Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Их сразу все надо устанавливать?
  3. #202
    energy audio
    Россия, Тула
    зачем все? Достаточно одного.
  4. #203
    Мордовия.
    Почему то устанавливается с ошибкой:
    Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
  5. #204
    energy audio
    Россия, Тула
    Какая ОС? Какую версию драйвера ставили?
    Тут тоже возникали какие-то проблемы с установкой драйвера, но вроде решилось - https://www.dastereo.ru/t/konverter-...18?u=energetik
  6. #205
    Мордовия.
    ОС Windows 7, драйвер устанавливал: setupuac2_11076(asio_1011_drv_1181)
  7. #206
    energy audio
    Россия, Тула
    попробуйте другую версию.
  8. #207
    Мордовия.
    Пробовал установить все версии драйвера, всегда одна и та же ошибка.Не удается проверить цифровую подпись драйверов. bolero v3 с этими драйверами работает.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Проверка цифровой подписи драйвера, и само "железо", вообще никак не связаны.
  10. #209
    energy audio
    Россия, Тула
    Для Bolero V3 и Bolero V3 BLACK нужны разные драйвера. Что-то у Вас перепуталось.
  11. #210
    Мордовия.
    Да не хочет он ни как работать. Bolero V3 запускается без проблемм. а Bolero V3 BLACK постоянно пишет ошибку.
  12. #211
    energy audio
    Россия, Тула
    Если есть уверенность в неисправности Bolero V3 BLACK - присылайте на диагностику и возможный ремонт.
  13. #212
    Мордовия.
    На WIN 10 и WIN 7 Он определяется по разному. В первом случае как Bolero V3 BLACK. Во втором как UAC2 и с ошибкой. В первом случае без ошибки.
  14. #213
    energy audio
    Россия, Тула
    У меня и у других пользователей проблем с использованием Bolero V3 BLACK в WIN 7 нет.
    То, что он определяется (и весьма вероятно нормально работает) в WIN 10 говорит о том, что девайс исправен.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Buhta
    Есть смысл принудительно удалить драйвера, может он подтягивает старый драйвер. У меня с болеро был прикол, что нормально заработал только через usb2.0 концентратор (ноут с usb3.0).... Я так понимаю, бывают приколы
  16. #215
    energy audio
    Россия, Тула
    Конечно бывают, но видимо не у всех. У меня есть ноут с набортным USB 3.0 с установленной WIN10 - полёт нормальный.
  17. #216
    Таки да, у меня самого комп с 7кой, медиаплеер с линуксом, и два ноута с 10кой и usb3.0, а такой прикол только на одном. И не понятно почему. Некая несовместимость. В результате забил)) В остальных вариантах работает отлично
  18. #217
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Нужно отключить проверку цифровой подписи драйверов. Будет надпись справа внизу тестовый режим. Заново установить драйверы.
    В крайнем случае рекомендуют WIN7 переустановить на WIN10. WIN10 работает гораздо лучше с драйверами.
  19. #218
    Мордовия.
    А другпх вариантов нет просто v3 работает везде хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Отключил проверку цифровой подписи. Удалил все дравера в том числе и для Bolero V3. Решил проверить. Включаю Bolero V3-Не работает. Скачиваю драйвер для Bolero V3 BLACK. Вставляю Bolero V3 BLACK. Опять пишет то же самое-Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Но при этом Bolero V3 с драйвером для Bolero V3 BLACK работает в фубаре определяется как Amanero Technologies USB Driver 1.0.57
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Да нормально работает но не со всеми компами. Капризный. Предыдущий V3 как автомат Колашникова.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Пока разбирабсь дальше. Грешу на винду. Но почему v3 работает. Возможно что установка под него драйверов была на исправной винде. Исейчас я хоть их удаляю все равно они гдето сидят. Поэтому старый Bolero включается а новый не хочет Возможно такое?
  20. #219
    energy audio
    Россия, Тула
    Возможно всё. Однако уверен - Bolero V3 BLACK надёжен ровно настолько, насколько был надёжен V3.
  21. #220
    Мордовия.
    Понятно, что дело не в болеро. Проблема с драйвером-отсутствует цифровая подпись. Хотя на windows 10 определяется нормально, а на двух других с win 7 просит цифровую подпись.
