Страница 11 из 136 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #201
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4
    Теперь можно ВК делать из двух пар.
    Параметры стали, как на холостом ходу, без нагрузки!
    Андрей Константинович
  3. #202
    Попытался прислушаться к советам разгрузить драйверные транзисторы .
    Добавил пару транзисторов и получились похоже Шиклаи :
    Вложение 246940и спектр: Вложение 246941и 100 кГц: Вложение 246942 - по верт. - 10 V/дел
    Похоже увеличилась полоса и скорость нарастания - более 200 V/мкС .
    Термостабильность несколько улучшилась - меньше "уплыл" ток покоя за время прослушивания тестового CD .
    Звук с ОСВИ отличается особой слитностью и сбалансированностью . Очень хорош низ ( очень напоминает звук с отрицательным выходным сопротивлением ).
    Пора ушник делать YES-4-mini-1
  4. #203
    Украина
    Рано еще ушник. Не все еще доделано. Геннадий3 на латералах будет вариант и с повышенным напряжением питания (40В)? Как эти изменения повлияют на ОСВИ? Как-то повлияет на параметры применение AD8066?
    На сколько критичен подбор транзисторов драйвера и ВК? Много вопросов
  5. #204
    Подправить? Да это переделывать надо, а не подправлять. Я всего лишь высказал свои соображения. Сейчас плата помещается в китайский корпус с внутренней высотой 84мм, а можно сделать чтобы помещалась в корпус 64мм. Вложение 246919
    Зря в такой корпус. Там даже приличному ЦАПу тесно. Не то что, усилителю уровня Yes. В класс А не загнать, трансик маленький и один, кондёров мало. А ещё нужна виброизоляция.
  6. #205
    Злой Аватар для _Ру_
    Я не страдаю гигантоманией. Про виброизоляцию - не понял при чем здесь тот корпус? Ну что вы в самом деле! В этот корпус прекрасно поместятся платы усилителей, 2 подходящих по мощности трансформатора, Никитинский РГ. С чего вы взяли, что корпус мал для этого усилителя? Там все прекрасно помещается, я измерял и даже "прикидывал".
    Еще раз. 2 трансформатора, допустим, диаметром 13см. Остается по 10см на платы усилителей с каждой стороны (внутренняя ширина корпуса 330мм). Чего тесно-то? С внутренней высотой 64мм тоже абсолютно никаких проблем.
    Кондеров там будет достаточно, по 3 или даже 4 штуки в плечо на 1 канал.
  7. #206
    Ивано-Франковск
    та ладно.. клас А одно, а етот другое... имхо при нормальной компоновке в 80мм корпус влазит усьо шо душе угодно
  8. #207
    Прикинуть можно по-разному...
    Yes в классе А совсем другой усилитель, несмотря на почти те же результаты измерений. Просто другой алгоритм взаимодействия ВК с БП, более музыкальный. И цена ему - "лишние" 10 тыр за радиатор.
    РГ "аtt 7" и т.т. тоже нет смысла ставить в такой усил. Как и дакты, альпсы и др. Только хороший Галетник, на немного положений, с ножевыми контактами, на хороших резисторах, L типа. И он то и диктует всю компоновку. Т.е. платы надо ставить входными каскадами навстречу друг другу, в одной плоскости, на один массивный радиатор. А между платами - стерео галетник, ноги шунтирующих резисторов галетников паяются сразу в плату (В. Лепехин, 11 дырочек в земляном полигоне возле ОУ предусмотрите, пожалуйста!).
    С других сторон плат - на выходах - платки защиты АС. Желательно бы и их расположить на плате усила, всё равно защиту ставить, а если кто брезгует - может это место и не распаивать.
    Радиатор должен быть настолько щедрым, чтобы при классе А был чуть тёплым, будучи оклееным вибропоглотителем, ибо такие "колокола" в КдП не нужны.
    Если уж так нужно сетевое питание, для трансов остаётся место в центре корпуса, как всегда.
