Страница 11 из 24 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Может им просто лень делать одну пару головок? видимо эти головы не очень популярны.
    Я тоже интересуюсь этим проектом, недавно удалось приобрести среднечастотники по очень привлекательной цене. планировал собирать.
  3. #202
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Так все таки АСА делает такие динамики или прекратила выпуск? Примерно год назад, когда я звонил, мне сказали что в наличии их нет, но сделать могут.
    Сказали что с производства сняты и ждать не стоит. Мотивируют тем, что рамы на складе закончились. Я, честно говоря, думал их штампуют по заказу, однако представитель компании сказал, что в производстве использовали рамы из старых запасов. хз кому верить.
    Уот так уот...
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Ruman, попробуйте связаться (только по телефону, на почту ответа можете не дождаться), интересно что вам ответят.
  4. #203
    outerspace
    Уот так уот...
    Судя по тех. документации B2006.4 / B2006.2.4 весьма похожи, по габаритам / посадочным отверстиям в частности и в нижней части АЧХ. 2006.3.4 имеет больший диаметр нижнего подвеса/магнита и больший линейный ход диффузора, ну и может играть выше, но в данной АС это не должно быть критично, так как это не двух а трехполоска и раздел с СЧ достаточно низкий.
    Последний раз редактировалось tsynik; 29.11.2017 в 23:51.
  5. #204
    г. Тамбов
    tsynik, Так-то, конечно, вы правы, но придется заново рассчитать кроссы и объем ящика, а доски-то уже напилены, ну кроме фронтальной панели. Да и пищалки заказаны...
  6. #205
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    В услугах есть тема : Групповой закуп Asalab 2006.3.4, 4 ом
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80003
    Может так получиться купить, тоже пара нужна
    P.S. Сняты с производства
    Последний раз редактировалось nemech86; 01.12.2017 в 20:06.
  7. #206
    Челябинск
    Звонил в асалаб, та же история, 2006.3.4 не производятся, кончились корзины. Завода, где им делали корзины для этих динов больше нет, а налаживать производство на своём оборудовании нерентабельно.
    В качестве замены сотрудник асалаба предлагает 2006.4 По его словам это почти то же самое, подвижная часть та же, отличия в раме и магнитной системе.
    Чисто теоретически, если подвижки одинаковые, то проблем со стыковкой НЧ/СЧ быть не должно, но на частотах ниже 200 герц они отличаются, и сильно.
Название:	asa compare.png
    Так же спрашивал насчёт выпуска замены, как вариант 2006.4 с магнитной системой от 2006.3.4, в принципе это возможно, но со слов сотрудника асалаба такие динамики не переживут всех тягот доставки, корзины мнутся.
    Как-то так.
  8. #207
    outerspace
    То есть вы уверены что услышите различия видимые на приведенных графиках?
    Подтверждаю - рамы хиленькие, мне пришлось отправлять один из 2-х динов обратно на замену, был сильно деформирован (более 5мм) внешний обод.
  9. #208
    где-то в ХМАО
    Ruman, В2006.4 тесно в 20л , ему 30-35 л надо
  10. #209
    outerspace
    Кстати, АСА Лабы так уже делали судя по 49-му сообщению этой темы
  11. #210
    Челябинск
    Сообщение Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Думаю что да, при прямом сравнении услышу, на самых низах по графикам отличие в 3 дБ.
    По хорошему да, на крайний случай 25 л и фи пониже настраивать, в общем как в рекомендациях из даташита.
    Ещё и наклеечку В2006.3.4 прилепили. Теперь, с такими вещдоками, им не отвертеться
  12. #211
    outerspace
    Вот только это в 40-200 и на самых низах баса больше у 2006.4. Вопрос: больше баса это плохо?
    А если судить по графикам выше - наоборот нужно подзажать динамик-то Или я что-то не понимаю? Красный - B2006.4?
    p.s. Автор комментировал.
    Последний раз редактировалось tsynik; 07.12.2017 в 15:20.
  13. #212
    = больше искажений, - очень может быть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #213
    И сравнить с описанием в шапке темы, то можно заметить, что порт ФИ настроен на 40гц, а не на 45гц, и параметры взяты из не из даташита и результат по измерениям в итоге совпадает с моделью.
  15. #214
    Челябинск
    В 20-ти литрах у 2006.4 горбик в 1.2 дБ на ста герцах. По-моему это не очень хорошо.
    У 2006.3.4 мотор гораздо мощнее чем у 2006.4, и если, как утверждают асалабовцы, подвижки у них одинаковые, то более мощный мотор лучше контролирует перемещение диффузора, причем на всём диапазоне частот. в окрестности резонанса, где смещение диффузора больше, это заметнее всего, его просто меньше болтает. имхо.
    Да, красный 2006.4. подзажать не получится, только увеличивать объём.
    Параметры обеих динамиков взяты из даташитов. С настройкой фи да, промахнулся, взял размеры из чертежей и не учёл расположение и влияния корпуса.
    Кстати реальные замеры ТС у 2006.3.4 отличаются то тех что в даташите. замеры Alexsanderoff замеры uncleSE
    белый график-2006.3.4 даташит, красный-2006.4 даташит, жёлтый и зелёный-реальные замеры.
    Реальные головы в 20-ти литрах чувствуют себя куда лучше даташитовских, они даже ближе к дашитовским 2006.4.
    Ну и последние новости от асалаб, Такие динамики, как в 49-м сообщении, могут сделать и сейчас. они их и раньше отсылали, почтой россии, но после кучи жалоб на мятые и гнутые корзины, они это невыгодное занятие прекратили. могут отправить деловыми линиями с дополнительной упаковкой в деревянный ящик\паллету. Стоимость доставки примерно 1500-2000р.
  16. #215
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    Привет всем.
    Можно вопрос чуток не в тему. Посоветуйте пожалуйста, какой усилок на транзисторах собрать для этих АС.
    Музыка с компа, обычные МРЗ. Ну и кино с компа.
    Есть трансформатор (тор) заказывал специально. Мощность 250 - 300 Вт. Две обмотки по 28 Вольт.
    Ткните носом в тему какую с хорошим усилителем, который себя прекрасно покажет с этими колонками.
    Спасибо.
  17. #216
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Цитата Сообщение от СКАЗОЧНИК Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Спасибо.
    Ищите тему про LM388+AD825. К ним и платы продают недорого, и наборы деталей есть
    Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  18. #217
    г. Оренбург, РФ
    Кстати, если надумаете, могу 2 полностью собранных канала с радиаторами продать по себестоимости. Покупал платы и рассыпуху на 4 канала, 2 без дела лежат
  19. #218
    Иркутск
    Не. Спасибо. Такой был у меня. Собирал уже и печатку сам делал. На микросхемах, хоть и 3886 считается хорошей, не хочу. Хочу на рассыпухе.
    Тем более, у 3886 максимум 60-80 Вт выходной мощности. Кажется, маловато будет.
  20. #219
    г. Оренбург, РФ
    В личку написал
  21. #220
    Иркутск
    Простите, что-то ничего не пришло...
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    да, и синтепона кусок в объеме НЧ и СЧ какой толщины?
