Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #201
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как файл загрузить?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 15.09.2018 в 20:56.
  3. #202
    Как файл загрузить?
    Если движок не поддерживает, архивируй. Или меняй расширение на тот тип что поддерживается.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #203
    Был...
    г.Брянск
    Наверно так
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Не слишком?)))
  6. #205
    Наверно так
    хватило бы скриншота графика, а тут чтоб посмотреть нужно задействовать минимум две программы
  7. #206
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Скриншот на предыдущей странице, просили файл)))
    Flaesh
    Не слишком?)))
    Если ты про левый край то однозначно нет, не забывай что это 4,5 м
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.09.2018 в 11:41.
  8. #207
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    voldemar72664, а в чем смысл измерения микрофоном, установленным под 90 градусов? Если измерять под 0 градусов, то что получается?
    Мне пришел калиброванный UMIK, вот думаю свою систему перепроверить...
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    В том что микрофон будет иметь одинаковую чувствительность от частоты для прямого и отраженного от стен сигналов, если микрофон установлен вертикально вверх.
    Только влияние отражения от потолка и пола будут некорректными.
    Микрофон имеет разную чувствительность с различных направлений и это желательно ослабить. Для ближнего поля можно и прямо направлять микрофон, а для дальнего поля надо учитывать и отражения от стен.
  10. #209
    и еще вряд ли микрофон направленный, они у нас всенаправленные
  11. #210
    Был...
    г.Брянск
    Merstan,
    Зависит от частоты и от того куда упакован капсуль
  12. #211
    к трубке торцом, на термоусадке держится, чтобы диаметр не увеличивать
  13. #212
    Был...
    г.Брянск
    к трубке торцом
    Это в самоделках так и в том что у тебя и у меня был, где то есть наверно даже
  14. #213
    когда трубку менял, то так же сделал
  15. #214
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Дык направленность проявляется на частотах выше 5кгц, где отражения уже влияют минимальным образом
  16. #215
    Был...
    г.Брянск
    Вчера пробовал сравнить ачх под 0 и 90 градусов в точке прослушивания с соответствующим положением микрофона и соответствующими файлами калибровки
    Разница на ачх проявляется только в районе мидбаса, остальное практически эдентично
  17. #216
    Т.е. получается, что кор. файлы правильно и аккуратно прописаны на ВЧ, а на мидбасе никто не парился, просто скопировали одно измерение. А реально там существенная разница получается, есть смысл этим заморачиваться ?
  18. #217
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    скорее всего, просто положение микрофона слегка разное было. На мидбасе направленность микрофонов нулевая
  19. #218
    Был...
    г.Брянск
    Ага, мик +- сдвинул вот и всё скорее всего
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Не знаю куда разместить, то ли сюда, то ли в акустику помещения...Попробую здесь.
    Хочется полностью разобраться у себя с взаимодействием между акустикой и комнатой. До этого мерил( может не правильно, может окно большое делал) получалось ровнее. Сильно замерами пока не владею, но пробую.
    Как мерил. Микрофон в точке прослушивания, окно 50мс, периодический шум. До микрофона примерно 1,8м от АС.
    Левая АС.
Название:	левая ас фи открыт закрыт 55гц-39гц.png
    Без сглаживания
ID:	343674 по мне не плохо, но полистав форум, понял, что комната звонкая. Это подтверждает хлопок в ладоши.
    Правая АС. Тут я получил небольшой шок.
    Если включить обе АС(думаю так не делают...) получается так.
Название:	совместная работа акустик.jpg
    Акустику двигать некуда. Комната 3,4х4,1х2,5 АС стоят у стены 4,2 метра, не по центру.
    Как правильно оценить полученный результат и последующие действия.
    Могу набросать полный план помещения с расположением мебели.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  21. #220
    никакие графики не скажут о качестве звучания в нижнем регистре, полка в том диапазоне может быть построена отраженным сигналом или вычитанием, а также четырежды отраженным.
    Поможет только симуляция этих дел, подготовка помещения и слуховая экспертиза. У нас у всех снизу проблемы, кто-то признаётся, а кто-то абонент.
