ЦАП выполнен по структуре "двойное моно" на основе двух микросхем AK4490
Вот:
http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1466619603
Жаль что небалансный выход...
Вот:
Последний раз редактировалось alesoleg; 24.06.2016 в 17:43.
У меня чарльстон и Win 10, у аманеро отличные стабильные драйвера хоть и старые. Работает как часики.
Вот драйвера на USB котроллер после крупных обновлений слетали раза четыре с родных на микрософтовские.
Аж бесила эта самодеятельность, приходилось вручную переставлять заново.
При этом поведение микрософт USB драйверов то же с сюрпризом.
При воспроизведении аудио и одновременно сильных нагрузках на CPU другими приложениями звук останавливался и через 1-2 секунды возобновлялся.
Такие шутки очень выводят из равновесия.
Все это было примерно в первый год после появления десятки, сейчас после обновлений такого не происходит.
Edit:
Похоже оказался не прав.
Вот сейчас проверил, опять подменены на микрософтовские..
RainfallSky, В ваших словах есть доля истины и правды дабы не засорять тему вин 10 еще сыроват и похоже на то ,что он сильно реагирует на ресурсы машины и как то по разному их обновляет ,было много косяков и с настройкой wi-fi на ноутах под вин 10 и проблемы с некоторым софтом .
паузу при воспроизведение решал путем (по крайней мере в фобаре прокатило ) увеличивал размер буфера и приоритет фобару проблема ушла
ЗаписьSounds.zip
Вроде нашел,почему так цап работает ,но объяснить не могу.Короче,если к компу подключаю 2 цапа,все работает(даже если второй цап не подключен к сети).Как только из второго цапа отсоединяю USB кабель появляются искажения.
---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
хрень какая то,подключил вместо второго цапа телефон на зарядку от юсб-хрипов нет.
Снес и переустановил дрова на USB,пока вроде все работает......
Не долго мучилась старушка,все тоже самое.Нашел древний ноут-там все работает без нареканий.На моем,если только нагружаю любой порт чем нибудь.Пробовал запитать болеро от ноута по юсб,результат тот же.
на древнем 7 винда? dpslat так и не запускали?
DACore - YES-3U - B&W 704
Да,на том компе 7ка,ноя и на свой 7ку ставил-не помогло.Вот что мне в личку написал Корсаков:Насколько я знаю, USB конвертеры обычно работают в режиме легкой нагрузки. Естественно, потребляемый ток растет с увеличением Fs, и нельзя исключать ситуацию, когда комп просто не дает минимума тока, достаточного для того, чтобы USB приемник (и плис/изолятор в нем) нормально работали на высокой частоте.
Я не мог бы исключить определенных проблем как с USB приемником (чуть большее потребление тока на высокой частоте, чуть иной тип гальваноразвязки и т.п.), так и с компом - например чуть меньший отдаваемый ток в режиме "легкой" нагрузки.
Не исключено и сочетание указанных возможностей (вплоть до того, что все в пределах нормы, но вот в сумме оказалось уже слишком).
Стоит воткнуть в комп дополнительный USB потребитель (который или заставит контроллер USB переключиться в режим большого отдаваемого тока, или просто перестроит его работу на несколько "легких" потребителей, не исключено, что это равноценно режиму "0.5 Ампера") - и все работает нормально.
---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
К стати,с флешкой такой трюк не катит,значит нагрузка маловата?
hrapykin,Попробуй через активный ЮСБ хаб подключиться.
Боюсь сглазить,но удалил из реестра "LowerFilters",и все заработало(прослушал уже целый диск,раньше хватало максимум песни на 2).
---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
Этот файл может появиться,если удалять и чистить комп различными прогами,типа ссклинер(чем я грешил).
Ура!Решился вопрос с искажениями-заменен ноут,старый в ремонт.
Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
приоритет - самое простое в диспетчере задач (если вывод по ASIO, то и этому процессу приоритет поднять тоже), размер буфера... если HDD локальный - не так принципиально, если сетевое размещение - я ставлю по максимуму (только с "потрековыми" рипами потом ждать приходится, если трек целиком в буфер влазит - фубар ждёт полной его загрузки)
