Страница 11 из 91 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1812
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #201
    г.Орел
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    LepekhinV, я ничего не понял. Так в Зуевском же есть эти самые конденсаторы между + и - прямо на ногах ВК. Или речь идет о других?
    Денис.
  3. #202
    Цитата Сообщение от maxlenin Посмотреть сообщение
    Вроде стандартная практика на каждую обмотку свой мост
    На каждую вторичную обмотку - свой транс, свой мост, и свой дроссель!
  4. #203
    МО Салтыковка
    Как, у Зуева три плёнки по питанию по 2,2мкф с + на -. Я это имел в виду...
  5. #204
    Последняя версия устойчива при конских токах покоя (4-5 А) и питаниях +-20 ... +-25?
    Попробую на неделе.
  6. #205
    МО Салтыковка
    И когда я поставил такую ёмкость в свой унч МАХ, уменьшились гармоники. По совету Леонида...
  7. #206
    Каменск-Шахтинский
    тут же в схеме 10мкф плёнка по питанию С39
  8. #207
    г.Рязань
    Геннадий, применение в УМЗЧ Л. Зуева 1 моста на 2 обмотки вместо 2-х дало прирост в звучании, заметным на слух. Причём слышали это минимум 4 человека. У меня нет данных измерений и нет объяснения, но факт есть. Допускаю, что это частный случай, связанный с питанием УТ и УН от разных обмоток. Хотя и тут ничего не понятно.
    Ставлю 2 моста, по крайней мере можно будет переделать.
  9. #208
    Каменск-Шахтинский
    кстати 1 мост был шотки или ультрафаст?
  10. #209
    г.Рязань
    Плёнки на 10 мкФ не будет. Может поставлю пару корпусов на 1 - 2,2мкФ ближе к выходникам. Но, в свете последних тенденций, пока не вижу смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Мост был Шоттки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Вот если бы кто то снял спектр выходного сигнала и осциллограмму питания на конкретной плате усилителя с плёнкой в шунтах и без неё, это был бы конкретный разговор.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для dekko
    правильно!!! даёшь увеличение емкостной связи с сетью и увеличения электромагнитный помех от дросселей+ переключений диодов!!
  12. #211
    г.Рязань
    Была бы у Григория возможность, он на каждый усилитель свою ГЭС поставил. Максималист и пурист. В хорошем понимании. Уважаю!
  13. #212
    При токе покоя 5 А и Фараде после дросселей?)))))
  14. #213
    а при этом межобмоточная ёмкость уменьшается?, Диоды в мосте не переключаются? Трансы не светят? Впрочем, если результат нравится - почему бы и нет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    эт да, присоединяюсь!
  15. #214
    Исследований на эту тему не проводил . Думаю в нашем случае этот эффект не проявится (или практически будет не заметен ) .
    Поэтому поддерживаю твоё решение по 2-м мостам как универсальное .
  16. #215
    межобмоточная - какая? Между сетью и вторичкой? Она минимизирована хитрой намоткой и прокладкой между вторичкой и сетью.
    Между вторичками? Они все на разных сердечниках.
    Трансы и дроссели светят, но до них от платы - намного больше расстояние, чем в любом типовом корпусе. Опять же, большая разница - дроссели после мостов мощных питаний при 50 mA или при 5 А...
  17. #216
    из преисподнии
    зависит от последующей схемы питания...
    50/50....
    из-за дросселя, приходится ставить на каждую вторичную обмотку свой транс и свой мост...
  18. #217
    Работало ровно год от двух трансов, по 8 вторичек на каждом. Но с дросселями. Без них, даже с фарадой - фончик слышен в АС. Даже при 2.5 А токе.
  19. #218
    Частый гость Аватар для Smouse
    Запаралеливал шоттки в мостах(ну жалко было один диод терять )) после распаралеливания картина улучшилась на столько , что поначалу впал в ступор. На выхлоп цапа , вообще двуполярку делал на двух диодах (как у Hegel HD10 ). Тож понравилось. Меньше диодов - меньше помех....
  20. #219
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Геннадий можете ли вы прикинуть вариант на 2sk1058 2sj162. Собирался делать YES3 на них, но, похоже, что если и буду собирать, то четверку.
  21. #220
    и декомпенсирована большим количеством трансов
    это если в качестве корпуса уся использовать комнату, не всем такое под силу. Вааще, твоему перфекционизму можно только позавидовать, так держать!