    Подумываю о 8 канальном моноблоке на Yes-4. Пока примерно так. Один огромный радиатор, килограмм 50, на нём с тыльной стороны - платы и 4 стерео галетника между ними. Валы галетников - сквозь рёбра радиаторов наружу.
    Басовые Yesы получают по фараде самвы, мидбасовые - по 60000 Ничиконов FG, "сэчовые" - по 22000 Ничиконов FG, пищалковые - по 10000 силмиков 2.
    Басовым - по 2 транзистора в плечо, остальным - по одному. Все в классе А и от аккумов.
  9. #208
    sewerin, Ваша идеология мне понятна. Но я, увы, как и многие другие, ее не разделяю. Хотя, ясное дело, все нужно проверять самому "на практике", например, сравнить хороший галетник с Никитинским от Антеком, и т.д.
    Кстати, Антекомы я планирую одноканальные, будут расположены непосредственно у входов.
    И еще один момент. Есть люди, которые считают, что усилители класса Д типа Ю СИ Ди с хорошим импульсным БП не уступают по "Верности Воспроизведения" аналоговым усилителям с линейным БП. У вас есть основания им не доверять? У меня нет, по одной простой причине - я не слышал тех усилителей.
    p.s. Но это риторический вопрос, прошу вас, не отвечайте на это в теме, все это - жестокий оффтоп.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 29.09.2015 в 22:48.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    _Ру_, усилители класса Д типа Ю СИ Ди? Схему можите привести для саморазвития?
  11. #210
    Вот, , теперь Вы убрали основной недостаток Вашего ВК, ему раньше очень нехватало усиления.
    И очень простенько. Поздравляю!
    Кстати, теперь ВК будет хорошо работать и с латералами не смотря на их маленькую крутизну.
    И скорее всего ОСВИ уже особо не нужна. Ну надо посмотреть, конечно.
    Если сделать нормальную регулировку тока покоя и убрать синфазку со входа - получится довольно интересный и не сложный усилитель.
    Не сложный в смысле повторения
    Последний раз редактировалось begemot61; 30.09.2015 в 02:58.
  12. #211
    Теперь бы только конструктивом не убить прекрасный усилитель....
  13. #212
    Ну на прекрасный он пока ещё не тянет, но надежда есть...
    Эк Вас всех запугали конструктивом...
    Не так это страшно на самом деле. Всё начинается с нормальной схемы.
    Желательно правда иметь возможность мерить и на 20К. Хотя бы вторую гармонику.
    1К низковат для отладки конструктива.
    Ну и возможно придётся попробовать несколько вариантов печати.
  14. #213
    Да не запугали,я свои возможности трезво оцениваю...
  15. #214
    Как Вам это представляется ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 30.09.2015 в 07:47.
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    На латеральных должно быть ещё лучше, и быстрей, и выходное напряжение больше, и термостабильность!
    А как включение, щелчки есть?
    Две пары в ВК потянет?
    У латералов входная ёмкость приличная- а у пары ещё больше....
  17. #216
    У латералов емкость как раз наоборот меньше в 2 раза.
    Геннадий, Вы не пробовали питать ОУ от стабилизаторов типа 317/337 ? А от отдельной обмотки трансформатора? И вообще есть ли в этом смысл?
  18. #217
    В макете так и сделано . Думаю так и надо делать в железе . Спектры явно чище , а значит и звуку лучше будет .
  19. #218
    Ивано-Франковск
    ето както бред, не?Вас я поглжу плотно "зажало" на аккумуляторах,
    кто мешает использовать импусньій БП и уменшить конструктив ? импульсники нонче есть разньіе .. и в серйозньіх апаратах стоят и хорошо работають..
    а если всьо в А класе то размер уже значения не имеет как и цена в прочем...
  20. #219
    Да
    U2 перевести в инверт?
  21. #220
    В последних схемах он разве не в инверте ?
