Страница 11 из 24 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 472
Тема: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Аватар для St12
    По умолчанию Саб ЗЯ около 80-100 литров
    С хотел бы собрать низкочастотный столбик для музыки.
    Размеры - около 30(передняя панель)х40х80см.
    Оформление - закрытый ящик.
    Динамик(и) 10" - чтобы влез(ли) на переднюю панель.
    Имеются ли какие-либо подобные проекты?
    Дополнение от 16.03.2016 г.
    Развитие концепции:
    Цель - дополнить басовым звеном полочные АС Sonus Faber Cremona Auditor M.
    Оформление басового звена - ЗЯ.
    Объем 60-70 литров.
    10" динамик с легким (скорее всего алюминиевым) диффузором и высоким соотношением Bl/mms.
    Корпус - многослойный (фанера 18 мм + резина 2 мм + дерево ок 10 мм), внутри распорки.
    Отделка - дерево (наличник) ок. 10 мм, серая морилка + лак, по возможности, в тон полочников.
    Усиление - активное, фильтр ок. 100 Гц.
    Обновление 07.04.2016 г.:
    Собран макет.
    Последний раз редактировалось St12; 07.04.2016 в 12:02.
  2. #201
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Несмотря на такое ТЗ, народ все время дает советы не в ту степь))) Ну, что делать с таким народом? У меня такая же история - все советуют не трогать А8Х, при этом относятся к готовым активным мониторам с большим скептицизмом...
    ---------- Сообщение добавлено 13.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03 ----------
    "Присутствие " ,"масштабность" в зале формируются серединой и мидбасом в большей степени, чем сабвуфером.
    Осталось решить "малую степень"
    Специально опыты проводил в пустом зале Филармонии. Есть восходящие потоки, как в Коктебеле)) Хоть летай! Нутряной аппарат относит эти ощущения к глубоким НЧ и со мной согласен Макаров. Речь о малостях.
    Любая закрытая коробка взметает Fs вверх. Не нужно динамику мешать и наступать ему на горло своими шаловливыми....Вас бы в коробку посадить))
    Еще раз говорю, это тонкие ощущения и на них нужно долго настраивать свой аппарат восприятия.
  3. #202
    Аватар для St12
    Отвечаю, на нч будет болтанка, на 60-90гц будет гуделка, ничего из того, что показывает симулятор не будет. Но как уже было сказано, сейчас стоит задача не купить плохую голову, все остальное решаемо.
    Scanspeak 26W/4558 хорошая голова?
  4. #203
    В каком-то плане - да! У него красным, звучать будет зеленое
    http://f6.s.qip.ru/etSMz2Ru.jpg
    а потом еще и комната спад на 20-40Гц - это нет баса.
    У меня ЗЯ и ведет себя иначе, видно на графике. Обратите внимание на диапазон 20-40Гц - это бас есть. Нюансов много, почему у вас так, а у меня иначе, но факт остается фактом. Значит дело не в ЗЯ, а в разных реализациях.
    Пик красным ниже 16 Гц - это не комната и не оформление, это закономерный выброс системы ЭМОС, просто не отрегулировано. Но оно никак уже не слышно.
  5. #204
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    J.Impro по моему ТС просто не готов к твоим постам... ему бы просто низов добавить... ну то есть нч... ВСЕ!
    Больше, будет много позже, когда моды научим отслушивать...))
  6. #205
    в ближнем?
  7. #206
    Аватар для St12
    Чуть-чуть ведь можно, правда?
    Это будет следующий этап. Когда буду пытаться вникнуть в измерения реальной акустической обстановки и искать способы ее улучшить.
    Думаю, что это будет в цифровом варианте и одновременно со сшивкой с имеющимися АС (после скорее всего неудачного опыта сшивки с помощью OPPO).
    Поэтому, скорее всего, это будет minidsp + калибровочный микрофон от них же.
  8. #207
    И я не готов оказался. Когда моду перестал трогать за яйца, сижу и чего то не хватает, Как то пустенько все стало, не давит)
  9. #208
    Барнаул
    блин, а как жа панч?...))
    долго "привыкал"?
    И чем моду устранил?
  10. #209
    в ближнем?
    Давно мерил, не скажу точно. Может и в ближнем. Но в ближнем/среднем/дальнем скажется на неравномерности АЧХ в основном в районе 50-120 Гц. Но 20 Гц никуда не исчезнет, и болтанки с гудежом не будет. Это я знаю точно.
    долго "привыкал"?
    Хороший панч я слышал на системе по 4 х 12" с каждой стороны. Эффект сильный, но мне не нравится. Это ведь не музыка, а эффект. На счет привыкал - лет 20 так слушал, сейчас меняю систему. Цель - как раз устранить моды и уменьшить габариты, т.к. два 150 л монумента надоели. Если получится, то обязательно отчитаюсь.
    По модам ответил выше.
  11. #210
    У Адамов панч совершенно убойный и отлично продаваемый, вот именно от него я и решил уйти. Если б его не было, я бы А8Х и не трогал.
    Моду я уменьшил, раздвижкой полос по десятку Герц. Типа модных штанов у молодежи, если у тебя есть Панч - опусти промежность ниже))
  12. #211
    Это 5 баллов.
  13. #212
    Сибирь
    Вопрос по теме. Что лучше в качестве НЧ звеньев - по 2 десятки или одна 12" голова?
  14. #213
    Конечно две разнесенных головки лучше.
  15. #214
    Сибирь
    J.Impro,
    Я наверное неправильно выразился. Имел в виду 2 НЧ звена и соответственно по паре десяток на каждое или по 12шке на каждое.
  16. #215
    Борьба должна быть с комнатой, заполнить ее бухающим басом ничего не стоит и от одной 10 на АС. Поэтому, лучше всего изг. 4 звена разнесенных по вертикали или горизонтали, раз уж есть возможность приобретения 4 голов. Качество звука, а не качество отдельно взятого баса имеет значение. Если вы шагаете вниз, то одновременно нужно принимать меры направленные на борьбу с комнатными резонансами.
    Но это уже стало общим местом, достоянием масс.
  17. #216
    Барнаул
    ну вот, все просто... а народ тут жаловался, типа... на "зажатый" бас, после обычной вырезки эквалайзером... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #217
    Сибирь
    Трудно не согласиться. Единственно, что меня привлекло в 2x10 это увеличение чувствительности. У басовиков с этим проблемы...
  19. #218
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это 5 баллов.
    Я записал. А вот совершенно по-доброму: юмор в сумасшедшем доме есть, перлы со стопроцентной издевкой есть, а почему анналов нет?
    J.Impro, это было титанически и фундаментально, я снимаю щляпу .
  20. #219
    Помните из Ремарка? Два немецких ругателя столкнулись в темноте и друг друга обложили.
    -Бродячее кладбище котлет!
    - Впервые вижу, чтобы задумчивые пивные бочонки разгуливали по улице!
    Оба поняли и приподняв шляпы разошлись....
    переврал капитально:http://svintussimo.diary.ru
  21. #220
    Помню. Самая тяжёлая болезнь мира - мышление. Она неизлечима. (Ленц)
    Перечитывал много раз, почему-то все время возникают ассоциации с "Пикником на обочине"
    Жесткий офтоп. Перечитываю сейчас, который раз, не помню. Знаю, все кончится очень плохо, но это великая песня о великой любви.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2015 в 01:33.
