Страница 11 из 24 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 461
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    Но ведь тогда смещение на сетке будет положительным.
    не обязательно. Положим, на выходе ОУ большой минус, на сетке - тоже минус, но поменьше
  3. #202
    Аватар для jett
    г. Киев
    Выкрутился )
  4. #203
    Шикарно. Храню схемы в похожей идеологии, от одного зарубежного инженера, Джеффа Маколея, там пару ЕЛ34 качает дифкаскад на MPSA42 (р) , в другой
    схеме операционники управляют парой ЕЛ84. Сам долго слушал однотактник на ЕЛ84 с оос по первой сетке(Покемон) , доработанный мной для 8-омной нагрузки с питанием 400в. Удачная схема с живым красивым звуком.
    ООС с анода в сетку выключает трансформатор из цепи оос, устойчивость совершенно замечательная даже с усилением менее 1.
    У вас сделано изящно, не встречал такого нигде. Спасибо!
    ПС. На фирме у нас работал американский студийный гибридник АМС, ЕЛ34 на выходе , раскачка микросхемная. Задачу выполнял. Про звук умолчу.
  5. #204
    Да, но внутреннее сопротивление каскада уменьшается до 1/S в пределе, когда сетку качает источник тока и ООС 100%. В результате первичка транса оказывается подключенной через это малое сопротивление к источнику питания, и всю грязь последнего мы слышим на выходе
  6. #205
    В первых цветных телевизорах трансформаторный ВК на 6п14п тоже качал каскад на кт315 и звук вполне ламповый был
    а почему не включить лампу триодом тоже оос?другое дело транс охватить тогда имеет смысл эта параллельная оос но тут большую глубину не получится из за транса
    ЗЫ только какой смысл в таком гибриднике ?когда высоковольтный бп уже есть проще лампочку еще одну в драйвер поставить
    вот другое дело если на выходе стоит 6с19п и для нее драйвер трудно подобрать тк ей надо большой уровень тогда можно и опер впереди поставить (перед драйвером)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.02.2019 в 10:45.
  7. #206
    Саш, если ты про схему с дифампом, то я такое-же делал давным давно (писал уже, в начале темы), и у Линкса когда-то было нечто, весьма похожее.
    Чем 84-е и хороши, что у них напряжения на сетках - в рабочем диапазоне ОУ.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2019 в 12:42.
  8. #207
    г. Оренбург
    в 80-е годы ставил на вход ламповых усилителей транзисторный каскад для устранения наводок: у лампы входное высокое, длинный шнур как антенна всё ловит, а у транзистора низкое - никаких фонов и "местных радиов"))). Так же и от возбудов помогает... Проблема была найти хороший малошумящий транзистор - с этим справлялись только импортные... Сейчас какие хочешь доступны - только делай ).
  9. #208
    Цитата Сообщение от Roman ru.........tr Посмотреть сообщение
    в 80-е ставил на вход ламповых усилителей транзисторный каскад для устранения наводок: у лампы входное высокое, длинный шнур как антенна всё ловит
    так регулятор громкости низкоомный поставить проще а транзистор динамический диапазон подпортит тк нелинейность большего порядка и неприятных интермодов плодит
  10. #209
    Если в сеточные токи не залазит.
    Смотря у какого и в какой схеме.
    А уменьшить гридлик, вместо установки транзистора, религия не позволяла?
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Я думал ты только в лампах и общей схемотехнике ни разбираешься, но оказывается и в транзисторах тоже....
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2019 в 14:02.
  11. #210
    рядом с Москвой
    Я думал ты тольго в лампах и общей схемотехнике ни разбираешься, но оказывается и в транзисторах тоже....
    Скатывается дед до диода
  12. #211
    лампа даже без оос имеет хорошую линейность и квадратичную характеристику(триод) и транзисторный одиночный каскад не сможет с ней конкурировать в этом плане что тут не так?*Умники :- Конечно если несколько каскадов да еще оос охватить.....только некоторые даже выхлоп у цапа без оос почему то делают
    и почему то УН на лампах многие любят делать
  13. #212
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    И? ИМХО это вообще к теме не относится )
    Omnia praeclara rara
  14. #213
    просто был ответ коллеге по поводу
    но опять умники по вылазили и начали понОсить
  15. #214
    Аватар для jett
    г. Киев
    Шикарно.
    Спасибо.
  16. #215
    Ну не только же тебе одному фигней страдать
  17. #216
    Ламерский вопрос, вероятно...Встретились на РГ два антипода и отрегулировались, не анигиллируя, Как работает РГ?
  18. #217
    J.Impro, Ппппппп, поясни!(с)
  19. #218
    Видимо, речь о подаче на РГ одновременно двух противофазных, но различающихся по уровню, сигналов ...? И зачем это нужно ламерам ...?
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для pyos
    audiomun, это ты так на пальцах синфазку обрисовал?
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Фух... почудилось "два антипентода"...
    Трактиръ "На Босховской"
