Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 212 из 212
Тема: Выбор Кит-а на DAC АsahiKASEI для работы c USB DSD потоком
  1. #201
    По умолчанию Re: Выбор Кит-а на DAC АsahiKASEI для работы c USB DSD потоком
    Цитата Сообщение от AndIT Посмотреть сообщение
    Какой комплект плат можно спросить?
    извиняюсь что влез. там полная плата с питанием.
    ИМХО. платы без питания - интереснее вариант можно собрать. но надо иметь на руках очень хорошее питание оу.
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.56 ----------
    berkovsky,
    вроде 12. лучше померяй. (у меня ж без оного было). можно смело до 15 подымать. если оу позволят. lt1763 держит. кетаец один на +-16 делал и как я понял - на аккумах литиевых. они там над этими платами знатно извращаются
  2. #202
    Вот такие оу пока советуют. Какое сопротивление - хз
    1. ОР42 - однозначно, но нагрузка желательна не менее 2 кОм.
    2. AD845 - более мощный выход, но может оказаться слишком "быстрым".
    3. AD744 - все хорошо, но нагрузка должна быть не менее 10-20 кОм, лучше побольше.
  3. #203
    berkovsky,
    А какие драйвера под виндой для этой платы?!
  4. #204
    2.23 2.26 может и новее есть - не следил. мне наоборот 1.16 на старом нравились. под этот не найду. драйвера он дает по просьбе - архив запаролен. Если надо - кину ссылки на архив уже распароленный.
    Ад845 мне лично не очень понравились. ад744 аналог ора627. есть нового поколения оу как минимум не хуже ada4898-1 ada4627 opa1611 lme49990. может еще подешевле ора1641 1632.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2016 в 22:57. Причина: Чистка темы.
  5. #205
    Да, ссылку очень интересно получить на драйвер
  6. #206
    https://yadi.sk/d/dnBPxorzoQTp4
    https://yadi.sk/d/4ppTfNx0oQWJf
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2016 в 22:58. Причина: Чистка темы
  7. #207
    Китайцы по поводу прошивки пока молчат?
  8. #208
    празднуют...
  9. #209
    Кстати, что по фильтрам ? Интересно какой кому больше нравится!
  10. #210
    у меня при варианте с платой ак4137 фильтры ак4495 отключаются перемычками, как я понимаю...
    уже на руках новая версия цап - с электролитами возле цап. на следующей недели буду запускать...
  11. #211
    тут на дисплее кнопкой переключаются. Полностью отключить низзя!
  12. #212
    Да, Алекс описывал этот "Грохот при переключении" и он его победил, на следущей неделе возьмем послушать его изделие 8А.
    Хрен он мне расскажет как
    Чего вдруг? Это вовсе не секрет.
    "Грохот" при переключении PCM/DSD и позиционировании при DSD - убран в сочетании USB транспорта xV и ЦАПа ATDAC-10.
    Как? Очень просто - путем выбора соответствующих моментов переключения ЦАПа и его мьютированию.
    Кстати, в 8А "грохота" тоже нет, хотя очень небольшие щелчки есть - в данной топологии они НЕУСТРАНИМЫ (в отличие от 10-ки, на том-же самом чипа ЦАПа).
    И там всё под виндой)
    Хватит бредить.
    "Под виндой" там нет ничего, прошивка ЦАПа работает вообще без ОС, прошивка USB транспорта - под собственным монитором.
