полностью в ваших руках
  12. #211
    odinss20, согласен, просто как выше указал- руки не столь развязаны при выборе, ладно проехали.
    Модули индикации какие предполагались к данной версии ЦАПы ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Поставим вопрос по другому, кто нибудь пробовал вариант послецаповых фильтров в двойном АК4490 ,поскольку тут ограничен личный выбор OPA627 в диффе, далее LT1122 и на выходе ДИП AD811 ? ( возможно в диффе я ошибаюсь, тогда предпочтительные варианты- в студию )
  13. #212
    klaid1971, К данным платам цап нужен еще транспорт в котором и заложена индикация
    http://www.energyaudio.ru/index.php?...=6&directory=5
    ну и продолжение этого смотри на этом форуме есть все новые версии
  14. #213
    неправильно, Энергетик с Аманеро китаезным- не помошник
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.01.2019 в 12:56. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  15. #214
    klaid1971, ха хочется услышать ваш вариант
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    неужели китайский XMOS лучше
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...0%BD-high-end/
    это так для общего развития
    http://www.salonav.com/arch/2018/01/...dio-apollo.htm
  16. #215
    odinss20, с Сергеем быстрее язык общий найдем, забудьте , вкусовщина и технические термины- разные вещи
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Это вы про что сейчас ,милейший, сомневаетесь в раскладке ОУ послецапа или про индикацию ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    [QUOTE=odinss20;2588286]klaid1971, ха хочется услышать ваш вариант
    Последний раз редактировалось klaid1971; 24.01.2019 в 12:17.
  17. #216
    Ну, а ч0, Дима реализовал себя как инженер, а свои идеи в железе, + будет иметь с серии некий %, что ещё надо для счастья?
  18. #217
    EDDiE, не против я , если деньги из карманов выпадают, но для меня интересен сам процесс и результат, это не дадут соврать многие, но не на вашем форуме . Андронников молодец- но всякому пределу деньговынимания есть предел
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Плодить "всех под одну гребенку" и "нет ничего круче" всё-таки не стоит, каждый творец защищает свои детища, и делает это в меру своей воспитанности либо посредством ДЕНЕГ и вовлеченных в ПИРАМИДУ последователей, либо надо просто переодически очищать мозг от СКВЕРНЫ, и начинать с ЧИСТОГО листа, БУКВАЛЬНО , чтобы чувствовать разницу, а не закрывать "ладошкой ото всех" и плодить "закрытые" проэкты.
  19. #218
    Таки Дима не ходит с автоматом и не вымогает деньги как гопник за свои изделия, - кто хочет платит, кто не хочет, покупает другие изделия.
  20. #219
    Я на форуме продаю то что сделал буквально по цене деталей пилотки, да, это неправильно, но это дает резервы чтобы двигаться дальше , а не сидеть как истукан....... как говорят старики - СЯДЕШЬ на пень- на нем и помрешь
  21. #220
    Это общемировая практика. Ни Дима, ни Чернов в этом смысле ничего нового не придумали
